Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="Непонятно кто",url="/forum/viewtopic.php?p=4585726#p4585726"]опять поломались...[/uquote]Кто своей непроходимостью это провоцирует? Тебе говорят-говорят, что надо делать, все языки обмозолили, тебе же хоть бы хрен, делаешь что-то выборочно, и то под страхом посылания на все четыре стороны. А надо было вчитываться в сказанное до последней буквы и в точности выполнять всё то, что сказано. Здесь не детский садик, заставлять и уговаривать не будут. Не желаешь делать, что сказали - ну и не желай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Я сто раз говорил... Продолжаем... Нет надо было взрывать мозг ИТ
Сообщение fedyaok »
mickbell, неужели тебе нравится общаться с эти дебилом?
Сообщение Martian »
может, он проверяет возможность обучить дебила.
Именно так. И ещё отрабатываю на нём собственные навыки обучения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
fedyaok, мозохист, надо быть конченым дебилом приходить сюда раз в месяц и задавать один и тот же вопрос...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbe llfedyaok Express
у меня практический вопрос Аккумулятор шуруповерта 2 а час, но мнение что не держит он заряд и при работе быстро истощается
Ага, принято к сведению.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Ы-ы, но тоже принял.
Сообщение phoba »
Конденсатор это устройство которое в самом простом исполнении состоит из диэлектрической пластины которая не проводит ток и двух проводящих обкладок сжимающих диэлектрическую пластину. Конденсатор может накапливать и отдавать энергию в цепь, принимает участие в создании электромагнитных колебаний в различных устройствах. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике, а процесс заряжания конденсатора могут называть поляризация диэлектрика - процесс, в результате которого атомы диэлектрика приобретают момент вращения и поступательную скорость. Конденсатор проводит ток в цепи в период времени покуда заряжается, как только он зарядится до величины напряжения источника цепь размыкается. Если ток переменный то сначала конденсатор заряжается в цепи возникает "ток смещения", затем полярность меняется и приходит на заряженный конденсатор. Но чтобы ему зарядиться обратной полярностью ему нужно сначала разрядиться и делает он это обратно в сеть в виде того что называют "реактивная мощность". Конденсатор параллельно с катушкой образует колебательный контур. Возьми конденсатор скажем на 100 мкф и трансформатор индуктивность которого равна скажем 10 мГн. Соедини их параллельно и кратковременно замкни цепь, контур начнет вибрировать на своей резонансной частоте, которую ты также можешь вычислить по простой формуле f=2 √LC. Также ты сможешь определить ее на слух, если частота вибрации твоего контура будет в районе 20-30 Гц. Таким образом колебательный контур это основа любого генератора и любого устройства созданного человеком, так как задает его тактовую частоту работы. Все остальные приборы которыми обрастает данный контур будут стремиться нарушить эту резонансную частоту, вывести колебательную систему из состояния равновесия и путем точной настройки эту частоту пытаются удерживать на уровне резонансной.
Есть разные режимы работы конденсатора. На постоянном токе конденсатор заряжается и в течении времени покуда он заряжается в цепи возникает так называемый ток смещения, показано на картинке.
Лампа вспыхнет и погаснет. Как только конденсатор зарядится цепь обрывается. Это один из переходных электромагнитных процессов. Т.е. процесс заряда и разряда конденсатора. Есть еще другие переходные процессы - процессы в течении которых электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Martian »
Ужас, где ты такое взял?
А если в качестве диэлектрика газ или вакуум?
Всё остальное комментировать лень, я подавился коньяком на сжимании обкладками несчастной пластины... ходя, конечно. если имелась в ввиду ламинатный способ изготовления, то там прессом всё сжимают только в путь....
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
и всё же сложно удержаться :)))
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4596309#p4596309"]контур начнет вибрировать[/uquote] верно, поэтому их так и называют - вибрительный контур
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4596309#p4596309"]на своей резонансной частоте, которую ты ... сможешь определить ее на слух, если частота вибрации твоего контура будет в районе 20-30 Гц.[/uquote] Да чё там слух, тут уже на ощупь можно. Но только своего. Чужой контур щупать не надо, это германцев фишка
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4596309#p4596309"]Таким образом колебательный контур это основа ... любого устройства созданного человеком[/uquote] Ну, во-первых, мы, марсиане, тоже создаем всякую хрень с контурами. А во-вторых, верно, человеки настолько тупы, что делают любые устройства на их основе. У нас в музее "Человеков устройства зырь" есть даже вантуз с колебательным контуром.
Сообщение phoba »
а что вакуум не является диэлектриком ?
Сообщение Martian »
явыляется. а бывает диэлектрическая пластина, которая хорошо проводит электрический ток? а то я вот читаю: "Конденсатор это устройство которое в самом простом исполнении состоит из диэлектрической пластины которая не проводит ток", и думаю, сразу двумя полушариями, одно упрощает до воздушного диэлектрика, а другое пытается вспомнить токопроводящие диэлектрики
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
это я ещё не придирался к грамматике, ибо пьян и сам пишу с ошибками. Может, Вы тоже пьяны и потому хрень хреново пишите. А если нет, то... ну, если человек дурак, то он и пишет безграмотно. Икслючения редки, хотя на форуме есть несколько, но Вы не среди них, эт однозначно...
Сообщение phoba »
ты не приставай к словам, попробуй докапаться до сути.
Сообщение Martian »
Сообщение phoba »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596327#p4596327"]:)))[/uquote]
так по твоему учебнику заряд конденсатора хранится на обкладках а согласно экспериментальной информации заряд хранится на диэлектрике - это один из многих примеров заблуждений твоих учебников
Сообщение Martian »
Я пока не написал ни одного учебника. Вот монографию писал, да, было дело. Вы не поверите: по бумажным конденсаторам. Ну, а что в конденсаторную промышленность принесли Вы? Сжатие вакуума обкладками? Наверное, сложно было: вакуум становится настолько плотным, что заряд в нём начинает нагреваться, да? Или, может быть, поле? Вы как, дифференциацию поля и заряда проводите, или для Вас это как и время - неведомая и непонятная хуйня?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
о, я теперь понял, зачем Лейден банки использовал! Толще диэлектрик - больше заряд - больше ёмкость!
Сообщение phoba »
вот и мозги твои бумажные. Заряд конденсатора хранится на диэлектрике. Если зарядить конденсатор снять диэлектрик и положить новые обкладки то заряд сохранится. И не говори "поляризация диэлектрика" потому что процесс заряжания конденсатора это процесс применимый к конденсатору как целому, а процесс поляризации это тот же процесс заряжания но применимый только к диэлектрику. Но сути это никак не меняет. А твои учебники что пишут ? Херню.
Сообщение Martian »
Всё именно так. Мои мозги - бумажные. Однако, всё в этом мире относительно. Относительно моих бумажных - у Вас даже ваккума в голове нет. просто пошлое граффити внутре черепушки.
Сообщение phoba »
По логике дураков вакуум космоса это материя, в то время как по логике нормальных людей вакуум не является материей, но является свойством материи. Таким образом сделана попытка ввести товарищей в заблуждение - материю попытались заменить ее свойством, чтобы попытаться скрыть материальность среды космоса, на фоне которого существует среда заполняющая все пространство - кефир. :)))
Вернуться в «Теория»
