Опознание радиоэлементов
Я же говорю. что нужно показывать место - где стоит! Тогда меньше вопросов будет.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
точно такс
Спасибо за помощь всем, добавил фото к теме сверху где располагается, аналог не подскажете к этой гласшотке? Прошу прощения за неправильно выбранный раздел, на этом сайте первый раз...
Хде?
Короче, если стоит после трансформатора - то это выпрямительный диод. Он Шоттки. Звониться должен от средней ноги в обе стороны одинаково - 150-250mV как два диода. Тестер в режим прозвонки диодов.
А где найти тему: "опознание радиоэлементов", ссылка сверху не пашет, подскажите пожалуйста?
А Вы уже сдесь!
Ну так меняйте - вам ток и напряжение известны: 15+15 ампер и 60 вольт.
Такие ставят в БП для компов - там можно вытащить фирменный, и не покупать.
Наверное поставлю два похожих по номиналу диода и свяжу их две ножки, т.к. не могу найти даже аналог
Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
MBR30100 - точно такой и больше напряжение.
А вобще, их полно! https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAc&uact=5
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:alexradio1103 писал(а):Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Спасибо, радуюсь, буду завтра искать...удачи
- (30.6 КБ) 300 скачиваний
Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак
Коварные китайцы зараза не указали в датащите проводимость. Или это я слепой
Он выгорел, надпись еле читаема, но распознал, а вот тип проводимости никак не найду. Соответственно аналог нормально не могу подобрать. Стоит в китайском блоке питания на 12 вольт, 60Вт, переменка на выходе.
n-p-n.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Скорее всего NPN. Для PNP в даташитах принято указывать "отрицательные" напряжения.
Это шутка йумора была? Или в яндексе тебя забанили?
https://yandex.ru/search/?lr=10735&text ... 0%BA%D0%B8
А что не так? В даташите явно не указано, а так - я и неправильную цоколевку кт315 видел
kentgaryk ровно так и вбивал в поисковик. Датащиты есть, но в них не указан тип проводимости, проверьте, если не верите
Ребят, спасибо, что подсказали!
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3755953#p3755953"]Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак
[/uquote]
https://alltransistors.com/ru/crsearch. ... caps=TO126
korob писал(а):n-p-n.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=69246Baasil писал(а):Скорее всего NPN.
Там же- подбор аналога или замены-Биполярный транзистор HLD133D - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: HLD133D
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Mаксимальная рассеиваемая мощность (Pc): 35 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A
А что прибором проверить проводимость не как?
НАВЕРНО ДЕТАЛЬ-ТРУП...
