БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
ail08 писал(а): ( параллелить не хочу)?
А зря с нескольких транзисторов куда проще отводить тепло чем с одного.
ail08 писал(а):Есть ещё транзистор 2N3771,
Качаете доташит на транзистор, находите график безопасной работы и исходя из входного напряжения смотрите ток который может выдержать данный транзистор. Всё очень просто.
Данный транзистор при входном напряжении 35в может выдержать 4,5-4,8А.
Для такого тока надо менять не только транзистор, но и диодный мост(ставить на радиатор), и конденсатор фильтра увеличить в несколько раз.
Сообщение ail08 »
Спасибо. А что скажите по транзистору кт8155а?
Сообщение Телекот »
У меня нет на него нормального доташита, только общие справочные таблицы, не одного графика. Как правило высоковольтные транзисторы затачиваются под импульсный режим работы и имеют в линейном режиме посредственные характеристики. Ищите нормальный доташит.
Сообщение ail08 »
Искал, тоже не нашёл. Написано только что он предназначен для импульсных источников питания.
Хотя работает и в линейном блоке питания тоже ( характеристики у него заманчивые)
Сообщение Телекот »
Эти характеристики в импульсном режиме, в линейном режиме они будут куда скромнее.
Сообщение givitm »
ail08 писал(а):А что скажите по транзистору кт8155а?
Нормального даташита с графиком ОБР на него нигде нет. И вообще инфы мало. Когда-то в журнале "Радио" на этом транзисторе собирали схемку для трёхфазного двигателя, так вот судя по импортным аналогам, которые рекомендовали для замены кт8155а, на DC графике их ОБР при напряжении 35в они "переваривают" максимум 2-2,5а. Да, импульсные графики хороши, а постоянка так себе. Я бы с кт8155а не рисковал.
Сообщение ail08 »
Спасибо. А что насчёт MJ802?
Сообщение Телекот »
Я же писал.
Телекот писал(а):Качаете доташит на транзистор, находите график безопасной работы и исходя из входного напряжения смотрите ток который может выдержать данный транзистор. Всё очень просто.
Можно и самому немного подумать. Вот график на ваш транзистор.
Сообщение ail08 »
Да даташит я нашёл, интересуют другие параметры ( например коэффициент усиления)
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Напряжение эмиттер-база, не более: 4 V
Сообщение ail08 »
Не поверите, первое что я сделал это посмотрел характеристики.
смущает что коэффициент усиления у D1047 60-120 f а у этого 25-100 и напряжение эмиттер-база, не более: 4 V а у D1047 7 V
Сообщение givitm »
Бета выхлопа чуть меньше - на предоконечный транзистор чуть больше нагрузка. Не страшно.
А допустимое обратное напряжение эмиттер-база.... для большинства ти­пов кремниевых транзисторов независимо от их мощности - около 5в.
Вы же не собираетесь подавать извне на выходные клеммы этого БП напряжение, превышающее установленное на этом БП. Ну а если и так - то Д10 вроде должен "спасти" :)
Сообщение Телекот »
ail08 писал(а): например коэффициент усиления)
Там он большой не нужен.
ail08 писал(а): эмиттер-база, не более: 4 V
Там обратного напряжения Э-Б совсем нет.
Сообщение ail08 »
Подскажите пож может у кого есть график ОБР транзистора BUR52, облазил весь интернет, нигде не могу найти.
Сообщение givitm »
В официальном даташите у STMicroelectronics нет этого графика. Далее искать бесполезно.
Сообщение ail08 »
Сегодня испытал транзистор кт8155а, выставил ток 5А и замкнул выход. В течении минуты был в таком состоянии, потом транзистор нагрелся так что руку держать было невозможно. Можно ставить или нет?
Пришлось еще заменить транзистор D882 он сгорал сразу, поставил TIP41C, вроде стало нормально держать.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Напряжение было 30 вольт.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
И ещё хотел спросить, почему по мере нагрева транзистора ток падал, изначально было 5,02А нагрелся, стало 4,98А. Вроде-бы когда транзистор греется то ток растёт?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Под нагрузкой ( 4А 24 вольта) дает просадку 0,2 вольта, это нормально?
Сообщение givitm »
ail08 писал(а):потом транзистор нагрелся так что руку держать было невозможно
У меня стоит кулер от 3-го пня (пичем с пониженными оборотами). На нём же диодный мост. Радиатор еле теплый. Дешево, надежно и компактно.
ail08 писал(а):И ещё хотел спросить, почему по мере нагрева транзистора ток падал, изначально было 5,02А нагрелся, стало 4,98А.
Грелся не только транзистор, но и R7. А он имеет ТКС. А слежение за током - по падению напряжения на R7.
ail08 писал(а):Под нагрузкой ( 4А 24 вольта) дает просадку 0,2 вольта, это нормально?
Либо большое сопротивление шунта на амперметре (если это китайский показометр), либо тонкие провода, либо проседает входная напруга и на выход пролезают пульсации. И да, смотря где измерять напряжение.
Сообщение Телекот »
givitm писал(а): Дешево, надежно и компактно.
по надёжности есть сомнения. Стоит понадеяться на эту систему и оставить без присмотра как вентилятор может заклинить, или просто сломаться и перегрев гарантирован. Надёжно это большой радиатор.
Сообщение givitm »
Согласен, в ПК много защит: и от перегрева проца и от остановки вентилятора.
Так что по поводу большого радиатора - поддерживаю!
Сообщение Borodach »
А что мешает сделать аналогичную защиту в ЛБП ?
Закрыто
