Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Asaba писал(а):Лучше ориентироваться на схему.
:dont_know:
На фото верхний вообще предохранитель на 400мА. :?
Сообщение Пал Палыч »
Спасибо за поддержку. Всем доброго дня.
С маркировкой r351 вроде разобрался, Жёл,фиолет,зол.зол. 4.7 получается. Не понятно почему пятая белая??? Нигде не могу найти ничего похожего.
:dont_know:
Чем можно заменить этот предохранитель? Если нет такого же
Сообщение kentgaryk »
Заменить не таким же предохранителем на этот ток. Альтернативным способом понятное дело является установка тонкой перемычки, что нежелательно.
вот ламерам такое советовать не стоило СПАЛЯТ ВСЮ РОСИЮ
А если не посоветовать то запаяют кусок гвоздя. :wink:
Спасибо за ответы.
Насчёт перемычки думал, как временный вариант.
Больше мне интересно почему тот который без нагрузки был, накрылся. Ведь это же резистор,правда?
Я не волшебник,только учусь.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 28 seconds:
Парни а что .если какой нить диод слаботочный поставить ? вместо предохранителя.
Перемычку на такой ток я физически не смогу поставить
Сообщение Evan »
Что это за деталь?
Это плата некоего телевизора, какого именно неизвестно, так как от него оставались только "потроха".
Изначально этот участок платы был закрыт экраном.
SAW- вероятно "полосовой фильтр".. :dont_know:
Сообщение korob »
SAW (Surface Acoustic Wave) = ПАВ (фильтр на поверхностных акустических волнах).
Сообщение Asaba »
[uquote="Пал Палыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3838266#p3838266"]...а что .если какой нить диод слаботочный поставить ? вместо предохранителя.
Перемычку на такой ток я физически не смогу поставить[/uquote]
Диод может не защитить. Лучше тогда согласно схеме резистор поставить.
Asaba писал(а):Диод может не защитить.
Диод точно не защитит. Неужели такая проблема найти любой предохранитель на данный ток и выковырять из него проволочку? Неужели это дефицит? :shock: На крайняк можно взять провод от катушки мелкого реле, их мотают проводом 0,03-0,05 мм но возни то, возни.....
Сообщение mr_kot »
Да и не обязательно на 400 мА. Можно на 500, можно на 1-2 А. При КЗ любой предохранитель перегорит (в разумных пределах, конечно). Кстати, неплохо бы выяснить, почему этот сгорел.
Да и проволочку из предохранителя выковыривать не обязательно. Можно к металлическим колпачкам стеклянного припаять проволочные выводы, что я очень часто и делаю, когда нужен предохранитель с выводами.
Сообщение Fazaman »
Здравствуйте уважаемые коты, подскажите какой номинал у этого резистора, стоит он на входе бп от телевизора LG, немогу понять цвет второй полосы. Зарание благодорю.
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение *Trigger* »
Золотой, скорее всего. И это, похоже, не вторая, а 4-я. Тогда выходит 750 кОм +/- 5%.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839023#p3839023"]номинал у этого резистора[/uquote]пытаюсь их впихнуть в "Резистор v2.2" и чтото он нифига туда не лезет, то чёрного нет то фиолетового.
Я бы попробовал померить что там осталось, да и схемку поискать
Сообщение Fazaman »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3839061#p3839061"][uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839023#p3839023"]номинал у этого резистора[/uquote]
Я бы попробовал померить что там осталось, да и схемку поискать[/uquote]
Искал в Гугле, нашол упоминание о не стандартных обозначениях, там пишу, что первая чёрная- это ноль, а вот что за цвет у второй полосы, я так и не понял, какойто он болотневый. Схему я не смог найти, тв привезён из Кореи лет 13 назад, стоит он на входе 220 вольт и отходит от предохранителя на релюшку.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839046#p3839046"]Золотой, скорее всего.[/uquote]
Нашол в Гугле статью о не стандартных обозначениях, там пишут, что чёрная это первая и обозначает ноль, на фото может плохо цвет передался, но он больше болотневый напоминает, либо тёмно зелёный, но на золотой ни как не похож.
А срисовать участок схемы не судьба? Думаю сразу все прояснится.
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839076#p3839076"]А срисовать участок схемы.[/uquote]
Срисовать не силён, немного позже зделаю подробные фото этого участка платы.
Fazaman писал(а):Срисовать не силён
тогда мож лучше к мастеру?...чтобы не было потом мучительно больно. Если резистор не звонится, т.е. вышел из строя взрывным образом так как следов перегрева не видно, то просто менять его бесполезно. В БП серьезная неисправность и его надо ремонтировать специалисту.
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839079#p3839079"]
тогда мож лучше к мастеру?.[/uquote]
Да его не жалко, уже куплен другой, просто я тренеруюсь для себя. То что он не просто так рванул, это понятно. Хочу сам разобраться просто :)
Вернуться в «Практика»
