Мелкие вопросы по питанию.
А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
можно конечно и даже готовую патку автозарядки воткнут подобрав резик выхода...
тока вот у меня вопрос а чем плох обычный резисторный баласт ?-пусть греется...экономить пару ват смысла не вижу в можном БП
Нагрев это всегда плохо - снижает надёжность элементов. посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя, пусть и себя тоже охлаждает за одно.
у меня их два радиатора от процессора. стоят просто рядом и один вентилятор по решеткам воздух гоняет. к одному куда-нить прицепить?Alexeyslav писал(а):посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя,
я в этом не очень разбираюсь. но зачем еще что то собирать?Victor_P. писал(а):А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
Там собирать не намного больше, чем просто 7812 поставить, зато греться ничего не будет.
Хотел бы я посмотреть как к двум одновременно прицепишь. только не забудь про электрическую изоляцию корпуса стабилизатора, он не должен иметь электрического контакта с радиатором, иначе будет большой бада-бум. Или сразу брать стабилизатор в полностью керамическом корпусе.
Чет не вкурил, вы считаете что симметрия промеж обмоток транса как то отразится на симметрии двуполярки на выходе?-serg- писал(а):Для симметричного потребления энергии из обмоток трансформатора можно использовать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
Ваще никак.
Или считаете что снимая с сетевого транса не симметрично, вы таки умудритесь его насытить?
Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
Хотя у вас сигнал гармоника, ток на моторчик известен, рассчитать кондерчик и еще на мостик, но уже в 4 диода - 5 сек.
А "синус" входного тока при однополупериодном выпрямлении какой? Далее надо вспомнить, что сетевая обмотка имеет активное сопротивление (да и сеть имеет ненулевое выходное сопротивление) и прикинуть последствия несимметричного по амплитуде тока в полупериодах на ее входе. Явно будет видно появление постоянной составляющей, подмагничивающей сердечник.Jhons писал(а):Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
Поэтому, при однополупериодном выпрямлении нельзя взять ту мощность, что при двухполупериодном. Это давно уже известно.
Конечно, в данном случае смешно об этом говорить ввиду малого тока той нагрузки, о которой ведется речь. Это просто моя реакция на некорректное высказывание.
Привет. Маленький вопросик. При запихивании усилителя в металлический корпус, получилась такая ситуация - микросхема TDA7294 без изоляции с двуполярным питанием, своей металлической спинкой ("-" питания) коротит на корпус, вот и получилось, что корпус "заминусован". Но при этом больше ничего с корпусом не контачит. Насколько это правильно или неправильно. Корпус не заземлен.
Никак не могу это вредную микросхему изолировать от корпуса. Я решил сделать радиатор внешний, т.е. вне корпуса, а микросхемы вплотную прижаты к задней стенке корпуса и, видимо, через болт коротит на корпус.
А есть изолированные TDA7294, которые уже на заводе идут с защитой спинки микросхемы? Спасибо.
Если вы уверены что больше ничего не замкнет на корпус, то можно и так оставить.Salk писал(а):Но при этом больше ничего с корпусом не контачит.
Спасибо за ответ. Интересно, а статика не сильно помешает работе БП, если щелкнуть ей по корпусу?
Особенно зимой она частый гость
яб так не оставлял случайное касание корпуса на земляной провод и коза касание сигналным ...и выгорит все устройство=представь что это был LCD ТЕЛЕК
ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ МИКРЫ ОТ РАДИАТОРА СЛЮДА И 2 ВИНТА С ПРОКЛАДКАМИ...
ИЗОЛИРОВАТЬ РАДИАТОР ОТ КОРПУСА ГОРАЗДО СЛОДЖНЕЕ И МЕНЕЕ НАДЕЖНО-ГВОЗТЬ ИЛИ ВИНТ УПАЛ ...И БАХ...
А можно, пожалуйста, поподробнее, про эти винты с прокладками. Можно хотя бы картинку, как они выглядят, где продаются. Болт М3.
Я пытался скотчем обернуть болт, но все таки до конца изолировать не получилось. Буду премного благодарен, никогда раньше с такой ситуацией не сталкивался. Спасибо.
Можно взять две текстолитовые шайбы, а на болт надеть ПВХ-трубку.Я пытался скотчем обернуть болт.
Можно ещё на термоклей посадить, без всяких болтов. Только пока не схватится клей надо не допустить перекоса микросхемы чтобы не коснулось. можно просто по краям подложить кусочки скотча, толщина у него порядка 50 микрон, будет ограничителем.
Термоклей сам по себе держит не хуже болтов, от одного чипа так и не отодрал приклеенный радиатор.
Скотч кстати чуток электропроводный со стороны клея.
Не слишком удобно будет потом заменять микросхему при необходимости.
Я - за разъёмное соединение.
Стомеска и молоток помогут...
С современными материалами - особым образом "одеваю" болт в термоусадочную трубку. Но это крайний случай!!! Специализированная шайба с прокладкой - всё-таки классика.Андрей Бедов писал(а):а на болт надеть ПВХ-трубку.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
