Мелкие вопросы по радиотехнике
Можно ли имея в наличии антенну, узнать ее входной импеданс? И как это с делать.
значит просто взяв за основу такие параметры антенны как длинна и толщина, сопротивление не рассчитать?RA3WSI писал(а):Антенным анализатором или антенноскопом.
Вы хотя бы скажите, что у Вас за антенна или хотя бы картинку выложите. Тогда можно будет что то конкретное сказать.
Рассчитать, но как всегда не без труда...Boltaro писал(а):значит просто взяв за основу такие параметры антенны как длинна и толщина, сопротивление не рассчитать?
http://www.cqham.ru/mmana.htm
Я спрашивал о возможности узнать импеданс антенны по ее габаритам потому что нашел вот эту зависимость в книге.Алёша. писал(а):Вы хотя бы скажите, что у Вас за антенна или хотя бы картинку выложите. Тогда можно будет что то конкретное сказать.
- (49.74 КБ) 435 скачиваний
Ну, там чётко написано к какой антенне это относитсяBoltaro писал(а):Я спрашивал о возможности узнать импеданс антенны по ее габаритам потому что нашел вот эту зависимость в книге.
Это называется "На колу мочало, начинай сначала"Boltaro писал(а): нашел вот эту зависимость в книге.
На этот вопрос Вам же уже дали ответ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1008088
Сказали уже, что меняется, но на практике все равно какое оно будет 50 ом или 55 ом. Разницы особой не заметите.svic писал(а):Boltaro А с чем связан столь дотошный интерес к импедансу?
Ну меняется он от толщины и что? Изменения в процентном соотношении незначительны. Пресловутый диполь имеет импеданс в геометрическом центре равный 73 ома только для идеального случая, когда полотно бесконечно тонкое и бесконечно удалено от поверхности земли. Реальные диполи каждый делает из того, что имеет, не заморачиваясь на толщину и запитывает коаксиалом, на котором написано РК-75, однако даже в паспорте на кабель сказано, что реальное волновое сопротивление колеблется в пределах 62-83 ома. Несмотря на всё это КСВометр обычно не выскакивает за пределы 1.1-1.25....
Если нужно для теории, то вопрос этот не для мелких вопросов, да и не форума. Для теории придется читать серьезные книжки и при этом самому.
Из которой следует, что изменение толщины в три(!) порядка приводит к изменению импеданса от 50-ти до 65-ти ом, то-бишь КСВ уплывёт максимум на 0.2.....Boltaro писал(а):нашел вот эту зависимость в книге.
Грешно смеяться над невинностью святой. Предохранитель это, проволочка внутри стекляшки. FUSE по ихнему, потому и FU1....
Всем привет!
Объясните, пожалуйста, что такое фазовые шумы? (понятным языком)
Товарищи, опять я со своими приёмниками да лампами. Вопрос вот в чём:
В схемах почти всех регенераторов есть гридлик. Можно ли вместо гридлика сделать автоматическое смещение с резисторами в цепях катода и сетки? Если нет, то почему?
Это в основном к гетеродинам относится - типа спонтанная фазовая модуляция. Неизбежная штука в DDS, джиттером называется - дрожание фронтов. Воспринимается как шипение самой схемы приемника.Кот ПофиG писал(а):Объясните, пожалуйста, что такое фазовые шумы?
Да, и, в общем случае, чем больше добротность колебательного контура генератора, тем меньше фазовые шумы. Поэтому у кварцевого генератора гораздо лучше, чем у LC-генератора. Правда, кварцевый генератор не перестраиваемый. Но можно сформировать сигнал нужной (изменяемой) частоты системой ФАПЧ (с широкой полосой пропускания, она шумы подчищает, в своей полосе) или DDS (если микросхема посвежее, вроде AD9951), и получить хорошие характеристики.
Не заню правильную ли тему выбрал для вопроса. Скажите. T1 это генератор, L1С4 контур колебательный. А где тут связь ПОС? C1R2?
И скажите, где взять или как сделать ферритовые кольца? Где феррит находится?И что обозначают цифры которые явяляются параметрами кольца?
- (22.96 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось telomtr Пн ноя 14, 2011 08:20:33, всего редактировалось 1 раз.
