Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
имхую- что это точность
J-5% K-10%
Вероятнее всего J это 5% допуск, а K это 10% допуск.
левая сторона таблицы
https://electronov.net/info-part/index/ ... pacitor/5/
Сообщение Aleksofk1911 »
ок. благодарю. в вдогонку вопросик - можно ли заменить электролит малой емкости подходящим пленочным. одним или двумя если есть вариант разместить их. допустим в цепи питания шим.
Сообщение gsmart »
Aleksofk1911 писал(а):можно ли заменить электролит малой емкости подходящим пленочным.
Можно.
Сообщение Evan »
Меня кстати всегда удивляло , что на множестве импортных плат попадались электролитические конденсаторы ёмкостью 100 Нф, 220 нанофарад :shock: , и много других номиналов меньше микрофарады. Зачем так делалось ? По какой причине не использовались керамические или плёночные конденсаторы?
Сообщение Tronix »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3902264#p3902264"]попадались электролитические конденсаторы ёмкостью 100 Нф, 220 нанофарад[/uquote]
Ни разу такой дичи не видел, вы явно путаете с танталовыми или полимерными.
Сообщение Baasil »
Tronix писал(а):Ни разу такой дичи не видел, вы явно путаете с танталовыми или полимерными.
В самом деле?
https://www.chipdip.ru/product0/9000565809
Сообщение BlackKilkennyCat »
Nichicon производит от 0.1 мкФ оксидные алюминиевые электролиты с радиальными выводами
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3902264#p3902264"]Зачем так делалось ? По какой причине не использовались керамические или плёночные конденсаторы?[/uquote]
Возможно, высокое напряжение. Ну или цена. в этих двух категориях оксидные алюминиевые выигрывают. А, вспомнил, ещё у керамики пьезоэффект может быть паразитным явлением.
Сообщение Огурцеед »
Всем привет. Параллельно входу платы установлена цепочка варистор+резистор. В результате ЧП на вход пришло 380В вместо 220. Варистор лопнул, резистор сгорел. Варистор был TVR07431, а вот номинал резистора определить не могу, сгорел весь. Подозреваю, что точной замены не требуется, подойдет любой на единицы или доли ома?
Сообщение kentgaryk »
Да скорее всего подойдет, надо смотреть по мощности прибора. Ток вот энтузязизм по замене преждевременный, возможно там вынесло всю горячую часть БП. Надо это аккуратно проверять.
Сообщение Ярослав555 »
что-то мне кажется, что резистор там вместо предохранителя. и питание приходит через резистор, а варистор как раз параллельно входу. возможно больше ничего не погорело.
Да резистор обычно в качестве предохранителя, варистор для уверенного пережигания предохранителя и сработало все штатно, как я понял квартира у ТСа не сгорела иначе он бы не занимался сейчас заменой резистора. :wink:
Вероятность что схема не сгорела конечно есть но не велика. Надо проверять.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3902931#p3902931"]что-то мне кажется, что резистор там вместо предохранителя. и питание приходит через резистор, а варистор как раз параллельно входу. возможно больше ничего не погорело.[/uquote]
Вы правы, я сам удивился тому, зачем они последовательно соединены. Резистор действительно последовательно, варистор параллельно. Остальная часть схемы не пострадала.
Сообщение Upgrader »
Огурцеед, :)))
Фото в студию :solder:
Огурцеед писал(а):зачем они последовательно соединены
Пред варистором в большинстве случаев должен стоять предохранитель или резистор в качестве предохранителя.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902933#p3902933"]как я понял квартира у ТСа не сгорела иначе он бы не занимался сейчас заменой резистора. :wink:
Вероятность что схема не сгорела конечно есть но не велика. Надо проверять.[/uquote]
380 В Это скорее производство , а не квартира.
Я видел одну плату – там варистор палёный и пару микросхем и ещё что-то подгоревшее и пробитое. :shock:
Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное? :facepalm: :dont_know:
защита лишь уменьшает вероятность повреждения, которая (вероятность) при этом ещё варьируется от особенностей вредной силы.
например, на вероятность выхода из строя при ударе кувалдой наличие варистора никак не влияет.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903787#p3903787"]Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное? :facepalm: :dont_know:[/uquote]Зачем подушка безопасности в автомобиле, если все-равно разбиваются всмятку? :)))
Все зависит от мощности перенапряжений. Варистор не резиновый.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):380 В Это скорее производство , а не квартира.
Ноль поди в подьездном щитке отгорел, вот и попёрло 380V.
Где написано, что варистор должен был защитить от вашего конкретного случая? Делаете выводы без оснований.
Был у меня когда-то случай, когда электрики так газовую заправку подсоединили, что привезли сразу несколько приборов на ремонт - у всех одинаково, варистор, резистор, предохранитель. остальное все выжило. Они то не признались, но думаю вместо ноля вторую фазу подали.
Сообщение mr_kot »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903787#p3903787"]Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное?[/uquote]
Варистор свою задачу выполнил: он сжег предохранитель и не допустил длительного КЗ, которое обычно превращается в полноценный пожар. А выжила или нет электроника, которая находится за варистором, зависит от инженера, который эту электронику рассчитывал и какой запас прочности туда заложил.
Вернуться в «Практика»
