Опознание радиоэлементов
Доброго время суток. Помогите опознать микросхему в корпусе SO-8 с надписью TS18C. Стоит в автомобильной фаре лед драйвер для светодиодов
Добрый день. Прибор FLUKE 9100. .Помогите опознать элемент в корпусе DIP16 с маркировкой 1698-180-0 . По маркировке "BI" похоже что фирма BI Technologies.
а полистать сервисный документ?
https://www.manualslib.com/manual/99871 ... 9100a.html
Maykill, а полистать сервисный документ?
ну и где там написано что это за элемент с такой маркировкой?
А если точнее.
Понятно, что его можно использовать в сетевых фильтрах. Он там и стоял.
А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан? Какая буква или цифра в обозначении?
На 1,41 умножать умеешь?
Только на корень из двух
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3790086#p3790086"]А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан?[/uquote]
Идем в даташит.
https://www.tme.eu/Document/b03486922d4 ... 75_ang.pdf
Ничего не сказано про постоянное напряжение, однако есть отсылка на соответствие стандарту Safety approvals EN 60384-14.
Читаем его.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали.
Конденсаторы для цепей переменного тока могут использоваться с источниками постоянного тока, напряжение которых равно номинальному действующему значению переменного напряжения конденсатора.
Вот.
А что такое действующее напряжение предлагаю уже загуглить самому, я уже всё пошел спать как кот.
Идем в даташит.
Читаем его.
Вот.
есть плата ДХО от форда (фото платы) , от удара сорвало несколько элементов, помогите опознать??
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
возможно есть вариант эту спасти? ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить? (фото того что осталось)
корпус я так понимаю SOT-23-6 на корпусе написано "L2" четко видно, потом видимо "is" и еще более понятно "1N" (фото искомого)
попробовал набросать схему - как смог сорян (фото схема)
сделал фото аналогичного элемента на плате с кондером и резюками (фото на плате)
к одной из ног (4 или 6 могу ошибаться, где конденсатор) идет резюк 1к а ко второй выход с транзистора BC846B а у того на входе резюк на 430ом
ноги 2,3,5 (могу ошибиться в нумераци) все соединены между собой и идут на резюк 1к
не понимаю что с ногой 1 (ну как я понял что это она)
один знакомый знакомого сказал что это якобы R1211D002C - но меня почему-то терзают сомнения
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
- фото на плате
- (82.11 КБ) 265 скачиваний
- фото схема
- (41.67 КБ) 294 скачивания
- фото платы
- (69.51 КБ) 282 скачивания
- фото искомого
- (50.25 КБ) 274 скачивания
- фото того что осталось
- (24 КБ) 257 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
К кристаллу сможешь проволочки приварить - восстанавливай. В таких корпусах ноги с мясом выдирает.zibit1983 писал(а):ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить?
[uquote="Дмiтрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3791299#p3791299"]http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера [/uquote]
Вероятно: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
SM6T18A.Дмiтрий писал(а):Помогите определить что это за элемент
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Что это за конденсаторы ? Название, марка?
Не те самые, которые нынче называются "многослойные" ?
Похоже на К10-17.
Что из себя представляют( по качеству) эти конденсаторы ?
Они лучше/хуже чем "красные флажки"?
Не могу сказать про эти, но похожие разламывал.
Внутри были smd.
Внутри были smd.
К10-17б. Внутри SMD К10-17в
Неплохие конденсаторы, и уж явно лучше "флажков".
