Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Badboy2 »
Так и сделал... это сопротивление R9 и на него приходит 3.2 вольта...а после уже 1.5 вольта.
Сообщение mr_kot »
Ну, по всей вероятности, контроллеру кирдык. Похоже, что у него накрылся порт.
Сообщение Badboy2 »
mr_kot писал(а):Ну, по всей вероятности, контроллеру кирдык. Похоже, что у него накрылся порт.
зашебись( т.е. можно попробывать найти и заказать сам STC? или возможно что то еще умерло?
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-x-STC-15W4 ... SwA3dYOiEk
Сообщение Zhuk72 »
Одной покупкой не обойдетесь, там же ещё управляющую программу прописать надо.
Badboy2 писал(а):Так и сделал... это сопротивление R9 и на него приходит 3.2 вольта...а после уже 1.5 вольта.
Контроллер не от 5 вольт питается? Наверное из-за олед дисплея.
Есть еще вариант, что вы поковырялись в настройках, либо слетел еепром. Потому как там есть пункт "величина опорного напряжения". Найдите его и выставьте там 1.5 В. Либо просто сделайте сброс настроек станции на дефолт.
Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выходе у 431, при питании 3.3 В, а посмотреть дш сейчас не могу.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение mr_kot »
Zhuk72 писал(а): Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выходе у 431, при питании 3.3 В
От напряжения питания зависит выбор номинала резистора и ток через TL431. А напряжение на ней всегда стабильное. На то она и стабилизатор.
А если напряжение на ней ниже, значит либо она дохлая, либо нагрузка просаживает. Первое вроде исключили заменой, а нагрузка у нее - порт контроллера. Может и еще что-то, надо по печатке отслеживать. Но это к хозяину девайса.
По поводу нового контроллера - перед покупкой желательно попробовать считать из "битого" прошивку, если она не залочена. Иначе покупка не имееет никакого смысла. Как ни печально, но без прошивки новый контроллер работать не будет
GDN
Сообщение GDN »
Есть еще tlv431 Vref=1.24V,главное ее вместо tl431 не поставить :)
Сообщение Zhuk72 »
Про выход я в курсе. Просто неправильно выразился.
Я не знал, какое у нее минимальное напряжение питания. Сейчас посмотрел в ДШ: Vref.
А дальше разочарую. Не вас, а хозяина аппарата :) Из них прошивку считать нельзя, не из-за защищенности, а из-за отсутствия такой возможности. И тут без вариантов. Разве только свою писать, но не думаю, что Badboy2 будет это делать.
Можно еще потрясти продавца или пошарить в сети, но тут уж на чистом везении.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Дополню предыдущее.
В этих станциях измерения напряжений производят следующим образом:
Сперва измеряют в относительных величинах значение с канала, к которому подключен опорник. Зная его напряжение (2.49 В), остальное считают по формуле
voltage = ((long)ADC_result * 2490) / vref,
где vref - это те самые "попугаи" от TL431, которые равны примерно 510 в случае 5-вольтового питания.
Если в меню выставить опорное как 1.5В, все заработает нормально. Но все равно источник проблемы найти нужно.
Сообщение darkly »
Привет. Появилась у меня паяльная станция BAKON BK950D.
Ну контакты в ручке это отдельная тема все время с ними проблемы.
Но и прошивка у станции тоже не понятная на индикаторе температура набирается с гигантской скоростью а вот реальный нагрев жала происходит намного медленнее.
Вопрос можно ли перепрошить контроллер на более адекватную прошивку (может кому попадалось). И что можно сделать с контактами в ручку.
Сообщение sergej3369 »
в наличии имеется только atmega8l-8pu. Она прошивается, только индикатор постоянно моргает. Получается нужна только atmega8-16pu?
Сообщение 32serg32 »
Сам то понял что спросил? Какая паялка, какая прошивка, какие фьюзы? Никаких данных. Вот сиди и думай, что ответить. Если про Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером, то контроллер тактируется от внутреннего генератора на 8МГц. Так что можно любую мегу использовать.
Сообщение mr_kot »
sergej3369 писал(а):Она прошивается, только индикатор постоянно моргает
Внутренний генератор меги по умолчанию (с завода) 1 МГц, а для нормальной работы станции надо 8 МГц. Поэтому надо правильно прошить фьюзы и будет счастье.
32serg32 писал(а):Сам то понял что спросил? Какая паялка, какая прошивка, какие фьюзы? Никаких данных. Вот сиди и думай, что ответить. Если про Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером, то контроллер тактируется от внутреннего генератора на 8МГц. Так что можно любую мегу использовать.
Да. Контроллер паяльника Hakko FM-2028.Прошивка FW1.80beta14 , фьюзы ставлю такие как на скрине приложные к прошивке .
какие тогда нужно ставить.
Не пинайте, только учусь
Сообщение mr_kot »
sergej3369 писал(а):фьюзы ставлю такие как на скрине приложные к прошивке .
Уверен? Считай программатором фьюзы из контроллера и выложи сюда скрин.
Я сначала выбираю файл прошивки потом выставлял фюзы . Получается сначало нужно прошить правильные фюзы , а потом уже прошику .
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Наконец то разобрался , Спасибо ребята за помощь. Правильный пинок в нужном направлении :))
Сообщение Nimnul »
Уже есть все для сборки контроллера на STM32 в ветке: http://mysku.ru/blog/taobao/45851.html sancho1971 выложил схемы контроллера и БП а в ветке: http://mysku.ru/blog/aliexpress/48118.html salamatin может в ЛС дать (печатную плату, прошивки и код активации) прошивка и активации не афишируются, только по личной просьбе к salamatin.
Контроллер достойный, можно и собрать а также можно купить готовый ;)
Сообщение dantist3 »
Собираю ручку для Т12 из набора. Там площадки для конденсатора идут: одна к корпусу жала, а второй напрямую вообще никуда не подключен. Подскажите пожалуйста куда лучше подключить в ручке паяльника конденсатор. Вроде должен быть 0.1мкф, или лучше другой номинал.
Спасибо!
Сообщение sancho1971 »
В контроллере ПС на STM32 поменял дисплей с 0.96 на 1.3
Без проблем не обошлось...
Подробности тут http://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение belokota »
Я решил проблему с контактами в ручке паяльника положив в углубления контактов(место указано стрелкой на картинке) по небольшому отрезку изоляции(около 3 мм) провода ПВ3. Сечение примерно 1 мм2. После этого аккуратно собрал ручку чтобы вкладки не выпали. Теперь контакты лучше прижимаются к картриджу и сообщения об ошибке не появляются.
(50.6 КБ) 1151 скачивание
Сообщение darkly »
Спасибо за идею :idea: сегодня подсунул трубки под контакты. Кажись полет нормальный, и как не странно чехорда с температурой тоже ушла. :)))
Респект :beer:
Сообщение konstruktor »
Привет всем. Хотелось подключить к этому контроллеру паяльник от паяльной станции Lukey 852D+.
Знаю что в катреджах нет ни термопары. Работают они на основе сопротивления нагревателя.
Кто нибудь пробовал это делат?
