Усилитель на TDA2030.
Сообщение -serg- »
Достаточно диодного моста и конденсаторов фильтра.
Однако стабилизатор определённо не помешает, но конструкцию он должен иметь основательную 25 вольт, 2 ампера (для стерео).
Пристойную схему я предлагал в теме "Питание" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2597188
А проблемы с фоном, преодолевают посредством разумной компоновки и рационального монтажа. :solder:
-serg- писал(а):...25 вольт, 2 ампера (для стерео)...
Для полного использования возможностей ИС этого будет маловато! :)) Чтобы избежать искажений на пиках НЧ-составляющих сигнала, БП должен выдавать до 7 ампер (на такой, или чуть больший, ток рассчитывается защита стабилизатора...), а напряжение желательно 30 вольт, можно чуть больше, до 36... :dont_know:
(а вот трансформаторный БП с конденсаторами фильтра большой ёмкости, действительно, можно рассчитывать на пару ампер потребления, как и трансформатор, питающий стабилизированный БП - средний потребляемый ток вряд ли превысит это значение! :dont_know: :)) )
Сообщение -serg- »
IFRZ46N стабилизатора раздаст и поболее 7 ампер. Для TDA2030, полагаю, довольно будет 25 вольт, для TDA2030A 30 вольт (от греха).
Хотя именно со стабилизатором можно использовать напряжения, близкие к предельным (указанными в Datasheet).
Сообщение Vladimir O »
Здравствуйте :) . немного того, что хочу сделать: в "мечтах" усилитель в авто на пищалки рупорного типа. в общем хотелось бы двухканальный усилитель от бортового напряжения (без преобразователей напряжения) ватт на 50-60 в канал(номинала). начал смотреть микросхемы tda...
В общем хотел бы узнать про:
-можно ли подключать больше двух микросхем тда2030, скажем по 4 шт на канал? (то есть 8 микросхем на 2 канала)
- если нет, то какие микросхемы посоветуете? (желательно на однополярное напряжение)
Сообщение alexradio1103 »
ТДА2030 не подходит для авто-усилителя. :facepalm:
Есть куча 12-и вольтовых ТДА-шек специально для авто. :write:
Vladimir O писал(а):ватт на 50-60 в канал(номинала)
Без двухполярного преобразователя будет трудно сделать 50Вт мощи... :dont_know:
alexradio1103 писал(а):ТДА2030 не подходит для авто-усилителя. :facepalm:
Хорошо. а что скажете про tda1562q? И вот можно их несколько подключать для получения мощности?
И да, довольно мощная эта микросхема, исходя из даташита.
Так, про 1562 почитал, что в мост они не работают.
А что можете вы мне предложить? какую микросхему?
alexradio1103 писал(а):Есть куча 12-и вольтовых ТДА-шек специально для авто. :write:
TDA8591- 4x75W
TDA7386 - 4x40W
TDA7850 - 4x50W
В общем- берёте справочник Турута:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
качаете и смотрите... Там две таблицы- "алфавитная сводная таблица параметров" - находите то, что вас удовлетворяет по параметрам, потом в "аналогах и схемах включения" смотрите, на какой странице схема..
А потом ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяете всё это по даташиту.. :))) :)))
Микросхем, которые вам могут подойти- много, все запомнить- невозможно..
TDA8591- 4x75W
TDA7386 - 4x40W
TDA7850 - 4x50W
Микросхем, которые вам могут подойти- много, все запомнить- невозможно..[/quote]
Большое приБольшое спасибо))))
Сообщение AcousticManiac »
TDA8591- 4x75W
TDA7386 - 4x40W
TDA7850 - 4x50W
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Ух, йооооооп.. Когда же люди научатся адекватно мыслить..
TDA1562 единственная реально мощная из автомобильных. Только стоит как пол-жигуля. И все равно, она не мощнее одного канала самого дешевого б/у автоусилителя по объявлению на Авито. Намёк ферштейн?
Сообщение ZHUCHARA »
У меня есть TA8275HQ. Печатку подкинет кто-нибудь? :))
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Vladimir O писал(а):...в авто... пищалки рупорного типа... ватт на 50-60 в канал(номинала)...
Вот как представлю себе - так смех разбирает... :))) Вы хоть представляете себе, что это такое, 100 - 120 ватт от рупорного громкоговорителя в тесном автомобильном салоне?! Это уже даже не болевой порог - это гораздо выше, вплоть до смертельно опасных уровней! А зачем? :dont_know:
Далее... ВСЕ, практически, микросхемные усилители имеют резкий рост искажений на частотах выше килогерца, примерно - а значит, именно для ВЧ далеко не оптимальны, лучше бы на дискретных транзисторах собрать... Тем более, что огромные мощности тут никак не нужны - динамики имеют высокую чувствительность, рупор ещё немного улучшит этот параметр, и звуковое давление на паре ватт будет такое, что слушать можно будет только снаружи! :))
(40 ватт на паре 10ГД-35 в объёме квартиры свели с ума всю домашнюю живность, а крысы вообще сбежали и года четыре не показывались... Так то квартира, а вы в автомобиле душегубку устроить решили! :dont_know: )
Сообщение sergeisams »
ZHUCHARA писал(а):У меня есть
Определиться с названием не можешь ? :roll: Третий раз название микросхемы меняешь.
Вообще-то это тема о TDA2030.
As писал(а):а вы в автомобиле душегубку устроить решили!
Нее... По-понтоваться во дворе под окнами! :music: :)))
Саб мощностью в 100 ватт будет слушать весь дом, даже сквозь закрытые окна - а вот на ВЧ слышимость только в пределах прямой видимости, их простая занавеска - и то в пару раз ослабит, не то что многокамерный стеклопакет... :dont_know:
Спалился)) Название забыл, лежит в шкафу без дела уже больше 2 лет.
P.S. На форуме не нашел про нее ничего, думал может здесь кто собирал.
As писал(а): Вот как представлю себе - так смех разбирает... :))) Вы хоть представляете себе, что это такое, 100 - 120 ватт от рупорного громкоговорителя в тесном автомобильном салоне?! Это уже даже не болевой порог - это гораздо выше, вплоть до смертельно опасных уровней! А зачем? :dont_know:
Я же написал 50-60 ватт в канал. у меня 4х омный твитер hannibal hls-20 (подробности на гугл.ру) так вот данному твитеру номинала надо 30 вт.
и да... насчет " ...так смех разбирает... :))) Вы хоть представляете себе, что это такое, 100 - 120 ватт от рупорного громкоговорителя в тесном автомобильном салоне?" - посмотрите в интернете что такое "громкий фронт", из тематики громкого автозвука!
А мне, всё же, интересно, как Вы собираетесь слушать звуки, почти в сто раз превышающие болевой порог? :dont_know:
As писал(а):А мне, всё же, интересно, как Вы собираетесь слушать звуки, почти в сто раз превышающие болевой порог? :dont_know:
Никакого там болевого порога нет. Если будет возможность, посетите соревнования по автозвуку, и вы, возможно, поймёте о чём я=)
Да, если прям ухо поднести к рупору, то конечно же вас оглушит да еще и как)
Полистал кратенько странички про эти динамики... Странно, нигде не указаны условия, при которых нормирована громкость... Между тем, в последнее время, под номинальной мощностью ВЧ-динамика принято указывать мощность розового шума, пропущенного через штатный фильтр... И тогда получается, что реальная мощность этого динамика - порядка пяти - максимум, десяти ватт! А это - уже более реальные цифры, и на них можно ориентироваться при построении полосового усилителя... Динамики с РЕАЛЬНОЙ номинальной мощностью в десятки ватт имеют теплорассеивающий радиатор на магнитной системе, ибо греется она при такой мощности довольно заметно (возьмитесь рукой за паяльник - там как раз 30 ватт... :roll: :)) )
Vladimir O писал(а):Так, про 1562 почитал, что в мост они не работают.
Так она УЖЕ "в мост" работает..
