Лазер из DVD-RW
Сообщение sheff98 »
Дело в том что мне не надо от двух АА питать, у меня аккум АА 3.6 в 900 ма, мне надо именно для него
Сообщение Kotische »
sheff98 писал(а):надо чтоб кз батареи всё высасывал, батарея 3.9 в.
Чтобы высасывать батарею до конца, используют повышающий импульсный преобразователь, но необходимо чтобы напряжение батареи было меньше напряжения горения светодиода.
Если напряжение батареи сильно больше напряжения горения светодиода, то с точки зрения достижения максимального КПД используют понижающий импульсный преобразователь.
Твоя батарея сначала имеет напряжение выше напряжения горения светодиода, а в процессе разрядки напряжение батареи становится меньше напряжения горения светодиода и применение вышеупомянутых "простых" топологий становится невозможным.
В твоем случае нужно пользовать либо преобразователь топологии Flyback либо топологии SEPIC.
Вот трынделка по поводу рассчёта: http://www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc
Ой, блин! Совсем забыл что базар о питании лазерного диода.... :oops:
импульсные преобразоватили сильно шумят, а лазерные диоды очень боятся импульсных помех (горят как мухи), так что со всеми этими SEPICами нужно быть осторожнее... :roll:
Сообщение sheff98 »
А вот такой драйвер не подойдет если его изменить чтоб держал 350 ма http://beriled.biz/product_51.html
sheff98 писал(а):А вот такой драйвер не подойдет
По твоей ссылке лежит Линейный токовый стабилизатор 3.0 - 6 В до 1А. Тебе слово ЛИНЕЙНЫЙ о чем ни будь говорит?
Если тебя интересует подойдёт он тебе или не подойдёт, то это зависит от того чего ты хочешь получить...
если постоянную яркость горения то можно считать что подойдёт, хотя я глубоко не вникал...
а если чтобы "высасывал" батарею то НЕподойдёт, т.к КПД линейных преобразователей ниже плинтуса...
Сообщение sheff98 »
я в этих делах не очень понимаю, спрашивал у них они сказали подойдет, яркость мне и надо чтоб когда батарея проседает ток на ЛД не падал, кпд хоть и маленький но думаю больше чем с резистором, а поповоду линейный это мне не чего не говорит т.к. я покаместь не очень хорошо знаю всё это дело, если схема есть собрать могу, могу ток настроить резистором, а свою схему придумать не могу, поэтому и обратился к вам за помощью, сколько искал везде есть про питание от телефонной батареи но негде нет подходящей, готовой схемы, если кто знает оптимальное решение, дайте ссылку или выложите сдесь, желательно по подсобний, какие именно нужны детали, если что я им дам схему и они под заказ соберут, но походу они с ЛД не работали раньше и не знают все тонкости, помогите в этом не легком деле, зарание спасибо.
Сообщение suslogon »
может всетаки попробовать лм2621??? :wink:
sheff98 писал(а):я им дам схему и они под заказ соберут, но походу они с ЛД не работали раньше и не знают все тонкости
С вероятностью 99.9% спалят лазерный диод, он ОЧЕНЬ хрупкий, легко дохнет даже от статического электирчества.
Основное правило - недопустимо превышение рабочего тока через лазерный диод, даже в течении нанокекунды. Любой бросок тока через диод нотвратимо приводит к его мгновенной смерти.
Сообщение Gray64 »
Народ, вы уж извините... 85 страниц текста. И так и не нашел ответ на свой вопрос. Такчто задаю прямо. Есть возможность взять,цитирую:"Твердотельный лазерный излучатель. 650мВт.". Цена терпимая, но тут.. Он ЗЕЛЁНЫЙ. Будет он резать, скажем картон, тонкую фанеру, пенопласт? Потому как всё прочитанное наводит на мысль, что надо или красный, или ИК. Просветите, плиз.
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение sheff98 »
По поводу статики, переходных процессах и токе я знаю, у меня на первом диоде резонаторы сгорели потомучто подулючил на прямую к аккуму от телефона, пото ещё спалил 2 диода но уже по тупости, хотел мощнее было 220 Ма дал 300 и торба, а на второй вообще 200 дал и он через неделю сгорел (я подозреваю что в кристал попал мусор), я просто не знал какая скорость резака была после этого соблюдаю технику безопасности, выпаиваю только с перемотанными ногами, 2 кондёра на него а потом уже питание (резисторы), проверяю всё на убитом он какраз из тойже модели что щас у меня, LG х20, так что проверить можно на убитом, мне говорили что электрические свойства не изменяються при вылете резонаторов, искать через поиск искал, я с мобилы захожу сайт ели прогружает а если куча картинок то вобще опера закрывается, вот прошу чтоб вы помогли, кто хорошо разбирается в этом, если можете дайти аську, надаедать не буду, только самое важное :)
для тебя много полезного здесь: lasers.org.ru
Gray64, да..для резки гораздо лучше ик...вполне реально купить 808нм 2Вт и более диод за 3000р
Сообщение Gray64 »
В общем "зелень" не катит. А жаль...
ты представляешь как она слепить будет???и еще надо соотносить спектры поглощения для материала и длину волны лазера
Сообщение Alex_EXE »
Gray64 писал(а):В общем "зелень" не катит. А жаль...
Это зависит не от цвета излучения, а от мощности.
Но раз зелёный и не дорогой - то вряд ли он более 100 милиВт, да и я пока не находил лазерные модули более 25 милиВт.
за 3-6к можно минимум 2вт ик сделать...а это уже серьезно
Сообщение Gray64 »
Alex_EXE писал(а): Но раз зелёный и не дорогой - то вряд ли он более 100 милиВт,
Ну понятия о цене у каждого свои :) . Цена в моём случае - хорошая "поляна". И о модулях не говорилось. На вид - медный цилиндр, диаметр около 12мм, длинна около 40мм. С одного конца "застеклён", с другого торчат 3 провода. Там внутри какой-то измерительный фотодиод стоит. Что меряет - не знаю. И мощность - 650 мвт. Если бы не зелень, забрал бы сразу.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
650 мвт зеленый будет резать и картон и пенопласт темных тонов, особенно красных. Белый пенопласт или картон вряд ли даже 2Вт ИК порежет) Это то же самое, что пилить лазером зеркало или стекло.
а тебе не кажется,что такая мощность требует корпуса посолиднее чем медный цилиндрик...мне кажется гдето в данных на модуль опучатка
Сообщение WildCat »
ну может тогда и 65мвт, но вполне возможно что и 650, не даром цилиндрик медный. Он рассчитан на запуск только с радиатором, и желательно с пельтьюхой. У элмчана в проекторе случаем не в таком корпусе стоял? Такая золотая сарделька с проводками.
Gray64 писал(а):И о модулях не говорилось. На вид - медный цилиндр, диаметр около 12мм, длинна около 40мм. С одного конца "застеклён", с другого торчат 3 провода.
Так это и есть лазерный модуль, не диод(к которому нужен коллиматор с радиатором) и не готовый лазер.
А 650 миливат такой корпус потянуть может, если весь металлический.
надо понимать,что 650мвт зелени на выходе требует на входе минимум 2-4вт ик 808нм :idea: и цена в 12к меня чтото тут очень смущает...
