Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
О какой частоте ты тут вдруг стал говорить? Разве имеет место периодический процесс?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Выже сами перевели рельсы на RC? Какой смысл рассматривать напряжение на постоянке когда по игрику проценты?
RC - это постоянная времени апериодического процесса. Это всё, что я имею сказать. Да и смысла нет говорить больше. Ты даже не пытаешься понять то, что тебе открытым текстом было сказано, везде ищешь какие-то скрытые смыслы. Ну ищи дальше, кто тебе запретит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Бааалин, что вы сказали открытым текстом?
Сообщение diplodok »
Решил проблему с %
Изображение (click)
Вверху написано при каких U, R, C заряжался кондер.
Сообщение Express »
Графики одинаковые... Тыб точку штоли поставил на графиках штоб проценты было видно...
[uquote="карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4584537#p4584537"]Бааалин, что вы сказали открытым текстом?[/uquote]Всё. Хочешь, чтобы я тебе здесь и сейчас повторил то, что уже сказано? А смысл в этом какой? Ты всё равно нихренасеньки не поймёшь и даже попытку понять не сделаешь, и зачем тогда это нужно? Всё уже тут на десяток раз разжёвано всем коллективом, да вот не в карася корм.[uquote="карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4584541#p4584541"]Графики одинаковые[/uquote]При этом параметры существенно разные. Это и есть нормализованный график. Переводя проценты в вольты, а постоянные времени в секунды, ты можешь получить график для любого желаемого апериодического процесса в реальных единицах.
Последний раз редактировалось mickbell Пн май 27, 2024 21:51:37, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Интересно... И как перевести проценты в вольты ааа постоянную времени в секунды?
Изображение (click)
Так (кажется) лучше.
А само, карась, ну никак не соображается, что ли? Если 100% соответствует восьми вольтам, то 50% соответствует четырём. Если одна постоянная времени соответствует 100 кОм * 1 мФ = 100 с, то две постоянные времени соответствуют 200 с. Одна постоянная времени соответствует числу 10 на оси времени, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подправил немножко. Не было видно Х = RC/10
Последний раз редактировалось diplodok Пн май 27, 2024 22:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Чото это... я не понимаю ваших кульбитов...???
Добавлено after 24 minutes 17 seconds:
Вообще не втыкаю почему по иксу эта дебильная размерность RC...???
Нам надо знать за какое время зарядится конденсатор... Это основной функционал...Логично по иксу иметь время....
RС тут вообще никаким боком... Как ежу футболка...
Задачка:
Имеем устройство с питание 15V. В устройстве есть кондер 22uF, заряжаемый через резистор 4.7K.
Нужно найти время заряда кондера до напряжение 12V.
Решение:
1. Находим какой % из 15 составляют 12V
15 - 100
12 - x => x=12*100/15 = 80 %
2. Из графика определяем 80% достигаются при 1,5RC
3. Вычисляем RC = 22 e-6 *4700 = 0.1034s
4. Ответ: Кондер зарядится за время 1,5*0,1034 = 0,1551s
Здесь видиш почему нужна такая форма графика. График создан для каких-то C и R, а мы решили для наших.
Сообщение Express »
Ну хорошо...
Эта вся конструкция называется интегрирующая цепь...
Вспоминая до боли знакомую историю про синус 311в результат которой прямая параллельная оси икс тоеть 220в...
Какая связь между прямой и этой загогулиной вообще рядом не стояли?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584644#p4584644"]Эта вся конструкция называется интегрирующая цепь...[/uquote]Однако же она никак не является интегрирующей. Интегрирующая цепь при постоянном входном сигнале выдаёт сигнал линейно нарастающий, причём тем быстрее, чем больше входной. Ничего не напоминает?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584644#p4584644"]Вспоминая до боли знакомую историю про синус 311в результат которой прямая параллельная оси икс тоеть 220в...
Какая связь между прямой и этой загогулиной вообще рядом не стояли?[/uquote]Опять попёр поток чем-то замутнённого сознания. Кто налил водку в аквариум?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Кажись мы договорились что линейности тут отродясь не было, кааакое линейное нарастание то???
Так а что я тебе говорю? Читать-то умеешь хотя бы? Именно из-за того, что выходной сигнал тут нелинейный, RC-цепочку нельзя считать интегрирующей. Теперь вопрос тебе: а что можно считать интегрирующей цепочкой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну допустим на входе синус, если на выходе тоже синус... То это интегрирующая цепь... Цепь вижу, а причём здесь интегрирующая??? Цепь повторила на выходе что было на входе... Интеграл тут не к селу не к городу...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584702#p4584702"]Ну допустим на входе синус, если на выходе тоже синус... То это интегрирующая цепь... Цепь вижу, а причём здесь интегрирующая??? Цепь повторила на выходе что было на входе... Интеграл тут не к селу не к городу...[/uquote]Опять ты всё в кучу валишь. Говорили про постоянное напряжение, ты прыгнул на переменное. Не можешь на чём-то одном сосредоточиться и добить его до полного понимания. Поэтому у тебя ничего и не получается понять.
Ну давай посмотрим на переменное напряжение. Если на входе синус, то на выходе будет синус сдвинутый, то есть уже вовсе не синус, если принимать во внимание фазу сигнала. Но и не косинус, как было бы на выходе настоящего интегратора. Можно сказать, там сумма синуса и косинуса (каждый со своим постоянным коэффициентом).
Если же говорить про зарядку конденсатора - вспомни: от источника тока он заряжается линейно, и тем быстрее, чем больше ток, то есть напряжение на конденсаторе пропорционально интегралу тока по времени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Стоп стоп, разбиваем это сообщение на участки...
Конденсатор сдвигает сигнал на 90 градусов...
Наскок я помню косинус это синус сдвинутый на 90 градусов...
Отсель вывод если на входе синус то на выходе косинус ибо сдвинут...
Чото я логическую цепочку потерял... Если он вертит по дефолту сразу на 90 градусов...
А как мы регулируем поворот на 10, 20, 30 и т.д.градусов???
Вернуться в «Теория»
