Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Express »
Ясно, сопротивление есть при переменке...
Иии так с чего начнём?
Сообщение mickbell »
ОК. Но сначала ещё раз вернёмся к зарядке конденсатора. Объясни мне и всем присутствующим, но только так, чтобы мы поняли, чтобы ты и сам понял, почему это график временнОй зависимости напряжения на конденсаторе при зарядке его от источника напряжения через резистор такой кривой. Важно, чтобы ты это не заучил, а понял. Заучивание чаще всего бесполезно, требуется именно понимание, причём понимание полное.
Да, и привыкай включать моск на полную мощность, дальше будет сложнее.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4585365#p4585365"]я применю это в усилителе новой постройке[/uquote]Когда применишь, тогда и скажешь об этом. Пока не сделал - молчи, не хвастайся, ибо нечем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ток не стабильный, резистор виноват ток меняется по мере заряда конденсатора...
Сообщение diplodok »
20 страниц, с 68, впустую ......
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4585377#p4585377"]20 страниц, с 68, впустую ......[/uquote]
Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585380#p4585380"]Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...[/uquote]От источника напряжения? Гыгыгы.
Идеальный конденсатор подключаем к идеальному источнику напряжения. Идеальную катушку индуктивности подключаем к идеальному источнику тока. В обоих случаях не боимся последствий. Или боимся? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4585389#p4585389"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585380#p4585380"]Выкинь резистор конденсатор зарядится линейно...[/uquote]От источника напряжения? Гыгыгы.
Идеальный конденсатор подключаем к идеальному источнику напряжения. Идеальную катушку индуктивности подключаем к идеальному источнику тока. В обоих случаях не боимся последствий. Или боимся? :)))[/uquote]
Я чото вопроса не понял... Сложно...
Как заставить ИТ не заряжать линейно конденсатор? Подключит резистор параллельно и хона...
Почему в этом случае напряжение будет нелинейно зависеть от времени? И как именно оно будет зависеть? Только подробнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И кстати нет ничего идеального... Давайте ка забудем это слово, совсем...
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4585398#p4585398"]Почему в этом случае напряжение будет нелинейно зависеть от времени? И как именно оно будет зависеть? Только подробнее.[/uquote]
После подключения к ИТ параллельно резистора, это всё трансформируется в ИН с резистором... А дальше мы уже знаем чем это заканчивается....
Нет, нельзя это забывать. Да и глупо. Ты просто не справишься с реальными элементами, много там всего паразитного. Идеальные проще для понимания.
И таки где ответ на заданный вопрос - про зарядку конденсатора от шунтированного сопротивлением источника тока, ы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот...
Такое объяснение ты сам не понял. Своими словами давай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
В смысле не понял? Это я сам написал... Нортон Тевинтер и так далее...
Рыбка писал(а):После подключения к ИТ параллельно резистора
1. Тема про конденсатор.
2.
Изображение Вот ИТ. Укажи нам где подключишь резистор, чтобы превратить эго в ИН. Какое будеть напряжение, Область устойчивости?
3. И вопрос был про ИТ. Ты не ответил - ответь.
А опять лезеш в ИТ.
Сообщение Express »
Дааавайте не будем про ИТ мы уходим в сторону... Не надо её раскручивать...
Давайте вернёмся к переменке...
Да ты непрерывно лезеш в ИТ. Ничего не понимая, кстати.
Про переменку, говориш.
Попроси хозяина аквариума засунуть туда два электрода и подключить их в сети. Сразу все станет ясно.
А нам будет :))
Сообщение Express »
Вот тебе общий алгоритм преобразования...
Добавив резистор к ИТ мы ограничиваем его способности превращая его в ИН по сути...
Ток уже не стабильный...
(14.06 КБ) 184 скачивания
Рыбка, не показывай нам какие-то абстрактные рисунки. Я попросил на схему што я показал сказать где присобачить твой резистор.
На конкретной схеме, понимаеш?
Если не справишся, я тебе моллюском стану называть.
Сообщение Express »
diplodok, яж тебе сказал пппаралельно...
Ты мне показываешь кишки ИТ вот кто у тебя регулирующий элемент к нему и лепи параллельно резистор...
Должно быть как на мой последней картинке, последняя схема...
Объяснил как смог во всех красках, разве что формулу не прилепил...
Ты мне не говори "пппаралельно"
На схеме покажи где это "пппаралельно"
Вернуться в «Теория»
