Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение Шура77 »
Хром не трогаю.Ни кассету ни кнопку.
Начинаю настройку с начала потому похоже проблема в уровнях.
Добавлено after 22 minutes 48 seconds:
ИМХО......Может ошибаюсь что в уровнях...
Запись идет в обоих каналах но очень тихо.
Индикатор не зажигает даже 2 кубик. Такое ощущение что где-то что-то теряется или не доходит.
Сообщение alexradio1103 »
Ну упростите поиск! не измеряйте миливольты! :kill:
Сначала надо просто проверить "есть-нет" потом будет точная настройка... Уровни кроме как с головы практически одинаковые! В пределах 200-500мВ - или есть или нет!
К стати, голова не запиленная? Фото покажите! Я уже в который раз прошу!!!
ВСЕ подстроечники тоже проверить! Может они подохли... Бывает и такое!
Сообщение Шура77 »
Голова вроде в норме. По крайней мере серьезных запилов не видно. Фото сделаю позже.
Транс на ГСП целый. Прозвонил все обмотки-рабочие , без обрывов.
А вот сигнал на его выходе.... Если верхний полупериод еще с натягом можно назвать синусом, то нижний это какая-то пародия на меандр мутант.
Может тихо писать из-за корявого сигнала подмагничивания?
неверный ток подмагничивания=частая апичина завала ачх...
Сообщение Шура77 »
Т.е. да?
Так только завала АЧХ, а не тотального не прохождения сигнала!!! :kill:
Хоть что-то должно писаться БЕЗ ГСП!
Сообщение Шура77 »
Так оно что -то и пишется еле слышно с шумами.
Нужны фотки Осликограмм на бошке с ГСП и без ГСП. так ничего не понятно...
Может сильное подмагничивание - больше, чем сам звук! А универсальная бошка повторно стирает то, что было записано...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Синус ГСП может быть покорёжен из-за превышения тока подмагничивания... Например при пробое кондёров С4 и С10...
Надо Осликом смотреть... :write:
Сообщение Шура77 »
Кривой синус это на стиралке.
Ровный на универсалке.
Как такое может быть что синус на подмагничивании ровный, а на стиралке кривой?
(49.45 КБ) 373 скачивания
(38.66 КБ) 378 скачиваний
Это синус 100кГц? ну на стиралке там чуть ступенька, не страшно... Я бы не сказал, что это "криво" совсем.
Покажите сигнал 400-1000Гц и подмешанный к нему 100кГц с ГСП на универсальной бошке лучше.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Если что - проверьте с выпайкой транзюки ГСП - для успокоения... 315-й транзюк может быть один из пары в обрыве...
Их надо было давно заменить, так как было короткое в стиралке и могли подшмалиться... Когда-тогда грелся дроссель и всё от него вытекающее.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт авг 23, 2019 17:33:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шура77 »
Ровный синус без искажений это и есть сигнал с универсальной головы.
Так 100кГц или 400Герц????????
судя поьослу это гсп
при такой тупой схеме на стирке моджет быть ваше пачти меандр это не криминал но четнывх гармоний там быть не должно это насек надохлоссть транзюка или трана(асиметния токоф и нас)
Сообщение Шура77 »
Проверил все три транзистора с выпайкой. Проверял как мультиком, так и китайским есром.
Все три на ходу.
А если транзюки заменить?
И ещё - в трансе нужно проверить коллекторные обмотки - на симметричное напряжение. Если есть LCR - проверить индуктивность по плечам.
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687768#p3687768"]Это синус 100кГц? ну на стиралке там чуть ступенька, не страшно... Я бы не сказал, что это "криво" совсем.
Их надо было давно заменить, так как было короткое в стиралке и могли подшмалиться... Когда-тогда грелся дроссель и всё от него вытекающее.[/uquote]
На универсалке ровный синус частотой 74,6 Кгц, практически 75 кгц
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687797#p3687797"]А если транзюки заменить?
И ещё - в трансе нужно проверить коллекторные обмотки - на симметричное напряжение. Если есть LCR - проверить индуктивность по плечам.[/uquote]
ЛЦРа нет. Как проверить симметричность?
А его пропорции относительно звука?
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687818#p3687818"]А его пропорции относительно звука?[/uquote]
Не совсем понял вопрос.
Да китайский показометр и есть LCR! Это я его так называю... Он же измеряет индуктивность? Им и меряйте... :)
Шура77 писал(а):Не совсем понял вопрос.
переключить развёртку для звука - милисекунды и чтоб 75кГц был сплошной полосой на фоне 400 герц. то есть 75кГц будет промодулировано звуком. Понятно?
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687823#p3687823"]Да китайский показометр и есть LCR! Это я его так называю... Он же измеряет индуктивность? Им и меряйте... :)
[/uquote]
Касаюсь микрофонного входа на записи и вижу промодулированный сигнал.
