Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NebelWefer »
Благодарю Slabovik.
Скажите, а при питании нескольких УМЗЧ наиболее правильно каждому свой предохранитель? Не суммировать же все в 1 30А-й? :)
Телекот, да, конечно, я просто не знал о границах скачков.
hybroid, ну, я имел в виду есть же резкие скачки громкости, требующие , пусть кратковременно, но большой ток и конденсаторам полагается компенсировать их. Или если для микры установлен макс. ток, например 3.15А, то она его даже в пиках никогда не превысит штатно?
Сообщение Телекот »
Предохранители на каждый канал. В микросхемах обычно стоит защита от нештатных ситуаций.
Сообщение Diver52 »
Уважаемые коты! Хочу замутить просто обалденную тему - создать мощный импульсный преобразователь от 12 В для усилителя на 100 Вт (это только один канал, а их два). :) Ищу схему. Просьба TL494 не советовать - у нее большое потребление на холостом ходу и отсутствие стабилизации выходного напряжения. Отсюда портится звук. Пробовал пару преобразователей (маломощных), и включал не громко - звук при стабилизации просто обалденный, нежели у TL494 без нее. Нужен высокий КПД и стабильность напряжения на выходе. И нужно двухполярное питание. Исходные данные - напряжение на входе 11...14 В, ток не ограничен (авто аккумулятор). На выходе +/- 35 В, ток до 4 А. Нехило так, да? С положительным плечом все просто - берем готовый китайский преобразователь на UC3845 и выставляем подстроечником +35 В - ток в 4 А он потянет, если перемотать дроссель более толстым проводом. Сложность с отрицательным плечом. Очень прошу - посоветуйте схему инвертирующего преобразователя, чтобы на выходе было -35 В 4 А. Разумеется, с внешним ключом. Может использовать ту же UC3845? Вот только схему сам не соображу, как собрать. Буду очень благодарен за любую помощь. Как сделаю, возможно, напишу статейку.
Сообщение Slabovik »
Diver52 писал(а):TL494 не советовать - у нее большое потребление на холостом ходу и отсутствие стабилизации выходного напряжения.
:shock: :facepalm:
У вас неверные данные. Всё там есть, и прекрасно работает. То, что вам попадались кривые схемы - это другой вопрос...
Сообщение Телекот »
Diver52 писал(а):Просьба TL494 не советовать - у нее большое потребление на холостом ходу и отсутствие стабилизации выходного напряжения. Отсюда портится звук. Пробовал пару преобразователей (маломощных), и включал не громко - звук при стабилизации просто обалденный, нежели у TL494 без нее.
Всё что здесь сказано полная ересь. 494 может стабилизировать, просто схемы с стабилизацией не используют для усилителей.
А то что звук отличается может быть 2 причины.
1. Не верно выбрано напряжение питания усилителя.
2. Кривая схема усилителя.
Звук не должен отличаться это много раз проверено.
Сообщение Diver52 »
Ну просто я сравнивал 2 схемы - одна на TL494 без стабилизации. Напряжение на выходе может проседать на 1...2 В под нагрузкой. И со стабилизацией (два преобразователя - один повышающий, второй инвертирующий) - напряжение проседает максимум на 0,05 В под нагрузкой. Добавлю, что еще стоит довольно хороший LC фильтр, который сглаживает пульсации. Разницу в звуке я ощущаю в пользу стабильности питания - широченная сцена, быстрые басы и четкий звук. У TL494 - басы более смазанные и нет такого объема и сцены.
Накидал на скорую руку схему на MC34063. Скажите, будет ли работать? Или где я накосячил?
Сообщение Starichok51 »
накосячил, и очень сильно...
во-первых, 14 - (-35) = 49 Вольт, микросхема сгорит.
ну и с подключением ВС557 - вообще пипец...
Diver52 писал(а):У TL494 - басы более смазанные и нет такого объема и сцены.
ну да, бля...
ага, именно TL494 питает усилитель, а силовая часть совершенно ни пришей к 3,14зде рукав...
Сообщение Телекот »
Diver52 писал(а):Разницу в звуке я ощущаю в пользу стабильности питания - широченная сцена, быстрые басы и четкий звук. У TL494 - басы более смазанные и нет такого объема и сцены.
Это вы уже напридумывали или просто приврали. Сталкивался с противоположным эффектом. Настраиваешь усилитель на столе от лабораторного блока питания, а когда вставляешь в корпус с простым трансформатором звук преображается, становится живым прозрачным. Вам просто надо еще проверить разводку питания и общего провода особенно. Схему что вы нарисовали надо в печку. Неужели гугл схемы зажал, там их обычно очень много.
Сообщение Diver52 »
Про превышение напряжения понял. Тогда ограничусь +/- 25 В - в целом достаточно для усилителя. Подключение BC557 просто нарисовал по анаголии с повышающей схемой и конечно же мог накосячить. Прошу посоветовать, как подключить правильно. Если убрать BC557 и диод 1N5822, то я полагаю, что схема будет работать, но с более низким КПД и более высоким нагревом полевика.
Я не спорю, что звук от трансформаторного БП + большая емкость на выходе - это очень хорошо для звука. Но иногда есть необходимость запитать от аккумулятора. Ну честно - не нравится мне, как звучит при питании от TL494 (имею ввиду в целом схему с силовыми элементами). Может схема не подходящая попалась, может еще что. Я просто прошу помочь сделать импульсный инвертирующий преобразователь достаточной мощности - только и всего.
Сообщение Vladlog »
Diver52 писал(а):Ну честно - не нравится мне, как звучит при питании от TL494
Не нравится 494, пожалуйста, 3525:
Печатные платы
Сообщение Kep2077 »
Подскажите пожалуйста по схеме
Хотелось-бы помимо предложенной в схеме регулировки напряжения еще повысить выходное напряжение блока питания насколько это возможно.
Сообщение Alexeyslav »
Это не регулировка напряжения, а это костыль. Без перемотки трансформатора характеристики(в том числе КПД и надёжность) блока питания ухудшаются по мере удаления от номинального напряжения на который он рассчитывался.
Надо напряжение больше? Пересчитай блок питания, не мучай труп.
Сообщение Андрей Бедов »
Порнуха какая-то: :dont_know:
А в чем порнуха? Просто из стандартных номиналов не удалось получить нужный коэффициент деления, вот и запараллелили резисторы для получения нестандартного номинала.
9311, 514 стандартные номиналы? Это тогда и их надо разбивать на параллель/последовательности...
Сообщение Martin76 »
NebelWefer писал(а):9311, 514 стандартные номиналы?
Там просто написано, как на СМД резисторах пишется, 9311 - 9,31 к - вполне себе стандартный номинал в ряду Е96 или Е192, а уж 514=510К или 753=75К и подавно.
Сообщение Diver52 »
Vladlog
Огромное спасибо за схему 3525! :) Можно сразу вопрос - сколько эта схема в среднем потребляет на холостом ходу? И можно более подробно про намотку трансформатора? Как я понимаю, первичка 6+6 витков, вторичка 15+15 витков? С сечением все понятно - оно зависит от тока - это посчитаю. А также какой феррит лучше использовать? Кольцо из альсифера?
Сообщение Vladlog »
Diver52
Эту схему не я делал. Оригинальная статья.
Сообщение Kep2077 »
Alexeyslav писал(а):Это не регулировка напряжения, а это костыль. Без перемотки трансформатора характеристики(в том числе КПД и надёжность) блока питания ухудшаются по мере удаления от номинального напряжения на который он рассчитывался.
Ну что мне теперь его просто выбросить?
ИБП бучные ведь с минимальным вмешательством переделывают под регулировку напряжения и тока на выходе, а этот чем хуже? Я понимаю, он по-проще, на меньшую мощность расчитан, но мне много и не надо.
Уменьшить напряжение несложно, а увеличивать надо только с пересчетом трансформатора, и даже заменой диодов.
