Мелкие вопросы по теории
Сообщение GRAF »
Децибел- уровень сигнала. Означает, что измеряемая величина сигнала нормирована на опорное значение (для тока это 1.29 мА, для напряжения 0.775 В).
Вычисляется следующим образом:
например для амплитуды Uдб=20*lg*U/Uо. Uо - значение нормировки (принято 0.775 В).
Если ваш сигнал считать, то усиление на 20 дБ соответствует усилению в 10 раз, т.е. амплитуда сигнала 200 мВ.
UPD
Кстати вот http://ru.wikipedia.org/wiki/DBm#dBm
Можно там посмотреть, ошибок вроде бы нет.
YAA
Сообщение YAA »
leshiy писал(а):Кто подскажет что значит усиление 20 децибелл или ослабление на 13 дБ ? Например сигнал 20 миливольт,на сколько он увеличится и уменьшится в вольтах?
Децибел - величина относительная 20LG(U/U0). Если речь идёт об усилителе в качестве U берут выходное напряжение, а U0 - входное. Усиление 20дБ означает, что выходной сигнал в 10 раз больше входного (усиление), 60дБ - в 1000 раз. -6дБ означает, что выходной сигнал в 2 раза меньше входного (ослабление).
В вышем случае, U0=20мВ. Тогда +20дБ (10раз) - 200мВ, -13дБ (0,22раза) =~4.5мВ.
YAA
Сообщение YAA »
GRAF писал(а):Децибел- уровень сигнала. Означает, что измеряемая величина сигнала нормирована на опорное значение .....
Децибел - отношение двух величин. Само по себе оно не нормируется. Нормируются всякие другие единицы измерения, типа "дБм" и прочее...
Сообщение Gudd-Head »
YAA писал(а):Децибел - величина относительная 20LG(U/U0).
Причем 20 логарифмов это по напряжению/току, а 10 логарифмов — это мощности :)
Сообщение GRAF »
YAA, отношение, при котором в знаменателе стоит опорное значение -это и есть нормировка.
дБм - тотже децибел, но нормировка на другое значение.
GP1
Сообщение GP1 »
добавлю что в радиоэлектронике существует ряд стандарных величин относительно которых и ведутся все расчеты
папример: 1 Вт на нагрузке 600 Ом
а в дБ можно мерить все что угодно, хоть попугаев - только дописать "dBпопугай" :music:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
YAA
Сообщение YAA »
Gudd-Head писал(а):Причем 20 логарифмов это по напряжению/току, а 10 логарифмов — это мощности :)
Вопрос был про коэффициент усиления по напряжению...
А вообще - отношение измеряется в белах, децибел - это кратная единица, как дециметр.
Последний раз редактировалось YAA Пн окт 26, 2009 17:01:53, всего редактировалось 2 раза.
YAA
Сообщение YAA »
GRAF писал(а):YAA, отношение, при котором в знаменателе стоит опорное значение -это и есть нормировка.
Но это уже другая величина и другая единица измерения - "ДиБиЭм".
Сообщение GRAF »
Какая другая единица измерения? :shock: Всё таже десятая доля бела. Буква "м" означает, что это уровень мощности с нормировкой на 1 мВт.
YAA
Сообщение YAA »
GRAF писал(а):Какая другая единица измерения? :shock: Всё таже десятая доля бела. Буква "м" означает, что это уровень мощности с нормировкой на 1 мВт.
Да, практически то же самое, но с "перламутровыми пуговицами".
8) :)) И разных поговиц (все, кому не лень, придумывают свои нормировки, и ставят дополнительные буковки) - море...
Сообщение GRAF »
Так и я вам о том же, что нормировка разная может быть :)
YAA
Сообщение YAA »
GRAF писал(а):Так и я вам о том же, что нормировка разная может быть :)
А я о том, что изначально (если говорить об истинном дециБеле, без всяких дополнительных буковок) никакой нормировки нет - отношение двух величин, и всё.
Коэффициент передачи измеряют в дБ, отношение сигнал/шум, нелинейность АЧХ и прочее и прочее. Ни о каких 1мВ, или 1мВт, или 1мА тут речи нет...
Сообщение andre_74 »
Подскажите пожалуйста, как в datasheet'ах на ОУ обозначается их выходное сопротивление?
YAA
Сообщение YAA »
andre_74 писал(а):Подскажите пожалуйста, как в datasheet'ах на ОУ обозначается их выходное сопротивление?
Output Resistance.
И далеко не всегда этот параметр приводят в таблице. Чаще всего его можно встретить на графиках в зависимости от частоты, например.
Сообщение Savelek »
У меня вопрос по теории, про фототранзисторы.
Ведь по сути фототранзистор - открытый транзистор, так? Значит, спилив верх у обычного я получу фототранзистор(об этом много где писали). Но вопрос вот в чем - то, насколько сильно транзистор без крышки будет влиять на свет зависит от его коэфициента усиления? Или же они влияют на свет одинаково и нету разницы, какой транзистор "модифицировать"?
Сообщение МитяРа »
У пластикового корпуса вряд-ли получится спилить крышку, а у металлических - получится..
Такие транзисторы делали из МП2х-МП4х..
А из мощных, типа КТ809 мы в своё время солнечные батареи делали, даже из дохлых,
главное что-бы хоть один переход целый был..
Когда спилишь корпус - не забыдь его закрыть прозрачной крышкой...
Сообщение Savelek »
МитяРа писал(а):У пластикового корпуса вряд-ли получится спилить крышку, а у металлических - получится..
Ну с керамического/пластикового я конечно же не сниму крышку, а в металлических корпусах у меня достаточно транзисторов. Из какой серии лучше всязть транзистор - есть КТ, П, ГТ и еще некоторые. И, влияет ли на остроту восприятия транзистором светового потока коэфицент усиления транзистора?
YAA
Сообщение YAA »
Savelek писал(а):У меня вопрос по теории, про фототранзисторы.
От коэффициента усиления транзистора - конечно зависит. Фактически, свет открывает переход база-эмиттер транзистора - появляется ток базы. Если тока коллектора не хватит, можно использовать схему Дарлингтона.
aww
Сообщение aww »
Придется испортить один П(МП), ГТ, можно дохлый. Спилите верхнюю крышку П, увидите кристалл, он установлен вертикально к основанию,
засекаете ориентацию кристалла относительно выводов. В дальнейшем достаточно будет пропилить надфилем боковую поверхность. чтобы свет падал на кристалл перпендикулярно
aww
Output Resistance.
Да, вопрос возник после изучения таблиц, там выходного сопротивления нет.
На графиках похоже тоже нет(. Возможно такое?
Даташит смотрю на РА19А.
PA19A.pdf
(72.58 КБ) 259 скачиваний
Вернуться в «Теория»
