Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
72
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
19
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 327
Сообщение kaetzchen »
Satyr писал(а):
kaetzchen писал(а):Самые мощные тормоза ессно ободные. Они тоже дисковые. с диском охренительного диаметра. Танадем тройку кувыркнут только так...
Сравни жесткость тонкоcтеменного алюминиевого обода U профиля и стального диска -))))))))))
И колодки резиновые, чтоб обода не расходовались
Aга, а ездите Вы на чем? На ободах, да.
Сатрю тут с сопроматом у наших ботанов не очень :wink: .
Возьмем формулу эл.двигателя: радиус!! Ага!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):Aга, а ездите Вы на чем? На ободах, да. Сатрю тут с сопроматом у наших ботанов не очень
А как на счёт вектора приложения силы при езде и при сжатии обода колодками?
Причём тут электродвигатель? Разговор про тормоза вообще-то.
Так вот для тормозов кроме радиуса, есть ещё и сила прижатия колодок, которая у дисков гораздо больше (как раз по причине разной жёсткости, к диску можно приложить больше силы).
Сообщение Fallk »
kaetzchen писал(а): Aга, а ездите Вы на чем? На ободах, да.
Да, еще забыл. Для заднего тормоза недостаточная жескость в раме. Поэтому ставят гориллу. Задний тормоз реально разлвигает перья и при этом теряется мощность. Правла заднее кооесо и так не тормозит, из за веса на переднее, но все равно минус
Сообщение SeregaT »
Fallk писал(а):Поэтому ставят гориллу
Какую гориллу?
Сообщение katalist »
Это мини крыло такое, на вилку ставится.
cадят горилу чтобы весом загрузить заднее колесо :music: .
горилла- U(перевернуть на 180°) жесткая перемычка одевается на пивоты тормоза или у магуры на специально предусмотренные штырьки.
Сообщение Upgrader »
kaetzchen писал(а):cадят горилу чтобы весом загрузить заднее колесо
Не понятно. При чем тут вес на заднее колесо?
З.Ы. В сочетании с языковой безграмотностью и опечатками, вообще ппц :o
Включили бы проверку орфографии что-ли, а? В браузеры же встроена. Кое у кого, каждое второе слово перечитывать и догадываться приходится, что там автор имел ввиду.
Где ошибки? Опечатки. Многие тыцают на смартах, сами понимаете.
Вес на заднее колесо конечно улучшит торможение задним тормозом.
Слово горила у буржуев вообще не входу, хз откуда оно взялось, Brake booster, U-booster встречаются
kaetzchen писал(а):Вес на заднее колесо конечно улучшит торможение задним тормозом.
Каким образом Brake booster нагрузит заднее колесо? Что за херня? :shock: :)))
kaetzchen писал(а):Многие тыцают на смартах, сами понимаете.
Вслепую что-ли :)))
kaetzchen писал(а):Где ошибки?
Не буду показывать пальцем :)))
тюю, про горилу на багажнике я пошутил :wink: горила- это абизьяна такая большая.
а брэйк бустер- это скоба жесткости на тормоз
Сообщение Fallk »
Горилла
Сообщение SeregaT »
Кстати, на счёт преимущества гидравлических тормозов перед механикой. Я ещё до покупки гидравлики проверял, как мои тормоза дозируют усилие прижима колодок (слышал что механика очень плохо дозирует усилие и хотел сам убедиться). Я нажимал передний тормоз и двигал велик вперёд так, чтобы заднее колесо приподнялось над полом. Потом потихоньку отпускал тормоз, стараясь выбрать усилие так, чтобы заднее колесо плавно опустилось на пол. На моих тормозах это было почти не реально сделать. Колесо просто падало на пол. А с гидравликой я легко мог сделать так, чтобы колесо опустилось плавно, да ещё и мог регулировать скорость опускания прямо на ходу. Естественно, такая тонкая дозировка усилия хорошо чувствуется и в реальной езде.
У механики (если это не BB7 или аналоги) только один движущийся поршень, а вторая колодка неподвижная. Когда тормозишь, подвижная колодка сперва прижимается к диску, потом изгибает диск, прижимая его к неподвижной колодке и только потом тормозит. Зазоры для этого нужны вдвое больше, чем с двумя подвижными поршнями.
У гидравлики обе колодки прижимаются одновременно с двух сторон. Поэтому зазор там совсем маленький и не требуется изгибать диск. Чуть прижал, колодки уже сомкнулись, а дальше просто регулируешь силу прижатия колодок с помощью рычага тормоза.
Сообщение Satyr »
да, гидродиски достаточно одним пальцем притормаживать - основное преимущество.
Сообщение Кот-Кот »
То есть для гидравлика для немощных :) А зазоры одинаковые практически, на глаз не определить.
Сообщение Satyr »
ага, для немощных, которым надо 4 пальцами цепляться, чтоб не улететь, а на торможение можно выделить только 1.
а силачи пусть дальше по ровному асфальту парка катаются
Сообщение SeregaT »
А вот возник вопрос по гидравлике. Когда колодки начнут постепенно стираться, это будет ход ручки увеличиваться? Или как оно себя поведёт? Никаких регулировок-то нету, поджать колодки не получится.
Сообщение SeregaT »
Кот-Кот писал(а):А зазоры одинаковые практически, на глаз не определить.
У меня минимум раза в два больше были. Там даже видно было, как диск гнётся, когда ручку нажимаешь. Конечно наверное можно было выставить поменьше, но я не парился по этому поводу.
Сообщение Кот-Кот »
SeregaT писал(а):А вот возник вопрос по гидравлике. Когда колодки начнут постепенно стираться, это будет ход ручки увеличиваться? Или как оно себя поведёт? Никаких регулировок-то нету, поджать колодки не получится.
В том году колодку менял, стало не томозить и притормаживать. Поменял - чуть ручку нажал и колесо уже встало наглухо.
SeregaT писал(а):У меня минимум раза в два больше были. Там даже видно было, как диск гнётся, когда ручку нажимаешь. Конечно наверное можно было выставить поменьше, но я не парился по этому поводу.
Сколько тормоза выставлял не разу не видел больших зазоров. Обычно регулируют листом бумаги, отсюда и зазоры. Миллиметр не больше.
Сообщение Satyr »
SeregaT писал(а):Когда колодки начнут постепенно стираться, это будет ход ручки увеличиваться?
Не будет. Там как на машинах.
Сообщение Satyr »
Кот-Кот писал(а):Обычно регулируют листом бумаги, отсюда и зазоры. Миллиметр не больше.
фигассе листок бумаги
