Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Sonny »
А мне то что делать,никто не подскажет?
Сообщение sergeich1204 »
Света, вот это детище: Philips 2351G/51CD
В некоторых описаниях написано,что там вообще встроенный БП,а реально он выносной
Сообщение выкл »
Sonny писал(а):И как его измерить?Как определить где какой вывод?
Sonny писал(а):А мне то что делать,никто не подскажет?
если у трансформатора несколько обмоток найди тестером каждую и меряй напряжение на ней. если одна обмотка с отводами также тестером. где сопротивление больше начало и конец обмотки - остальное отводы. это если знаешь где первичная обмотка - если не знаешь сначала найди ее. у нее должно быть самое большое сопротивление из всех и намотана самым тонким проводом.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение radiow »
Мою проблему решил установленный параллельно питанию электролит на 10000МкФ
Сообщение allspark »
есть блок на микросхеме 34063,вход 12-15 вольт,выход 3,3 вольта,сила тока неизвестна,вопрос какую частоту выдаёт эта самая микросхема?
Сообщение Gudd-Head »
allspark писал(а):какую частоту выдаёт эта самая микросхема?
А в даташите что написано?
Сообщение HV Maniac »
Вопрос наверное странный, а как на рынке определить мощность трансформатора? ладно скажем померить напряжение на вторичной обмотке ещё можно, а как узнать силу тока? Или какие ещё есть способы?
вообще идеально было бы как нибудь даже без розетки 220 вольт обойтись.
З.Ы вариант спросить не подойдет ибо могут наврать...
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Сообщение Evgeny1 »
Посмореть толщину провода обмоток, размер всего транса, размер магнитопровода
Сообщение Sonny »
Я обнаружил,что в трансформаторе выводы разных сечений.В нем может быть 2 вторичные обмотки,или это что-то другое.И я так и не понял,как мне измерить напряжение?Спасибо.
Вторичных обмоток в теории может быть и больше.
Напряжение на них можно просто мультиметром померить но именно напряжение!!!
Сообщение Alexeus »
как проверить нагрузочную способность по току преобразователя питания (резистором- как расчитать)? Сделал преобразователь, хочу убедиться что он держит напряжение 12в при токе 120-150мА.
Сообщение выкл »
Sonny включаешь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и меряешь параллельно обмотке.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
aww
Сообщение aww »
Alexeus писал(а):как проверить нагрузочную способность по току преобразователя питания (резистором- как расчитать)? Сделал преобразователь, хочу убедиться что он держит напряжение 12в при токе 120-150мА.
Закон Ома никто не отменял R=U/I, следовательно 12в/0,12а=100 ом
aww
Сообщение Drull »
У меня вопрос такой:
Приобрел электроотвертку,там 4 пальчиковых акк.,зарядное,и акк. греються страшно.Разобрал - в заряднике только транс и диоды(9В :shock: ).В зарядном самсунг отрегулировал выходное напряжение до требуемых 5.6В и хочу ограничить ток заряда до 100мА резистором.Правильный ли расчет: 5.6 : 0.1 =56 Ом?т.е. ток не более 100мА.
5.6 * 0.1 =0.56Вт ?
Еть схема стабилизатора тока на кренке,но смущает расчет датчика тока: в делителе В:
(675 байт) 449 скачиваний
see ya
Drull писал(а):Еть схема стабилизатора тока на кренке,но смущает расчет датчика тока: в делителе В:
Там на резисторе между выходом микросхемы и ножкой регулирования падает 1,25 В. Так что ток в Амперах — это напряжение в Вольтах (1,25), делённое на сопротивление в Омах.
Сообщение Drull »
Непонятно все равно: Почему 1.25 именно?ТЕ мне надо 100мА,значит R=1.25:0.1=12.5Ом ;1.25 * 01=0.125Вт правильно?А на входе крен делать напряжение заряда 5.6В?
В чем будет принципиальная разница со схемой огр. тока резистором?Кстати правильный ли расчет выше?
see ya
Сообщение Alexeus »
а что означает буква или знак на танталовом конденсаторе (смд желтый или черный, как на платах жестких дисков), расположенная прямо в полосе, обозначающей полярность. там типа "А", "I`A"... ?
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... f08c75.jpg
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... 45d6ca.jpg
http://cs4357.vkontakte.ru/u3335034/513 ... 1afc2a.jpg
не подскажите это какой то заводской транс? (если да то какой хоть примерно? (интересует мощность)) или это самодельный?
Сообщение выкл »
мощность определяется по сечению железа. рискну предположить что около 40 Вт. лучше измерь напряжение на вторичной обмотке и нагрузи ее. чтоб напряжение проседало не более 10%. получившийся в результате ток на напряжение и будет его мощность.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Drull писал(а):Почему 1.25 именно?
П.ч. это напряжение опоры.
