Опознание радиоэлементов
Это не длина толкателя, а размер вылета торца кнопки от ножки. То, что "е" на чертеже параметр даётся.
Товарищи, выручайте. Сломался разъем (как на фото) со штырьком на сист. плате Iphon'а 6. Скажите пож, его номер/обозначение. Диаметр цилиндрика ок. 1 мм. Не продаются ли такой разъем в виде маленькой микроплатки с выводами под пайку?
Фото поганое, но похоже это U.FL
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3864689#p3864689"]...похоже это U.FL
[/uquote]
Да нет, у UFL'а диаметр цил. части 2 мм
Вот меня интересует этот штырьковый коннектор, на принцип. схеме телефона он обозначен как F-ST-SM...но информации по нему в сети я что-то не нашел...
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3864892#p3864892"]у нас разные гуглы?[/uquote]
А я думал так обозначается коаксиальный RF соединительный кабель с "мамами" на концах...
Хорошо...вопрос на засыпку...а как будет обозначаться ответная часть(мама) для этого разъема?
Кажись, понял, мамка будет ММ6831-2700
Что это за переключатель? Какой тип и распиновка? Выдернут из приемника Россия-303.
Я внимательно ознакомился со схемой, но ничего не нашел.
П2Г-3, не?
PS. Вроде не он это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
похож на предшественника П2Г3-12П1Н,П2Г3-10П1Н
https://static.chipdip.ru/lib/225/DOC004225101.jpgт
а зачем ему распиновка? это прекрасно определяется экспериментом или разборкой
Например, затем, чтобы подобрать замену. Скажем, ввиду старости и хилости его не разобрать и не вызвонить. Схему "России-303", наверно, ещё можно найти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я повторяю.
Схема приемника есть, на ней не обозначен тип переключателя.
Приемник давно распотрошен, по причине того что кто то до меня там основательно поковырялся.
Переключатель никак не вызванивается, что с этим делать , не ясно.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865532#p3865532"]Переключатель никак не вызванивается, что с этим делать , не ясно.[/uquote] Если не вызванивается никак, значит всё сгорело к ебеням, контакты испарились. Что, прям ни в одном положении ни одна пара контакт-деталей не звонится?
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865532#p3865532"]Схема приемника есть, на ней не обозначен тип переключателя.[/uquote]Там есть главное - схема переключателя. Он имеет восемь секций, каждая из которых в каждом из четырёх положений переключателя коммутирует одну пару контактов. Можно попробовать подобрать подходящий П2Г3. Главное, чтобы он туда физически поместился. Однако с этим могут быть проблемы, поэтому остаётся вариант разобрать имеющийся переключатель и провести ему реанимационные мероприятия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вообще нет контакта.
Проверял во все возможных положениях.
Может он стёрся ? Я разобрал,контакты на месте, но вот очень потёртые.
Я повторяю - я не восстанавливаю приемник, он давно разобран, а переключатель нужен для самоделки.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865539#p3865539"]Может он стёрся ? Я разобрал,контакты на месте, но вот очень потёртые.[/uquote]Черные? Надо почистить ластиком или спиртом.
Без разборки - просто залить спирт (или какую другую очищающую жидкость) и активно покрутить. Все должно восстановиться.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
В каждой секции по идее должен быть центральный подвижный контакт, а остальные - позиции переключателя.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Это конечно другой... но принцип у всех одинаковый.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865539#p3865539"]переключатель нужен для самоделки.[/uquote]Тогда его надо купить. Какой именно, вам уже сказали. Нужно будет выбрать из этой серии схему именно под свои хотелки, а не под имеющийся дохленький.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865510#p3865510"]Что это за переключатель? Какой тип и распиновка? Выдернут из приемника Россия-303.[/uquote]
Переключатель галетный ПДДП
Здесь скорее всего не так.Как такового общего контакта нет,замыкаются попарно контакты расположенные рядом на соседних планках.Чтобы получить общий контакт на одной из планок надо соединить все контакты вместе.Такая конструкция позволяет применять более сложную схему коммутации и кроме того переключатель может иметь 12 положений а не 11 как у обычных.Upgrader писал(а):В каждой секции по идее должен быть центральный подвижный контакт, а остальные - позиции переключателя.
Кстати,если переключатель сильно изношен не стоит закладывать изначально не надёжный элемент в свою конструкцию.
