AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение *BoyKot* »
Помогите запустить клон avr isp mk2 на windows 8 и avrstudio 4.19 Когда-то давно ставил, все работало. Сейчас пришлось переустанавливать и перестал работать драйвер программатора. Установил студию и AVRJungo. Драйвер jungo установился. Программатор при подключении определяется как LUFA AVR ISPMK2 CLONE. Но драйверов нет, в диспетчере устройств висит в "другие устройства". Драйвер из папки Jungo "usb64" не видит. Нашел еще в архивах какой-то драйвер LUFA USBtoSerial.inf, не знаю что такое, но он тоже не подцепляется к программатору. Поиск по системе находит какие-то драйвера, но пишет, что при установке возникла ошибка. Программатор собирал по методу Danko на 3 странице.
dea
Сообщение dea »
Приветствую всех! Ещё одна вариация программатора. Прошивка собрана на LUFA_151115.
avrispmkII.zip
(216.33 КБ) 1051 скачивание
dea
Сообщение dea »
Плату забыл прикрепить(исправил ошибку в разводке)
avrispmkii_lay.zip
(510 КБ) 941 скачивание
Сообщение FUZZY_ »
Програматор фото на стр. 15
Год назад скомпилировал прошивку USBTINY и пользовался под ATMEl STUDIO 7 и win7 x86 затем установил 8.1 x64
Около месяца назад прошло обновление WIN8 и програматор перестал делать конект с процессором и начались танцы с бубном
установил студию 6 и все заработало. но не долго радовался, с одним процом работало а с другим надо дрочить кнопку ресет.
Восстановил загрузчик и флипом залил прошивку сомпилированую Clever : AVRISP-MKII_151115_kspiritos_16MHz.hex [28.53 KiB] со страницы 85.
Проблема как была так и осталась - надо дрочить кнопку RESET чтобы был конект програматора с процессором
(2 микроконтроллера ATTINY13a фюзы все одинаковы один определяется сразу а другой при помощи многократного нажатия на кнопку RESET TPI)
В чем может быть проблема.
На STK200 и WINAVR никаких проблем с данными чипами нет .
PS есть недорогой преобразователь уровня YF08E ( На старых материнках тоже есть ) (рабочее напряжение питания 0т 1.2 до 5.5 )Как его прицепить к проггеру ?
(13.92 КБ) 1311 скачиваний
(27.77 КБ) 752 скачивания
Сообщение vb99 »
Здравствуйте!
Нуждаюсь в консультации.
Думал собирать AVRISP mkII, но вижу что на алли полным ходом торгуют https://www.aliexpress.com/item/Atmel-A ... 513ad90e52
Причем в описании заявлено что Based on AT AVRISP mkII firmware и в отзывах пишут что типа купили, подключили, программатор автоматом обновился. Про библиотеки LUFA ни слова.
Интересно, этот программатор действительно как заявлено соотв. оригиналу или как обычно китайский развод, под видом оригинала продать клон на базе LUFA?
Буду благодарен за информацию в чем разница.
Сообщение Denis_K »
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто прошивал сам бутлоадер... фузы по умолчанию как в даташите?
Не хочет ПК видеть ни в какую этот ат90usb162... пробовал прошивку самого програматора заливать, тоже не работает... вернее, светики вроде бы работают, а студия ничего не видит...
Сообщение grott »
Фьюзы по умолчанию F4-D9-5E, я ставлю так F4-D9-DE. Ко мне приходят чипы с другими фьюзами и без загрузчика. Восстанавливаю фьюзы и прошиваю загрузчик.
bootloader_usb_162v105.zip
(4.38 КБ) 700 скачиваний
Сообщение Denis_K »
grott, спасибо за ответ... опытным путем подобрал именно эти фьюзы и загрузчик именно такой... получилось.
Главная проблема оказалась в кабеле, хотя проверял...
С семеркой осталось "подружить" :) и почему то в студия 4.18 не видит прогер...
Прошивка кстати Ваша под 16МГц.
Сообщение grott »
Студия нужна не меньше 4.19
Скачать можно на оффсайте http://www.atmel.com/tools/studioarchive.aspx
Сообщение Denis_K »
Скачал zadig... он подменяет драйвер для студии 7. Теперь на всех версиях работает.
Сообщение |_|_|урик »
Ребят, хочу перейти на десятку, подскажите будет ли работать программатор в этой системе?
Сообщение serg_svd »
На 10ке 32 и 64 бит работает без проблем.
спасибо
sio
Сообщение sio »
Подскажите пожалуйста, может кто видел под эту схему http://www.radiodom.org/index/usb_progr ... _quot/0-16 прошивку на 16 мгц?
Дык пользуйте с 8МГц-вым кварцем. Какая разница? Ну, возможно, будет немного медленнее. Прошивка там на сайте есть.
Сообщение grott »
Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как!
Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
AVRISPMKII-grott-LUFA170418.ZIP
(41.44 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3114887#p3114887"]...обещают поддержку 7-ой Студии...[/uquote]так ведь и сейчас прекрасно работает с ней
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
А есть новая прошивка под плату Danko?
sio
Сообщение sio »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3114740#p3114740"]Дык пользуйте с 8МГц-вым кварцем. Какая разница? Ну, возможно, будет немного медленнее. Прошивка там на сайте есть.[/uquote]
Дык кварца нет на 8 :(
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3115093#p3115093"]А есть новая прошивка под плату Danko?[/uquote]
Тоже интересно, делаю его плату, на той что сделал PDI ну ни как не работает :(
Добавлено after 3 hours 27 minutes 12 seconds:
Кто нибудь пробовал AtXmega128 им шить? У меня не хочет, а вот 64 шьет.
sio
Сообщение sio »
Спаял по схеме с 75 стр от grott на буфере 74LVC8T245, spi работает отлично, а pdi не хочет, без буфера работает , печатка Gordon Shumway
Вернуться в «AVR»
