Сообщение Prospero »
Prospero писал(а):Ну вот и я собрал первые часики. Требование было - максимально компактно и кроме функции часов и отключаемой подсветки ничего не надо.
Собирал по этой схеме без будильника.
Вот печатка, кто спрашивал.
CLOCK.zip
(32.57 КБ) 1234 скачивания
Сообщение SLvik »
LEVV2006 писал(а):
Подскажите пожалуйста. Облазил всё что мог не нашёл или может не увидел. Как вы добились такого эффекта?
Такой ШИМ как вы продемонстрировали делается анодным напряжением.
Мы уменьшаем свечение одной цифры, как она гаснет меняем её и увеличиваем яркость анодным ШИМом.
Но есть и другой способ - это катодный ШИМ,
это когда одна цифра гаснет в то время как другая загорается.
Сообщение suslogon »
обещанные крупные фото панаплекса ZM1500 производства Mullard:
Сообщение *Trigger* »
Опишите, пожалуйста, подробно алгоритм "катодного ШИМа". А то я решил в новых часах сделать такое... Индикация у меня будет динамическая с прерыванием по совпадению таймера. МК AVR, пишу на С. Желательно с куском кода.
Сообщение LEVV2006 »
SLvik писал(а):
LEVV2006 писал(а): Подскажите пожалуйста. Облазил всё что мог не нашёл или может не увидел. Как вы добились такого эффекта?
Так я думаю можно использовать анодный шим в обеих случаях. Просто в лампе будут гореть 2 цифры.
Я тоже использую динамическую индикацию. Было бы интересно код посмотреть. Правда я под arduino пишу.
*Trigger*
И что значит «с прерыванием по совпадению таймера»?
Режим такой есть у таймеров в AVR. Таймер сбрасывается, когда его значение совпадает со значением регистра OCRx, в это же момент вызывается прерывание...
Сообщение SLvik »
LEVV2006 писал(а): Так я думаю можно использовать анодный шим в обеих случаях. Просто в лампе будут гореть 2 цифры.
Анодный не пойдёт.
Анод общий, а цифры 2, причём одна гаснет, а другая загорается и всё в один момент времени.
Это можно сделать анодным шимом, но в 2 кадра.
Один кадр гасит одну цифру, другой зажигает другую.
Но для этого нужно увеличить частоту дин. индикации в 2 раза,
иначе цифры будут мерцать.
Я надеюсь вы поняли о чём я.
Сообщение Apparatchik »
У меня 12 ступеней яркости, сначало уменьшаю яркость, потом меняю цифру и увеличиваю яркость, все это происходит за 800мс остальные 200 цифра горит на полной яркости. Индикация динамическая, ШИМ програмный тоесть "особого" подключения ненужно, сначала были обычные часы, потом добавил плавную смену..
Если нужно помочь с написанием, пишите в личку, думаю в этой теме это будет флуд.
«И всё-таки она вертится!»
Значит надо увеличить частоту)))) пока не знаю как я это всё буду делать. Спасибо за консультацию)))
LEVV2006 писал(а):Значит надо увеличить частоту)))) пока не знаю как я это всё буду делать. Спасибо за консультацию)))
мк у меня работает на 8мГц, но думаю и на одном справится.
Я буду использовать atmega328 там 16мГц
Re:
Сообщение ProOFF »
v000va писал(а):
RASH писал(а):часы хорошие :) ,только вот,схемку бы,да прошивочку...... :cry:
Просто замечательные часы, рекомендую посмотреть мувик. Есть все что нужно и ничего лишнего.
http://www.metacafe.com/watch/1022554/a ... onization/
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS и температуру показывеют и бкдильники есть.
Схема и прошивка: http://electronics.extra.hu/movie/nixieclock.zip
Огромная просьба выложить схемку на этом форуме т.к сайт не существует...
Сообщение пруль »
del
Последний раз редактировалось пруль Чт мар 29, 2012 02:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение пруль »
Чего-то глючит форум :(
Там используется электролюминесцентная плёнка, типа конденсатора.
Между обкладками-люминофор.У меня такая стоит в подсветке клавиатуры..
Это ответ Suslogon´у по поводу "плазмы"..
эх( совсем никто про панаплекс не написал ничего :cry:
Сообщение Волосатый »
Я хотел написать, а точнее спросить "почему не зажег" :))) Показал бы уж как горит)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
То ли мне кажется, то ли наклон цифр очень большой.
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):эх( совсем никто про панаплекс не написал ничего :cry:
Да его уже пол-месяца назад обсмотрели и обсудили. вот если б на нём что-то было б сделано интересное.
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а): вот если б на нём что-то было б сделано интересное.
Часики например... :roll: :roll: :)))
Сообщение uldemir »
Вот именно, что :))) . Что за часики на 12-ти разрядах. Тогда уж, лучше калькулятор.
Вернуться в «Умные мысли»
