Фотоархив ваших устройств!
Сообщение edm2007 »
Я начинаю догадываться, о каком порошке идет речь.... Все сходится. :))
Stalker007, все очень здорово и аккуратно получилось. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Stalker007 »
WandererSc писал(а):А как с него 54вольта получить?
И какая защита от КЗ?
А там ничего особенного внутри нет. Взят обычный БП от старого телика МП-3-3, совсем немного модернизирован, регулировка добавлена и немного скорость реакции цепей стабилизации уменьшена.
В нем изначально предусмотрено три режима работы: запуск, стабилизация, КЗ. Всё это оставлено.
Один из выходов 8-24В не имеет общей земли с остальными. Это позволяет суммировать его напряжение с другим выходом.
Т.е. соединяем 15-45 и 8-24 получаем диапазон 23-69В. Так что от 8 до 228В можно получить любое напряжение. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Сделаю себе такой же.
Сообщение Integrator »
Stalker007 писал(а): А там ничего особенного внутри нет. Взят обычный БП от старого телика МП-3-3, совсем немного модернизирован, регулировка добавлена и немного скорость реакции цепей стабилизации уменьшена.
Можно поподробнее про доработку? :) Как решили проблему запуска без нагрузки?
Integrator писал(а):Как решили проблему запуска без нагрузки?
А я разве говорил что запускаю без нагрузки? :)
Там внутри лампа 40Вт 235В + плюс резисторы на каждом канале. Это чтобы кондеры разряжались при уменьшении напряжения регулятором. Конечно при 67В по самому высоковольтному каналу маловата нагрузка, но никаких скачков по напряжению нет, цифры на мультиметре стоят как вкопанные. Схемы в электронном виде нет, на моей это был R1 на 2К, заменил на 1,6К вместо подстоечника R2 на 1К поставил последовательно два переменника на 6,8к и 1к. Конденсатор C2 на 0,68мкФ заменил на электролит на 10мкФ.
Вроде всё.
Сообщение Slavyan17 »
Сделал ПС, мой первый проект на микроконтроллере! :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение LUXOR »
Slavyan17 писал(а):Сделал ПС, мой первый проект на микроконтроллере! :)))
Неплохо , а кнопки с чего если не секрет ?
Сообщение РадиоЛоматель »
Кнопки такие продаются везде. Кстати, очень удобные. Тоже их пользую.
Вопрос к автору ПС. Как вы делали надписи на корпусе? ЛУТ? Или как нибудь иначе? Просто мне это тоже предстоит в скорейшем будущем. :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Stalker007 писал(а):Схемы в электронном виде нет, на моей это был R1 на 2К, заменил на 1,6К вместо подстоечника R2 на 1К поставил последовательно два переменника на 6,8к и 1к. Конденсатор C2 на 0,68мкФ заменил на электролит на 10мкФ.
Вроде всё.
Понятно, буду пробовать мп403 мучить, несколько штук всё равно без дела валяются :)
Сообщение kalobyte »
а что, русский язык уже не в моде поколения пепси?
РадиоЛоматель писал(а):Кнопки такие продаются везде. Кстати, очень удобные. Тоже их пользую.
Да кнопки я покупал. Надписи: нарисовал(т.к надписи черные я не стал замарачиваться и нарисовал в том же sprint-layout_5_0_rus), сходил распечатал и за ламинировал. Дырочки потом аккуратно вырезал маникюрным ножницами.
Сообщение Serg-G »
kalobyte писал(а): а что, русский язык уже не в моде поколения пепси?
Нет, наверное :) Сравни возможности и цену этого "Марса" и вот это, например...
PS Я думаю, здесь фото своих устройств :)
(20.46 КБ) 605 скачиваний
Сообщение mr4ester »
вот паяльная станция от михи
и лабораторный блок питания
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
mr4ester хорошо получилось :) Станцию на обычном трансформаторе делали или на импульснике?
Сообщение bobmen »
Барограф:
(98.61 КБ) 731 скачивание
Точность барометра - 0,1 мм. рт. ст.
Количество замеров - 4 раза в час
На экране данные по давлению за последние 48 часов
точность часов - вроде заявлено 30 сек. в год
калибровка датчика давления и температуры
показывает максимальное, минимальное и среднее давление за 48 часов, изменение давления за 3 часа.
хотел к компьютеру подключить, потом подумал что поди не надо... хотя теоретически можно было бы хранить данные по давлению за несколько месяцев...
Сообщение driver_gv »
Прибор для измерения ESR и емкости.
Меряет
- ESR на переменном токе 62 кГц, от 0,01 ом до 25 , два диапазона . точность не хуже 2%
- Емкость от 1 до 65 000 мкф
Кнопочку нажал - меряем , три режима измерений по кругу. Автовыключение.
Фото измерителя
(51.35 КБ) 674 скачивания
Следующий этап - поместить в подходящий корпус
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение Pika4u »
Схему, печатку и прошивку в студию!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Murlock »
и тунца в придачу.
У.Н. Румфорд.
bobmen писал(а):Барограф:
ну хоть кто-то пишет правильно, только шрифт не в тему вертикальный
есть же чертежные шрифты
kalobyte писал(а):ну хоть кто-то пишет правильно
Ну как такой ярый противник использования английского языка может объяснить свой англоязычный ник? К тому же ещё и неблагозвучный для русского языка? :)
