Egorka
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Egorka »
Чебадонов писал(а):Когда я выкладывал свои корпуса в виде профиля крыла с ИН18 на борту и лакированные прямоугольные то никто не обратил на них никакого внимания .
Это они? Очень понравились.Одну единственную фотку сохранил,знаю что есть еще где-то.Дайте Ваши фотки или ссылку на них,я в свой архив их закачаю.
(64.58 КБ) 770 скачиваний
Ян
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):Ян, а какой марки ? полное название
Я прикупил импортного, по моему Альфа называется. Пробовал наш, отстой, ну только на самый крайний случай!
Чебадонов писал(а):У меня не получается нанести пленочный фоторезист и еще если его не так за экспонировать то смывать просто застрелишься и растворитель воняет , а жидкий позитив можно просто спиртом смыть.
Наношу при помощи ламинатора, легко смывается раствором NaOH, никакого запаха. Когда пользовал в баллончике, от вони задыхался.
ewrey писал(а):Уважаемые, ну чего вы? Целая страница НЕ О ЧЁМ. :o Нужно просить модератора чтоб по удалял всё это...
Так иногда бывает, всплеск каких-то посторонних мыслей :))
SLvik
Сообщение SLvik »
Извиняюсь что разжёг корпусной спор.
По себе видать сужу - у меня нету одинаковых корпусов.
Даже платы разные.
Egorka писал(а):Это они? Очень понравились.Одну единственную фотку сохранил,знаю что есть еще где-то.Дайте Ваши фотки или ссылку на них,я в свой архив их закачаю.
Да, я тоже помню этот красивый корпус.
Но он другой и ни у кого такого нет (Блин, я опять за своё... :oops: ).
А фотки всех выложенных часов я сохраняю иногда просматриваю.
И ваши часы там есть и десяток в одном корпусе, и просто платы без корпуса.
Короче ВСЕ часики есть.
mss_ja писал(а):
slyberkut писал(а):фоторезистом можно сделать дороги вплоть до 0,1 мм
как сказать... лут-ом 0,3 я делал... платы показывал..
Ну у меня 0,3 не получалось, т.к. тонер не везде прилипал к плате.
0,5мм и выше - только так.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Всплыл еще один девайс, где стоит панель ГИП-10000. контроллер Ломиконт 8)
suslogon
Сообщение suslogon »
вот это аппаратище! :shock:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Ну у меня 0,3 не получалось, т.к. тонер не везде прилипал к плате.0,5мм и выше - только так. :))
"неоконченный роман"...
дорожки 03-04 печатается на подложке оракала. переносится без проблем.. (SMD 0603)
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
mss_ja писал(а):"неоконченный роман"...
Кажется я читал этот "роман" :))
«И всё-таки она вертится!»
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
MyxoMop писал(а):Всплыл еще один девайс, где стоит панель ГИП-10000. контроллер Ломиконт 8)
Серьезный аппарат. Ну а Вас как дела?, не собрались еще духом на вторую попытку запуска ГИП-10000?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Генеральный
Сообщение Генеральный »
Так дайте же и другим почитать !!! Три станицы назад спрашивал схемку одноламповых часиков с будильником, а это походу она наверняка и есть !!
З.Ы. С праздником солидарности трудящихся, товарищи !!!! :beer:
СССР, жив !!!!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Генеральный писал(а):Так дайте же и другим почитать !!!
проект неокончен. будильника нет.
Генеральный
:shock: А бузер тада шо озвучивает ??!!
СССР, жив !!!!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Генеральный писал(а)::shock: А бузер тада шо озвучивает ??!!
нажатие кнопок
Генеральный
Вах !!! Не слишком ли жирно, а може лучше будильничек организовать ?? :roll:
СССР, жив !!!!
Apparatchik
Генеральный писал(а):Вах !!! Не слишком ли жирно, а може лучше будильничек организовать ?? :roll:
Места полно, можно и будильник, только вот устанавливать его неудобно, если есть идеи - реализуем.
slyberkut
Сообщение slyberkut »
вот сегодня наконец то руки дошли до других декатронов
это А103
это А102
скажу что разницы в свечении не заметно, те что рыжим светят они по интересней будут, тут решил замкнуть все катоды и попробовать сделать крутилку, так видать что то не так соединил, декатрон весь внутри засветился и как плата умножителя взорвется, аж внутри декатрона кусок стекла теперь болтается
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
slyberkut
интересный момент, делаю бегалку на А101 работает а на А102 и А103 почему то не запускается
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Фиолетовые декатроны (с аргоно-гелиевым наполнением) более привередливы, чем неоновые. Во-первых, проверь напряжение смещения на подкатодах, а во-вторых, проверь ток анода. Фиолетовые потребляют больше оранжевых. Если ток меньше номинального, то может не запускаться. Я тоже когда-то с этим мучился.
Интересно, что же ты умудрился соединить не так, что умножитель взорвался и даже декатрон пострадал? :shock: Там ведь после умножителя в цепи анода почти мегаомный резистор, так что кз возможно только если его закоротить. Но при этом декатрону ничего не будет, ток пойдёт мимо него. Вообще, скорее всего кусочки стекла изначально были внутри. У меня есть два или даже три А-101, у которых тоже внутри осколки стекла болтаются.
Генеральный
Apparatchik
Та я в программировании не силен, но мне кажется, что при наличии двухкнопочного управления можно придумать !! 8)
СССР, жив !!!!
slyberkut
как показала разборка на самом деле случайно видать зацепил проводок и коротнул, в итоге умножитель наполовину целый просто остатки транзюка на него размазалось........микрухи все сгорели и практически все диоды пробило...печально
хе хе а как проверить смещение и ток анода там ведь 400В(!)???
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
ALEXLAB писал(а):Ну а Вас как дела?, не собрались еще духом на вторую попытку запуска ГИП-10000?
Пока нет. :( Решил отложить, пока не достану вторую панель (для подстраховки). А эти шансы стремятся к 0. :( По разным источникам известно, что в городе обитают еще как минимум 2 панели, но их владельцы молчат как партизаны. Да и времени нету, уже 2-ой или 3-ий месяц идет лепка девайса на обычных ИНках, а работы еще столько же.
Вернуться в «Умные мысли»
