Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Чт июл 09, 2026 12:54:23 ...А между тем, простая приставка к осциллографу, предложенная когда-то И.Т. Акулиничевым, позволяет настроить любой усилитель на максимально верное звучание за несколько минут, найти проблемные места
Правдаправда? на звучянянюияе настроить, и даже через ыпиддисяд адслувшивываводь не надо?
u37 писал(а): Чт июл 09, 2026 11:00:57 начинаешь понимать, почему боьшое петлевое усиление абсолютное зло (и до сих пор еще существуют лампы) ...
...тоисть что значт "почему"?
(184.29 КБ) 82 скачивания
(171.44 КБ) 82 скачивания
Phlanger писал(а): Пт июл 10, 2026 01:35:04... Правдаправда? на звучянянюияе настроить, и даже через ыпиддисяд адслувшивываводь не надо?..
Не надо. Достаточно по осциллографу добиться минимальной кривизны амплитудной характеристики - и ваши уши скажут вам спасибо... :) (и спектроанализатором такую настройку сделать просто невозможно, не для того он предназначен... :dont_know: )
Сообщение Муркиз »
Ой ! За несколько минут - это было бы волшебно ! Потому как несколько часов или даже дней иногда колдовать приходится...
Если добиваться от схемы максимума - да, можно оптимизировать почти до бесконечности, а если нужно просто убрать непонятный дефект звучания - обычно на обнаружение причин уходит пара минут... :)
As писал(а): Пт июл 10, 2026 05:49:43 спектроанализатором такую настройку сделать просто невозможно
...то есть вы ни разу нишмагли?
As писал(а): Пт июл 10, 2026 12:53:01 обычно на обнаружение причин уходит пара минут...
...пейсаний в этих ваших эньтюрьнетяках?
А Вы сами-то пробовали? Понимаете разницу между измеренным "коэффициентом нелинейности" и реальным видом этой нелинейности на "индикаторе"? :)
Сообщение as265 »
As писал(а): Пт июл 10, 2026 12:53:01 Если добиваться от схемы максимума - да, можно оптимизировать почти до бесконечности, а если нужно просто убрать непонятный дефект звучания - обычно на обнаружение причин уходит пара минут... :)
Миллер коррекция в каскаде УН, а за ней ВК, который остался за бортом местной ООС и поэтому требует особо щепетильного подхода к переходу сигнала через 0 тока или вообще режим А :))
вот любят же люди рассуждать про всякое там "быстродействие", но все никак не могут понять, в каком именно месте оно нужно
а вот на входе двухтактного ВК в AB режиме "не может откомпенсировать загогулину", чтобы на его выходе ее не было...
кстати, в микросхемных усилителях эта проблема отсутствует, там "кондер коррекции" подключен с выхода ВК, а все потому что в микросхемах нельзя подкрутить ток покоя ВК, они работают в недосмещенном режиме, и у них еще разброс смещения, так что от микрухи к микрухе чуть разный уровень искажений на первом Ватте в том числе
в свете данной всей темы, кстати говоря, полезнее будет не тот спектроанализатор, котроый в звуковой полосе мерит (на компуктере со звуковой картой), а режим Фурье в цифровом осциллографе хотя бы, там можно увидеть будет степень компенсации усилителя, еще до возбуждения по форме шумовой полки - если схема имеет колебательное поведение, на шумовой полке будут "рога" на мегагерцах, ну и еще можно реально какое-нибудь музло пустить и смотреть, что происходит за пределами звукового диапазона
As писал(а): Пт июл 10, 2026 16:04:02 А Вы сами-то пробовали?
Я не "пробовал", а собирал усилители. Штук сто примерно, в общей сложности. И не коэффициенты измерял и не бредил об настраиванеи звючянянюэяя, а смотрел, что покажет эмулятор анализатора спектра. И спректрограмм эти выкладывал, кажется, не один десяток. Снятых с работающего железа, а не натюканных мультесимчегом. Или микракапегом, как он там у этих, у которых паяльника нет...
(31.43 КБ) 5 скачиваний
(28.79 КБ) 3 скачивания
(27.6 КБ) 2 скачивания
(31.35 КБ) 2 скачивания
(28.85 КБ) 2 скачивания
(28.64 КБ) 3 скачивания
(131.17 КБ) 4 скачивания
(142.93 КБ) 0 скачиваний
(133.95 КБ) 0 скачиваний
Сообщение as265 »
...одной из причин недоверия к цифре Кг на частоте 1 кГц, да и вообще к измерению Кг, то есть нелинейных искажений с одним основным тоном (а, например, не суммой 2 тонов или более сложным сигналом), является то, о чем я выше говорил, - все та же стандартная топология усилителя с ООС: узел сравнения (выделения ошибки) - интегратор - выходной повторитель
когда идет стадия интегрирования, сами же понимаете, что вот например в первом каскаде такая-то нелинейность, а в следующем спектр наклоняется -20 дБ/декада, и вот вторая гармоника уменьшается в 2 раза, третья в 3, четвертая в 4 и так далее, и получается, что кратные гармоники меньше, чем будет, если сигнал есть смесь нескольких частот, когда продукты искажений есть как выше, так и ниже по частоте
но, конечно, зависит и от причины возникновения искажений, к примеру, искажения двухтактного ВК, не охваченного ООС с выхода, при переходе через 0 на графике Кг вполне видны, но обычно для того, чтобы это увидеть, частоту нужно подать побольше (чем выше частота, тем сильнее выделяется "ступенька"), и в целом можно еще говорить о верхней частоте сигнала, на которой усилительная схема начинает давать "ступеньку"
а оно и понятно, 1 кГц синус - медленно меняющийся сигнал, так что нелинейность ВК вблизи нуля тока отрабатывается лучше, хватает глубины ООС, короче говоря
а вот скоростей нарастания там не наблюдается, потому что нету "свободного разбега" - короче говоря, выход усилителя напряжения через емкости база-эмиттер соединен с нагрузкой, и даже если ВК заперт, этот сигнал идет непосредственно в нагрузку через эти емкости, а скорость будет согласно величине емкости и току через нее (ну по простой формуле из школьной физики)
решает то, сколько усиления в петле ООС...
а "ланзарное поделие" штукстособиратели мерили даже не на 1 кГц, на на 400 Гц, помнится...
