Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Сообщение Slabovik »
Всё, но по-одному. Заменил - проверил. И так далее, пока не найдётся. Заменишь всё скопом - ничего не поймёшь...
Сообщение Сергеj »
Я обычно так и делаю. но тут не знаю, поставлю одно рабочее, а оно сгорит из за второго не рабочего.
При таких номиналах сгореть оно уже не может. Это вот в тех местах, где всё связано, типа силовых частей - там да...
Сообщение Сергеj »
Поменял поочередно одно и другое, ничего не изменилось,писк не пропал.
Заметил вот еще что:
на выходе БП щас 14,1 вольт. когда подключаю на выход лампу от фары, то напряжение сразу подпрыгивает до 14,8 вольт и продолжает расти в сопровождении писка :))
При наличии писка напряжение и не будет адекватным. Писк - это старт-стопный режим работы БП. Мог бы уже осциллографом посмотреть, что на холодной стороне делается... А напряжение нужно выставлять и проверять, когда всё спокойно...
Сообщение Сергеj »
Так напряжение я выставляю без нагрузки, когда нету свиста.
Дык, а когда свист появляется - оно уезжает...
В общем, хрень, которую я дистанционно не могу увидеть, а советы оказываются вредными - приводят к необъяснимо противоположному результату от ожидаемого...
СпойлерВместо рисовки варианта платы голову с писком ломаю...
    • Изображение
Последний раз редактировалось Slabovik Вс дек 28, 2014 13:24:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hawkman »
показівай рисунок платі. помнится несколько страниц назад уже жевали проблему писка. чем єто закнчилось - правильно, ошибкой рисунка платі... Сережа не учится приципиально :wink: грабли они такие уже родніе
Сообщение Сергеj »
Slabovik, Кто еще поможет как ты. Видишь, всем похрен что у кого-то что-то не ладится. Всем лишь бы где-то поспорить, поскандалить, доказать свою правоту. там сразу слетаются как мухи на дерьмо. А тут еще и головой думать нужно.
Ладно, куда ткнуть щупом осцила?
Интересует, дрожит ли ширина импульсов накачки при писке. Это можно посмотреть на аноде выпрямительного диода.
Также интересно, что на катоде TL431 при писке. Влияет ли на частоту или ещё чего емкость у TL. Возможно, ещё какая-то зависимость всплывёт...
При новых номиналах резисторов и конденсаторе 0,1 мкФ постоянная времени всего 0,43 мс...
Сообщение Сергеj »
На выходе без нагрузки чистая полоса, при писке дрожит.
Вот на катоде тл431, без нагрузки. а с нагрузкой и писком такае же страшная, еще и дрожит.
Сообщение Starichok51 »
Сергей, попробуй убрать конденсатор с 1 ноги вообще. у меня без него повышалась устойчивость регулирования.
Сообщение Сергеj »
Убрал конденсатор, картинка такая же, только стала еще и дрожащей.
Частота дрожания - это и есть тот писк.
На фото я вижу период 20 мкс - это соответствует частоте 50 кГц - частота работы силовой части. На данный момент это пока что мусор - надо высмотреть само дрожание" - он на килогерцах где-то должно быть.
Когда трогаешь ту или иную цепь, эта частота и/или амплитуда дрожания может изменяться. Интерес представляют те цепи, которые на неё влияют.
Влияет ли на частоту/амплитуду дрожания изменение емкости у TL431, в какую сторону?
То же самое про конденсатор с 1-й ноги 3842...
Сообщение Сергеj »
Я не тот конденсатор убирал. я убирал тот что на тл431.
Щас убрал конденсатор с микры 1 и 2 ног. Слабый писк только при подключении нагрузки, потом пропадает.
и картинка на осциле меняется. Щас сфоткаю.
Щуп 1:1 с нагрузкой 3,6А
во совсем без нагрузки
Пила сама по себе не интересует, интересует "дрожание" - его надо увидеть в развёрнутом виде. Видно его будет при развёртке где-то 1 мс или в этом районе.
Если убирание конденсатора с 1-й ноги 3842 картину по дрожанию улучшает - его надо так и оставить убранным.
Далее перейти к TL431. Убирание конденсатора дрожание делает постоянным - это хорошо.
Попробовать разные варианты этого конденсатора, как его емкость влияет на порог ток, на котором начинается дрожание, и т.д.
Сообщение Сергеj »
Вот 1 мксек. без нагрузки:
С нагрузкой:
Сообщение jonpim »
Сергеj Микросекунды (mks ) это не миллисекунды (ms) :)
Частота дрожания обычно меньше частоты пилы .
Сообщение Сергеj »
Короче, стоит на вот так: μs.
А еще, как прикасаюсь щупом к катоду идет писк, убираю -перестает.
Правильно замечено. мс (ms) - это милисекунды, соответственно, килогерцы. мкс (us, μs) - микросекунды, и мегагерцы. Что нам на мегагерцах смотреть? Нечего...
Если от прикосновения щупом идёт что-то непонятное (а не должно), то это достаточно плохо. Катод - это не та цепь, где наводку схватить легко, там же сопротивления маленькие.
А есть какая-то реакция на конденсатор между горячими землями, на его увеличение, уменьшение (проводничок там так и не поправил ведь)?
p.s. Последние квадратные сантиметры очень плохо лезут, хотя пустые пятаки ещё есть, детали упорно не хотят вставать.. Правда, плата у меня на 4 мм уже - ровно по ширине оригинала...
