Опознание радиоэлементов
Ну тогда срисовывай схему! По что ты хочешь чтобы за тебя разобрались. Как ты чинить без схемы собираешься?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839081#p3839081"]Как ты чинить без схемы собираешься?[/uquote]
Как нибудь
, для начала надо номинал этого резистора узнать.
Как нибудь
Лучший пояльник - это кувалда !
Защитный? Включен в разрыв одного из сетевых проводов?
Или, всё-таки, параллельно сети? На фото не видно некоторых дорожек под деталями, но похоже именно на это.
Золотой цвет на некоторых резисторах бывает похож на какой-то жёлто-зелёный. Чёрная полоса может быть и последней, насколько я помню, это связано с пожарной безопасностью резистора.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Значит, 750 кОм 5%, как я и предполагал изначально.
Первый чёрный бывает только на низкоомных резисторах.
Как выше верно заметил kentgaryk, на работоспособность БП этот резистор не влияет, и сгореть тоже не может.
слева!
Чудеса...
ТВ не после грозы, случайно? Вообще, лучше создайте тему в ремонтном разделе, здесь только опознание, с этим уже разобрались.
слева!
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839108#p3839108"]Чудеса...
ТВ не после грозы, случайно?.[/uquote]
Нет, в ясный день просто выключился и всё, при разборе оказалось второй предохранитель вылетел на 3,15 А, после замены вылетел резистор на 3.3 Ома и первый предохранитель на 5 А и этот резюк.
При замене предохранителя, включал блок без нагрузки.
Да у нас на Сахалине и грозы то большая редкость
По его виду не видно, что бахнул, видно, что его ковырнули чем то, когда сковыривали компаунд. Чтобы 750К 1Вт бахнул на него нужно подать больше киловольта, тем более эти резисторы высоковольтные, от тех же 380 ему вообще ничего не будет.Fazaman писал(а):Но ведь бахнул
Как оказалось он целый, но в плате звониться не хотел, после выпайки, он дал 770 килоом.
Я написал название програмы потому как там как раз куча нестандартных кодировок, сам долго искал маркировку низкоомных резюков, оказалось что в стандартной таблице таковых нет вообще, да и советских меньше 1ом не было, а в этой проге нашлись. То что нет кодировки у которых по краям и чёрный и фиолетовый возможно недоработки.
Видел резюки от копира для отвода статики, пихали их в корпус, размеры под 2вт, сопротивление неизмеряемое ничем, хоть в 220 пихай, приборы ничего через них не видят, и частое как раз зелёный и фиолетовый, хотя возможно резюки нерабочие были. Обычно к ним или приварены провода или клемы обжаты, и ставились туда где их никто не найдёт, в кембрик в пучёк проложеный в щели.
Проблема вашего телека видимо в непропае очень много чего. Современная безсвинцовка хоть и вечная, но не на гетинаксе
Нашёл у себя несколько диодов на опознание.
Картинка взята из интернета. Примечание:
№9 - просто чёрный корпус без обозначений
№10 - раза в 3 меньше чем на картинке, на корпусе одна белая точка и одна выпуклая
- (20.81 КБ) 348 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Форумчане, есть блок управления заслонкой дизельгенератора. Сгорел элемент. Маркировка сточена. Не могу сообразить как должно работать. Примерно набросал схему.
- (184.66 КБ) 217 скачиваний
- (7.6 КБ) 212 скачиваний
Для полноты картины можно было бы добавить нумерацию выводов на схеме и фото.
Возможно это транзистор работающий в режиме ключа.
На плате обозначений нет, к сожалению. Прикрепил фото элементов. Два файла почему то не получилось прикрепить. С хостингом img. радиокот пока не подружился.
- Внешний вид платы
- (253.49 КБ) 204 скачивания
[uquote="masuiti",url="/forum/viewtopic.php?p=3840324#p3840324"]Маркировка сточена.[/uquote]
Хорошо вижу в конце 39. Ацетоном должна "проявиться" и остальная часть.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
