Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rl55 »
У тебя все равно и под нагрузкой будет больше +/- 20 В. Там и пульсации еще будут.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Bear2011 »
rl55
Хреново :( Транс перематывать не хочу. Ладно для проверки воткну проволочные резисторы на 3-5 Ом или пару-тройку диодов в каждое плечо, дальше буду транс другой искать скорее всего
Сообщение prinv »
Что делать, если индуктивность первичной обмотки транса для flyback получается выше расчётной?
Китаёзный RLC-метр показывает индуктивность 1.9 мГн.
Феррит вот такой.
(70.19 КБ) 525 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Сергеj »
Уменьшить зазор в трансформаторе.
Сообщение prinv »
Понятно. А ещё варианты? Не хотелось бы феррит пилить :))
При минимальном зазоре в 0.06 мм, индуктивность первички всё равно выше расчётной 1,72 мГн.
Сообщение Сергеj »
prinv писал(а): А ещё варианты?
Отмотать витки и поднять частоту.
Сообщение prinv »
Отмотать витки можно, а частоту изменить нельзя - фиксированная 100 кГц (БП на NCP1055ST100T3G)
Сообщение Starichok51 »
Сергеj писал(а):Уменьшить зазор в трансформаторе.
увеличить, а не уменьшить.
Сообщение Сергеj »
Ага, спасибо Володь что поправил.
Но ему оно всё равно. Полить феррит он не хочет, частоту изменить не может. Остается сидеть и ждать, может само что изменится...
Сообщение prinv »
Извините, конечно, но уменьшить зазор это не совсем то же самое, что и увеличить зазор.
Проложить прокладку гораздо проще, чем наждачкой фигачить феррит.
И потом, Сергеj, вы сами мне дали неправильный совет и потом ещё за меня додумываете всякую ерунду. Некрасиво.
Сообщение Martin76 »
Что то не понятно, при зазоре 0,2мм (так понимаю 0,1+0.1) индуктивность 1,9, при 0,06 -1,72, проясните?
Потом, 1,66 и 1,72 -разница меньше 5%(3,5%), Ваш измеритель точно с такой точностью измеряет индуктивность?
Сообщение Сергеj »
prinv писал(а):И потом, Сергеj, вы сами мне дали неправильный совет и потом ещё за меня додумываете всякую ерунду. Некрасиво.
Больш не буду :beer:
Ошибочно написал, но направление мысли можно уловить
Сообщение prinv »
Martin76 писал(а):Что то не понятно, при зазоре 0,2мм (так понимаю 0,1+0.1) индуктивность 1,9, при 0,06 -1,72, проясните?
1,9 мГн показывает прибор
1,72 мГн даёт программа Старичка.
Точность моего прибора для меня самого загадка, но 1,66 и 1,72 получаются из расчёта, а не из прибора :))
Сообщение <kotenοk> »
Ежели мне ни кто не изменяет с моей памятью, у 2050 напряжение по даташиту 25 вольт.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Alexeyslav »
Если вы хотите чтобы точность получилась ровно как в расчете, необходим прибор классом точности 0.1 и точное знание проницаемости конкретного экземпляра сердечника которую надо учитывать при расчете. И не забывать что всё зависит еще и от температуры - при другой температуре проницаемость сердечника изменится и показания прибора поплывут.
<kotenok>
Все верно. Но я же специально написал что у меня не TDA2050 а TDA2040 - брал много продавец подсунул, а я не увидел :dont_know: Они и различаются максимальным напряжением питания и соответственно мощностью
Bear2011 писал(а):Еще один вопрос "в догонку". Собственно это БП для двухканального УНЧ на TDA2040 (именно 2040, а не 2050) - как оказалось недоглядел и мне в магазине подсунули много 2040 вместе с 2050 :( У нее по даташиту питание +/-20В то есть как бы нормально. Но ведь на х.х напряжение выше - выдержит микросхема превышение на время переходных процессов?
Где о том, что не 2040 хотел, а именно 2050? :shock:
Подсунули более высоковольную микру, чем хотел.
Эта ещё круче. :)
А я про что написал? Я просил именно 2050 а в куче часть оказалась 2040 :dont_know:
P.S Кстати про 2040 я про них и не слышал никогда. В основном схемы или на 2030 или на 2050. Может продавец потому и подсунул что залежались?
TDA2040.pdf
(1.32 МБ) 186 скачиваний
<kotenok>
Ну и нафига ты выложил даташит? Он у меня есть. Я же сразу написал что у 2040 +/-20В или 40В однополярки
