Опознание радиоэлементов
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3889087#p3889087"]Когда в дырочку заглядываешь,порой кажется по глазам бьет как лазерный.[/uquote]
А битые пиксели в глазу остаются? Если да - точно лазерный. Верный метод проверки. Сам не пользуюсь, но другим советую.
Сообщение kentgaryk »
главный колбасист писал(а):Когда в дырочку
А ты подольше смотри и сканируй по сетчатке, сканируй! Если через некоторое время глаз ослепнет - точно лазерный! Но это не беда, у тебя же еще один глаз в запасе есть. :wink:
Сообщение главный колбасист »
Президент В.В. Путин отменил 2 волну COVID-19! Пиво, водка - все танцуем!
Откуда такая информация ?
главный колбасист писал(а):Откуда
от Путина вестимо! Путин не может же ошибиться... :wink: https://yandex.ru/video/preview?text=%D ... 3450777421
Сообщение ypppu »
Помогите опознать!
(34.15 КБ) 206 скачиваний
Надпись "252 RFE". По идее это TOP252 Switcher. Только в таком корпусе не могу найти datasheet. 3 x 1.5 миллиметра, шесть ног.
Сообщение korob »
NCP1250BSN65T1G.
Сообщение Zub@stik »
Знаю, что это шим. Стоит в инжекторе для питания IP камер, 56В/1А.
В нагрузке этой шим полевик. Хотел заказать на али, но не понял что заказывать.
Фотография не очень. Шимка как транзистор, маленькая. Удивляюсь, как вообще смог сфотографировать.
Ну, если не сможете помочь, разберу инжектор на запчасти.
Сообщение Asaba »
Видимо OB2263
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
У нее есть аналоги
Сообщение otest »
Мне интересно, что такое ИНЖЕКТОР для ПИТАНИЯ?
Сообщение Tronix »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3893502#p3893502"]Мне интересно, что такое ИНЖЕКТОР для ПИТАНИЯ?[/uquote]
Ну это такая типа херь, в которую втыкаются витая пара и +12В с блока питания, а из нее выходит одна витая пара с PoE (power over ethernet). Как-то так или близко к этому. Гуглить по кейворду "poe enjector". Бывают еще и сплиттеры, это по идее все то же самое, только наоборот.
Сообщение Asaba »
Еще лучше :)))
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3893499#p3893499"]Видимо OB2263[/uquote]
Спасибо.
На OB2263 выдаёт 63K16
Сообщение ypppu »
korob, спасибо!
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):На OB2263 выдаёт 63K16
Значение имеет только 63, все остальное служебная информация, в даташите на ОВ2263 расписано все.
Сообщение 1337 »
Здравствуйте, котаны.
Помогите определить радиоэлемент. Клавиатура Logitech G610
Клавиатура не подавала признаков жизни. Разобрал и увидел некий сгоревший элемент, подписанный на плате как Z1.
Благо, есть вторая такая же клавиатура (фото прилагаю).
Фото:(5Мб) http://puu.sh/GttZL/08273e0994.JPG
Помогите понять что за элемент. На нём надпись E6 :dont_know: Померил его мультиметром, показывает 600 Ом (только в одну сторону, в другую бесконечность)
Это диод? :shock: Расположен первым на 5V линии питания. (разъем на фото слева это USB)
Неплохо если бы сразу ссылочку на то чем можно этот элемент заменить.
P.S: выпаял сгоревший, девайс определяется как "неизвестное устройство".
Сообщение oleg63m »
а на стабилитрон не подумал? или снабберсупрессор
http://radio-files.ru/e9-smd-markirovka/
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 17, 2020 13:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
это может быть защитный диод. Тогда его отсутствие не мешает работе.
Есть подозрение что это супрессор на 6В. Его отсутствие конечно не мешает работе, но его БАХ кабэ намекаэ что сгорело что то еще. :wink:
1337 писал(а): Расположен первым на 5V линии питания.
уточни что значит расположен? Параллельно или последовательно включен?
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3893748#p3893748"]Есть подозрение что это супрессор на 6В. Его отсутствие конечно не мешает работе, но его БАХ кабэ намекаэ что сгорело что то еще. :wink:[/uquote]
пару лет взад принесли хдд, в котором по 12 вольтам параллельно разрушился похожий гаджет. ну я его отпаял, и врубил без него попробовать. тут же из контроллера вышел дым. причем напруга была нормальной. 12 вольт. другой жестяк, на этом же месте работает до сих пор исправно. вот и думай, откуда напруга вылезла
Сообщение Tronix »
1337, как правильно выше заметили это супрессор, его отсутствие не должно мешать нормальной работе. Надо посмотреть, есть ли 3.3 вольта после линейного стаба U5. Если после него нет 3.3 вольт, то сделать их, можно любой линейник поставить типа 1117 3.3В.
Вернуться в «Практика»
