Я именно так и меряю, но у меня, при подключении вольтметра к резистору, лампа не начинает "сиять". Может, забыли мультиметр переключить на напряжение?DSGhost писал(а):б) Пробовал мерить по падению напряжения на токоограничительном резисторе и считать по закону Ома - не то, лампа сияет явно не в штатном режиме, а ток высчитывается существенно меньше, чем номинальный паспортный.
Я имел ввиду, что лампа сияет от большого установленного тока (а не от подключения мультиметра), но намерянное таким образом (по падению) значение тока существенно ниже номинального по паспорту.uldemir писал(а):Я именно так и меряю, но у меня, при подключении вольтметра к резистору, лампа не начинает "сиять". Может, забыли мультиметр переключить на напряжение?DSGhost писал(а):б) Пробовал мерить по падению напряжения на токоограничительном резисторе и считать по закону Ома - не то, лампа сияет явно не в штатном режиме, а ток высчитывается существенно меньше, чем номинальный паспортный.
Пойду измерять мультиметром в режиме миллиамперметра....
Немного отходя от темы измерений...
Проводил сегодня эксперименты. Есть ИД1 разных годов выпуска.
Самые старые - 70х, самые свежие 88х.
В статике все работают идеально.
В динамике идеально работают только дешифраторы 88х годов выпуска (какие тайминги в динамике не знаю - программа не моя).
Чем дальше вглубь истории, тем больше активизируется паразитная засветка.
От чего это зависит я хз - то ли технология менялась, то ли стареют (пробовал даже серии КМ.. разных годов - керамика).
Я к чему - если некий автор писал "динамику" под корпуса более поздних годов, то далеко не факт, что эта динамика будет хорошо работать на корпусах более ранних годов.
FreshMan писал(а):вот мой проэкт на ИН-18 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1077120art3000 писал(а):Господа. а у кого нибудь есть готовая плата в SprintLayout , под ин-18, 6 штук в ряд.. Условно разводка индикаторов, саму схему дорисую сам ,просто неопределился еще ,на чем собирать и какой проект.
а вот печатка........, юзайте
проект зачетный
мой проект http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x1Q4
Когда я делал часы на ГРИ, у меня китайский мультиметр такую ахинею показывал... На выход преобразователя обычно ставят 0.1-1 мкФ, и напряжение очень сильно скачет на большой частоте. У меня китаец даже отрицательные напряжение и ток показывал, хотя подключено всё было правильно. Потом взял стрелочный мультиметр и перестал морочить себе голову - реальные значения оказались даже по величине далеки от показаний китайца. Чтобы удостовериться, мерял еще осциллографом через резистивный делитель.
Giggity giggity goo!
так в этом же и весь кайф........art3000 писал(а):проект зачетный , но столько транзисторов паять умру
Tell Me The Truth
Вот еще в копилку часики.
Лампы Z566M, кит от PV-electronics (старый вариант), ПИК, DS3231, 555.
Вроде бы на "красных" тут еще никто не делал.
С корпусом пока совершенно не определился, еле выкроил один день за 3 месяца, чтобы посвятить сборке и наладке часов. Т.к. пока стоят без корпуса - все точки пайки выполнены архи аккуратно.
Последний раз редактировалось DSGhost Ср май 02, 2012 20:25:48, всего редактировалось 1 раз.
DSGhost, поздравляю
платы делали на заводе ?
будьте любезны, покажите схему, плиз......
Tell Me The Truth
Плату покупал на ебей в составе кита год назад.
Изначально планировал приспособить под ИН-18, но потом подвернулись z566m
Всю информацию смотрите здесь: http://www.pvelectronics.co.uk/kits/marsden/
Схема в .пдф файле в самом конце.
Сейчас к сожалению таких китов уже не продают, а продают обновленную опопсовевшую версию на самом обычном часовом кварце, с внешней синхронизацией от ГПС\ДСФ и гламурненькой подсветкой от цвета которой выворачивает. http://www.pvelectronics.co.uk/kits/LTC1040/
DSGhost Мои
А у DS3231 часовой кварц внутри походу.
Щаз глянул доку - даже термометр внутри есть.
Щаз почитал PDF и...
Это оказывается термостабильный генератор внутри неё.
Короче DS1307 + DS32KHZ + микросхема сброса...
Три в одном.
Три в одном.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Угу.SLvik писал(а):DSGhost Мои![]()
Три в одном.
Причем я как-то писал продавцу кита, дескать, почему в новой версии кита отказались от ДС3231 (точность, простота и т.д.). Продавец отписал, что никому эта точность не нужна, а у народа постоянно возникает геморр с пайкой SMD корпуса, да и денег стОит он.
Так то.
Тоже присоединюсь к поздравлениям
,красивые часики и красивые лямпочки,Вы уж постарайтесь им такой же красивый корпус сделать.Ну и конечно сюда выложить.Лампы кстати Вами куплены отдельно или с китом были?
Давайте так,я его запущу,откатаю еще чего-то с ними сделаюЯн писал(а):Ежели не жалко, поделитесь, выложите!Egorka писал(а):Есть плата по схеме Славика на ИН-18,правда в Дип Трейсе,до 7мая хочу уже закончить.
симпатичный кит!
а дорого обошелся?
а дорого обошелся?
66$ + 5$ доставкаsuslogon писал(а):симпатичный кит!
а дорого обошелся?
Выиграл в аукционном режиме.
Сейчас аналогичный кит новой версии стоит 76$
http://www.ebay.com/itm/Z566M-ZM1040-Z5 ... 27c5bb9759
Спс.Egorka писал(а):Тоже присоединюсь к поздравлениям![]()
Лампы куплены отдельно. Я конечно был готов отвалить энную сумму на лампы, но не столько, чтобы покупать 6 ламп на Ебее.
Камрад из Белоруссии прислал по 450рос.руб.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=z566m
Правда оставалось только 6 штук. Успел бы - выкупил бы все в ЗИП.
Корпус хочу вот такой:
Тупо плексигласовый боксик.
Прятать в массив нет желания - плата в ките сама по себе заслуживает внимания - 100% компонентов уместили на одной стороне, причем из SMD только DS3231.
Есть одна загвоздка - где порезать лазерной резкой оргстекло я может быть и найду, но как склеить такой аккуратный коробочек я пока ума не приложу...
Я думаю не обязательно плексу,можно и стекло.А обратится можно к аквариумистам,они клеят аквариумы,закачаешься от качества.Я для коллекционной модели корабля, в свое время, клеил из стекла большой короб,так себе вышло.Те кто делают аквасы клеят здорово,рука набита,аккуратно.Чем Вам это не аквас для часов,ну подумаешь вместо рыбок никси будутDSGhost писал(а):
Да, прикольный кит... Я собрал бы такие часики...DSGhost писал(а):Сейчас аналогичный кит новой версии стоит 76$
Вот доделал третьи часики. Японские индикаторы CD66. Такие все ровные, не то что наши
Корпус хозяин будет сам делать.
- (196.83 КБ) 3850 скачиваний
