Сообщение asteroid7 »
Однозначный вывод из всего - РТУТЬ рулит! :))
Сообщение ploop »
coredumped писал(а):
Jack_A писал(а): зачем в таком случае на бесконтактную технологию переходить.
Основная причина - трудности в изготовлении "морд" для готовых изделий <...> Короче - дешево, надежно, практично :)
Судя по тому, что всё больше производителей бытовухи стали на неё переходить - за ней будущее.
Тоже хочу попробовать. Надо будет заказать что-нибудь для опытов.
Сообщение coredumped »
ploop писал(а):Тоже хочу попробовать. Надо будет заказать что-нибудь для опытов.
Я использую AT42QT2160 - до 16 "кнопок" в виде матрицы 2Х8. У меня работает через 3-милиметровый пластик (оргстекло).
Атмел купил технологию у Квантума и развивает ее. У них есть либа, позволяющая делать такие кнопки из обычных контроллеров - QTouch Library - халявная, правда я ее не пробовал http://www.atmel.com/products/touchsoft ... global_nav
Атмел напаривает всем девкит, но покупать его, имхо, нет смысла.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение VirZh »
Основная причина - трудности в изготовлении "морд" для готовых изделий, особенно если речь идет о мелкосерийном производстве и изготовление весьма дорогостоящих штампов неоправдывается. Кнопки - это еще пол-беды, а вот где найти/изготовить подходящие "толкатели", сделать под них отверстия ... Вот и получается, что пространства для маневра не так уж много. А тут проблема решена - делается морда из плекса, на внутренней стороне рисуются (шелкографией) кнопки, слайдеры итп. Потом приклеивается плата и все. Дизайнерам, опять-же, есть где разгуляться. Короче - дешево, надежно, практично :)
Мы в своих конструкциях используем корпуса Sanhe )Делают братья китайцы) Набор стандартных размеров, контактные колодки с тылу, Как правило можно подобрать на любой вкус. Удобное крепление на щите,да и внутри продумано неплохо. Сверху на морду клеится тонкое оргстекло с прорезями для кнопок, а затем пленка аракал с напечатанным фейсом. На химпредприятии работает без претензий.
А насчет бесконтактной технологии - мысль хорошая, надо попробовать как она себя покажет в условиях сильных электромагнитных помех...
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Судя по тому, что всё больше производителей бытовухи стали на неё переходить - за ней будущее.
Неплохая статейка в тему: http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=341 Сенсорные кнопки для управляющего модуля с клавиатурой и дисплеем
Сообщение Jack_A »
Gudd-Head писал(а): Неплохая статейка в тему: http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=341 Сенсорные кнопки для управляющего модуля с клавиатурой и дисплеем
Почитал - ну это ж надо такого наворотить, чтобы только зафиксировать нажатие ! Не, вы как хотите, а мне если занадобится что-нить почти бездребезговое, возьму старые добрые токопроводящие резинки, успешно работающие со времен Петра I.
Сообщение DX168B »
А у меня есть куча герконных кнопок. У них тоже малая величина дребезга. Уже проверял.
Сообщение ploop »
Спасибо всем за ссылки, посмотрю обязательно!
Сообщение Jack_A »
DX168B писал(а):А у меня есть куча герконных кнопок. У них тоже малая величина дребезга. Уже проверял.
Про них я совсем забыл. Есть штук полсотни. И голых герконов сотни две. Жаль, помру - пропадут, выбросят их.
Сообщение DX168B »
У меня цифровые клавиатуры на них собраны. А мне лично пофиг на то, какая кнопка.
От дребезга можно избавиться как программно, так и "аппаратно" (кондёры, триггеры и прочее садомазо) :)))
Интересует принцип работы сенсорных подсвеченных кнопок на некоторых телефонах и мепетрешниках. Никто не знает, как это работает?
Сообщение eufs »
DX168B писал(а):У меня цифровые клавиатуры на них собраны. А мне лично пофиг на то, какая кнопка.
Есть емкостные (импульсные) по подобию упомянутых AT42QT2160 (просто свтодиод снизу стоит,как индикатор), а есть на основе отражения от пальца(или от того,чем окошко перекрывают). Светодиод, а рядом с ним фтотодатчик.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение DX168B »
ОК. Спасибо за инфу. Хоть что-то. А то Гугл жмотится. :)))
DX168B писал(а): Интересует принцип работы сенсорных подсвеченных кнопок на некоторых телефонах и мепетрешниках. Никто не знает, как это работает?
Здесь погляди http://www.atmel.com/products/overview_ ... global_nav
Вот интересный документ, про то, как это работает http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... ecrets.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... c10620.pdf - на странице 3-11 фотография, имхо - то, что Вы хотите.
Сообщение ploop »
Figure 3-7 на странице 3-6 - то, что я хочу! :)
Сообщение DX168B »
coredumped писал(а): Здесь погляди http://www.atmel.com/products/overview_ ... global_nav
Огромное мяф!!! :beer: :beer: То, что надо. :)
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по ассемблеру для Intel 8051. Не хотел создавать новую отдельную ветку и решил написать здесь. Дано следующие задание на языке ассемблер: MOVC A,@A+DPTR; (A)=27H, (DPTR)=0207H, (Содержание операнда источника из внешнего ПЗУ) = 27Н, (РС)=227Н.
РЕшил задание, но не знаю как быть с адресом. Надо указать адрес операнда источника в ПЗУ. 0207Н+27Н=... Не знаю как сложить эти цифирки и буковки(((. Или какая структура памяти существует или что? не могу найти. Подскажите пожалуйста, специалисты.
Сообщение Skyer »
Здравствуйте. Возникла такая проблема при получении данных с DS18B20 необходимо из двух регистров (слова) где хранится число от 0 до 9999 вытащить число тысяч. Делаю последовательно вычитание тысячи из слова, алгоритм отдельно отладил в другом проекте - там работает а тут нет. Прилагаю код проекта: проблема между метками FracLoop2 и FracNext2, число из которого вычитаю находится в регистре X (там дробная часть температуры) а 1000 в Y. Помогите пожалста. Работоспособность проверял и в протеусе и в железе - результат одинаковый
DS18B20.zip
код и проект в протеусе
(107.49 КБ) 186 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Serhio писал(а): 0207Н+27Н=... Не знаю как сложить эти цифирки и буковки(((....
вообще-то это шестнадцатеричная система счисления, на это указывает буковка Н в конце, так что сумма будет равна 22ЕН
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Serhio »
[/quote] так что сумма будет равна 22ЕН[/quote]
Обьясните пожалуйста как вы получили 22ЕН. Никак не могу понять сложение в этой системе
Обьясните пожалуйста как вы получили 22ЕН. Никак не могу понять сложение в этой системе[/quote]
Вот почитайте http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/2/5.html
Операции сложения, вычитания итд можно выполнить на бумажке методом "в столбик", точно так, как и с десятиричными числами. Рзница лишь в том, что в 10-ричной системе есть 10 цифр (0..9), а в 16-ричной их 16 (0..9,A,B,C,D,E,F).
Примеры 16-ричные (в скобках - десятичное значение):
9+2 = 0xB (11)
9+9 = 0x12 (18)
0x11 + 0x1F = 0x30 (17+31=48)
ЗЫ: Ваще это нужно понимать, так что разберитесь. Есть масса калькуляторов, которые умеют считать в 10, 16, 2 системе и переводить из одной в другую. В частности, виндовый это может, в "научном" режиме.
Вернуться в «AVR»
