Опознание радиоэлементов
Сообщение masuiti »
Протирал. Именно сточили напильником или дримелем.
Сообщение Asaba »
Пронумеруй на фото слева направа и продублируй нумерацию на схеме - будет понятнее.
Наверное такой высоковольтный: https://www.compel.ru/item-pdf/dcb5520e ... bul39d.pdf
Сообщение masuiti »
Нарисовал расположение деталей. Если брать VT с распиновкой 1.Б 2.К 3.Э, получается нагрузка в виде мотора висит на эмиттере. В режиме ключа так может быть?
(194.2 КБ) 170 скачиваний
Сообщение edison »
Помогите пожалуйста с опознанием. Тепловой вентилятор не работал из-за заклинившего вала электродвигателя. Маркировку на корпусе не разобрать . Если я правильно понял, то это защита спирали, на случай остановки электродвижка.Изображение
Сообщение mr_kot »
Это термопредохранитель, защита от пожара. А вот маркировку все же придется искать, потому что их великое множество на различные токи и температуры
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 04&bih=776
Сообщение forfrends »
Друзья, помогите опознать компонент.
Это температурный датчик из электронного термометра, типа такого: http://ozali.ru/i/4000900212777.html
На корпусе нет никакой маркировки. Не известно как он называется и как его подключать. К датчику идут только контакты TM TP TG
контакт TG звонится с корпусом датчика
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение mr_kot »
В поиске именно такого не нашел.
Сообщение edison »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3841726#p3841726"]Это термопредохранитель, защита от пожара. А вот маркировку все же придется искать, потому что их великое множество на различные токи и температуры
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 04&bih=776[/uquote]
ок. Спасибо.
Сообщение awrasm »
Здравствуйте, помогите опознать электродвигатель.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Меня здесь больше нет
Сообщение awrasm »
Спасибо! По всей видимости, самый правильный вариант это по размерам вычислять
Сообщение АлексШева »
Помогите распознать деталь на управляющей плате скан ката brother sdx1500
Сообщение ypppu »
АлексШева, может стабилизатор напряжения? Делаем ставки.
Сообщение korob »
Дааа... Тут уж никакие экстрасенсорные способности не помогут опознать неведомую деталь на неведомой плате. :cry: :cry: :facepalm: :facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
А что такое "скан ката" ? :))) :facepalm:
Может стакан кваса? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Правильно "сканер кота".
Сообщение oleg63m »
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3841945#p3841945"]Здравствуйте, помогите опознать электродвигатель.
Изображение[/uquote]
АВ-041
точно такие стояли на вентилляторах от витрин-холодильников, коих в советские времена в каждом прод магазине имелось.220/380 ватт 15-20, 1,3килооборота. для 1 фазного запуска достаточно 1 мкф. Часто в курилках на вентилляторах применялись
АВ-042 если с 2мя выходами вала
в настоящее время кулибины часто в миниатюрных точилах применяют, ибо больше никуда не идет, как вентиллятор сильно громогласный
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):как вентиллятор сильно громогласный
У меня вентилятор на этом мотогчиге работает в подвале производственного корпуса не разу не выключаясь 15лет! Я жду что заклинит и сгорит, а он работает! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3842170#p3842170"]АлексШева, может стабилизатор напряжения? Делаем ставки.[/uquote]Транзистор биполярний трехлапый! 100 евро! NPN 200 евро!
Вернуться в «Практика»
