Ремонт материнской платы
Сообщение korob »
Кот-Кот писал(а):куда смотреть ?
На юг. :roll: Если видео "массивное", то наверняка юг оторвало. :roll: На бессвинцовку достаточно взглянуть сурово - само отваливается. :evil: :kill:
Сообщение Кот-Кот »
Видео не такое уж и массивное а вот кулер был хороший
Сообщение korob »
Не включается совсем? Если включается, но ничего больше не происходит, то может ШИМ ASP1102 отвалиться. :roll: Сам сокет очень хорошо держится за счёт металлической "бакплаты", но всё может быть. :dont_know: Если не включается совсем, то скорее всего юг. :roll: :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Совсем не включается, на кнопке есть но это ничего не даёт :)
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
Дежурный диод горит, напряга есть, юж прожарил - ноль эффект
Сообщение Кот-Кот »
P5K/EPU не стартует, при нажатии на кнопку в БП лёгкий щелчек и всё. Принудительно всё тоже самое. Юг проверял :) Не он
Сообщение korob »
Кот-Кот писал(а):Принудительно всё тоже самое.
Юг здесь не при чём, похоже на КЗ по питанию. :roll: Конвертер питания процессора в норме?
Сообщение Кот-Кот »
Да, явное кз, осталось найти где, прозвонкой вроде всё в порядке, может слабые места где есть? Просто выключилась и уже не включилась
Сообщение Dik13 »
Кот-Кот что-то у вас много материнок ?
Вы не ремонтник случаем ? :))) :facepalm: :))) :facepalm: :)))
А если ремонтник, то зачем у нас спрашиваете ? :roll: :wink: :)))
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3243247#p3243247"]Кот-Кот что-то у вас много материнок ?[/uquote]
Десятка три будет и постоянно тащат новые
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3243247#p3243247"]А если ремонтник, то зачем у нас спрашиваете ? :roll: :wink: :)))[/uquote]
Собираю типовые неисправности, по асрокам например есть много чего типового и по всяких биостарам и остальному хламу то есть а вот по чему нет по тому и спрашиваю, остальное сам чиню ибо ответов не дождёшься, проще каждую дорожку самому прозвонить :)))
Сообщение Кот-Кот »
Вроде спрашивал но спрошу еще, помогите выбрать правильную пост-карту, что бы недорого и толк был, самая простая есть так что цена от 10$ и выше
Сообщение АлександрNZ »
Почитайте, PCI POST-card, и тут может что и выберете. :dont_know:
Сообщение Колега »
Здравствуйте. Вопрос не для ремонта, но информации ради.
При пуске компа, мама кричит повторяющим сигналом. Длинным или коротким, кто же скажет, не знаю определяемую частоту.
BIOS Award. Гугл пишет, что проблема или с БП или с ОЗУ.
Ставил другую рабочую пару памяти. Так же пищит. Подключал другой рабочий БП. Так же пищит.
Но когда откинул 4-х пиновый разъём на проц, то тишина. Значит дело в проце?
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3287390#p3287390"]Но когда откинул 4-х пиновый разъём на проц, то тишина.[/uquote]
Не пищит потому что не включается
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3287390#p3287390"]Значит дело в проце?[/uquote]
А почему бы не проверить? Вытащить проц, пищит так же?
Сообщение Кот-Кот »
У кого есть поделитесь схемой MSI H110M PRO VD.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3349875#p3349875"]У кого есть поделитесь схемой MSI H110M PRO VD.[/uquote]
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... 375?lRrqQK
А вы что... регистрацию неАсилили... :)))
Сообщение Кот-Кот »
Нет ниасилил :D
Сообщение Upgrader »
Поделитесь советом. Софт показывает на материнской плате напряжение по "-12" вольт = всего-лишь -6 вольт. :shock: Но блок питания абсолютно исправен и все напряжения точно держит, в том числе -12в.
А еще возникают необъяснимые ничем глюки и тормоза компа и почему-то нерабочие 4 USB разъема на жопе.
Вот это никак не связано с тем что в материнская плата не чуит -12 вольт? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Софт показывает на материнской плате напряжение по "-12" вольт = всего-лишь -6 вольт.
У меня на одной материнке весь софт врёт половину напряжений. Правильно показывает только ядро, +5, и +3,3. Остальные меньше в 2 раза примерно.
Видимо как-то связано с некорректным выводом инфы самой микросхемой мониторинга.
Upgrader писал(а):нерабочие 4 USB разъема на жопе...не связано с тем что в материнская плата не чуит -12 вольт?
Не связано.
-12В нужно только для COM-портов.
Сообщение vladzirka »
Upgrader, не работает 4 порта? Упомянули бы модель бы было проще анализировать возможную причину: контроллер не работающих USB может быть на отдельной микросхеме или в "мосту". Вероятнее всего мост "поджареный", потому глюки и тормоза.
M2N-X Plus
Если быть точнее, три порта не работают совсем, а один кое как работает в медленном режиме USB 1.x.
В диспетчере устройств ошибка, драйвер установлен но устройство не работает.
Возможно что сожгли их каким-то образом. Потому что все остальные порты внешние (с штырьковых разъемов) работают.
Мост не поджареный, причина глюков выяснена - проблемы в контакте разъемов sata, в общем с этим не связано.
