Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Nyan Cat »
Мася писал(а):
Nyan Cat писал(а):трансформатор ПРТ-АУ3
Посмотри здесь http://szhat.ru/page.php?book=3&page=61 Обрати внимание. что транс на 25 ГЦ, так что при подключении на 220/50Гц надо проводить эксперимент :)) Вторичку соединить последовательно, измерить напряжение на отводах тр-ра., и мерять ток под нагрузкой на нужном отводе.
Спасибо, это то что искал. 5.7А на вторичных. В розетку уже втыкал, нормально вроде 8)
Сообщение MisHel64 »
Есть пара сетевых трансформаторов, выковыряны из музыкального центра Самсунг.
На здоровом надписи: JS7452 EPB-2 AH26-00222C HDY 3445A
На маленьком: AH26-00140A HDY 3436
С маленьким проще, у него одна первичка. Вот с большим... У него аж 6 ножек на стороне, куда 220 приходило.
Помогите с описаниями.
Сообщение киракосян ашот »
подскажите,пожалуйста, параметры твк-90-пц-5.
Сообщение Zdau »
Здравствуйте!
Нашёл на балконе этот БП.
По поводу транса могу сказать, что это оср-0.02/0.22уз (или у3). Но он явно перемотан. Померять его не могу - нечем.
Понимаю, что экстрасенсов нет, но примерно, для чего мог служить такой агрегат?
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Сообщение zenon »
Самопальный стабилизированный реликт вольт на 9-15.
как называется силовой трансформатор который стоит в днепр-14? подскажите,пожалуйста, где у него первичка
http://img.radiokot.ru/files/98947/medium/kuxtx1hfe.jpg http://img.radiokot.ru/files/98947/medium/kuxvims9y.jpg http://img.radiokot.ru/files/98947/medium/kuxx6k1y1.jpg (3 провода( 2 белых обмотаные синим) это накал) схема магнитофона http://fixmag.ru/audio/catush/1807-dnep ... o-14a.html
Сообщение Телекот »
А что здесь гадать? Первичка это одна высокоомная обмотка с четырьмя выводами. Прозвонить дело одной минуты.
Прозванивал... не обнаружил. Хотя раньше магнитофон работал нормально. А хотя б примерно где должна быть первичка?
Сообщение Телекот »
Обычно мотается самый первой, ближе к железу.
а выводы первички выходят с одной стороны или могут выходить с разных сторон?
Сообщение Телекот »
могут с разных
Сообщение Fuelen »
Здраствуйте. Выколупал из старого бумбокса трансформатор. На нем пишет только "THERMAL FUSE FITTED D125C".
Подклюил к сети и замерял напряжение мультиметром - почти 12В. Хочу подобрать диодный мост к нему, но не знаю какой ток он может выдать. Как узнать какой ток может выдать трансформатор?
Сообщение Zdau »
После трансформатора переменное напряжение 20 вольт.
А после всего этого "реликта" 12 постоянных вольт. Ну, это так, если кому интересно...
Сразу вопрос: можно ли как то выяснить его мощность? Можно ли использовать для усилка ватт на 20-30?
Сообщение 6ф1 »
Надпщись гласит : термопредохранитель 125 градусов (цельсия)....
Линейка есть? Померять размеры железа можно?
Сообщение Vasilii »
Боюсь будет слабоват.
Не мешайте мешать!
Сообщение Zdau »
На всякий случай выкладываю его размеры.
Сообщение Телекот »
Трансформатор на 10-15вт. Учитывая возраст скорее на 10.
Сообщение Zdau »
Ясно, спасибо за ответы! Пусть тогда дальше на балконе отдыхает.
Сообщение Fuelen »
6ф1 писал(а): Линейка есть? Померять размеры железа можно?
50х25х40
Сообщение 6ф1 »
50*25*40? Это наружный габарит железа?
Тогда ватт 10 максимум.
Поточнее смотрите Радио 1980 г 1 номер стр 59.
