Говорят, что фторопласт обладает текучестью, т.е. при тугой намотке слой фторопласта под витком становиться тоньше, а то и вовсе продавливается. Поэтому я решил изолировать лакотканью, как только я её найду.
Телекот писал(а):Вот как раз там и есть гарантия по изоляции, это не современный провод который оголятся начинает при нескольких изгибах.
К сожалению это бывает и со старыми проводами, особенно если имел место нагрев. Нужно осмотреть такой провод внимательно прежде чем мотать. А китайский провод грешит обгоранием изоляции при сильном нагреве.
согласен.
в моей практике бывали случаи, когда даже на новом проводе попадались участки с плохой изоляцией.(на катушках с кит.иероглифами).
а вообще лучше мотать(вторичку) вот таким проводом
Безусловно лучше, вот только фамилию провода всё время забываю
Не мешайте мешать!
Если транс до киловольта, то бумага с парафином рулят Если до 2-х киловольт, то бумага с парафином в 2 слоя
Какие особенности у того транса будут, что так с изоляцией заморачиваться надо?
киперку и прищепки возьми на море - плавки сушить
как межслойная изоляция (для транса 220 - 50) не пойдет - толстая и нетеплопроводная.
кстати, экран (для тора) отлично получается из пищевой алюм. фольги.
перфорировать и не допустить витка
Философский Кот писал(а):Если транс до киловольта, то бумага с парафином рулят Если до 2-х киловольт, то бумага с парафином в 2 слоя
Транс для блока питания: тор, габаритная 100 Вт, на выходе 24Вх3А, первичку намотал, осталось её изолировать и намотать вторичку. Парафин из бытовых свечей можно использовать для пропитки бумаги?
tr22 писал(а):киперку и прищепки возьми на море - плавки сушить
Я думаю использовать пищевую бумагу для выпечки в качестве изоляции Экран делать не планирую.
Для 100 Ваттного можно использовать всё что под руку попадётся: от чертёжной кальки до любой писчей бумаги (лишь-бы была возможность нарезать полосы нужной длины). А киперную (тафтяную) ленту лучше всего на самый верх.
Не мешайте мешать!
А разве я где-нибудь упоминал чертёжную бумагу? .Вы не внимательно прочли: калька и писчая бумага - было, да. А "лучше" чертёжной только прессшпан (электрокартон), но, справедливо, не для тороидальных. Да и то, всё зависит от мощности.
Не мешайте мешать!
irtim писал(а):тор, габаритная 100 Вт, на выходе 24Вх3А,
О, вообще, фигня... Как уже сказали - можно брать всё, что под руку попадётся.
Да, парафин обычный пойдёт. Я так (бумагой и парафином) изолировал ТАН-ы с напряжениями выше 300В по переменке.
Вот ТАН на торе мой:
Простая бумага А4.
Межобмоточная изоляция - колготки Только колготки д.б. прочные и эластичные.
Тут, правда, уже изолирован последний слой
Имею сердечник для тора, около 200 Вт. Одно только железо, так вот. Как подготовить его к намотке? Коррозию зачищать и покрасить? Чем скрепить пластины железа? Внутри бублика оно не закреплено и болтается, на внешней стороне также.
Mem писал(а):Имею сердечник для тора, около 200 Вт. Одно только железо, так вот. Как подготовить его к намотке? Коррозию зачищать и покрасить? Чем скрепить пластины железа? Внутри бублика оно не закреплено и болтается, на внешней стороне также.
Интересно почему?Он что, при изготовлении тороидальных тр-ров широкой общественностью вообще не применяется? А я наивно полагаю что для изготовления накладок на бублики и для межобмоточной изоляции в обычных каркасах (естесственно тонкий (для тех, кто бегло читает )) лучше пресшпана нет. А калька, это почти аналог его.
То Мем. Плотно смотайте начало и конец набора и проклейте к.л. клеем. Потом мотайте.
Не мешайте мешать!
Не мешайте мешать!
