Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
Сообщение Gaff »
Серж диод обычно из схем неисключаеться поскольку он открываеться чуть быстрей полевика.Просто можна взять менее мощный Шоттки с расчётом на короткий импульс. Паралельно ему ставиться полевик (можна в обратном включении) , а на трансформатор можно намотать дополнительную обмотку управления полевиком.Схему управления можно скопировать с участка схемы АТХ блока питания с ключами на полевиках.
Но смысл всего этого будет только если у тебя на диоде теряеться значительная мощность.А так думаю ты вкурсе что чем проще схема тем она надёжнее.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение Joliat »
Starichok51, добрый вечер.
Собрал еще один БП по Вашей схеме. В этот раз получилось, но есть вопрос. Трансформатор на EЕ16, транзистор 1З00З.
Стабилизация работает.
На холостом ходу ест от сети 2 Baттa. И транзистор греется поболее, чем С5027R на предыдущем БП.
Как можно снизить аппетит БП на ХХ по Вашей схеме?
Спасибо
Сообщение Starichok51 »
я вообще не представляю, как он может на хх есть 2 Ватта. поэтому не знаю, что тебе ответить...
Сообщение Joliat »
Спасибо, уже нашел решение. Сейчас ест 0.5 на ХХ, под нагрузкой чуть теплый.
Сообщение Fuser »
так хоть поделился бы, что за решение...
предполагаю, что был мал номинал резистора в RC цепочки на базу 13009, и ему не хватало тока для нормальной ключевой работы? или в чем было дело?
Сообщение Joliat »
Fuser, R6 - 300 Om, C4 - 68n. И сразу другая картина.))
Сообщение Joliat »
Кто в курсе, как можно сделать стабилизацию на данном БП в районе 1.5-2 Boльт?
ТL431 не позволяет меньше 2.9 опустить напряжение.
Сообщение Fuser »
вместо 431 поставь 1шт 4148 в прямом включении :)
Сообщение Joliat »
Fuser, спасибо! То, что нужно!
