XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shiric »
Трезво взвесив свои возможности, я не стал заморачиваться с прошивками. И как оказалось, правильно. Микроконтроллер
пострадал при пробое сборки полевиков 4622. Так как прибор оказался очень мне нужным, сгоряча заказал у этого же продавца
второй набор для сборки. Спустя день подумал, и написал ему письмо о своей проблеме. Продавец ответил, что микроконтреллер
пробило и за 5$ он вышлет другой. Получил я это быстро, службой доставки. Первым делом перепаял контроллер и прибор ожил.
Потом не спеша собрал другой и он тоже завёлся без шума и пыли. Таким образом ,у меня на руках теперь два прибора. Это так,
может кому сгодится эта инфо.
Сообщение indman »
Теперь осталось решить как организовать эффективную защиту от такого неприятного "сюрприза".
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Shiric »
indman, Китай уже позаботился - на новой плате другой БП. Без полевиков и линейный.
Сообщение e_dimas »
Привет всем.
На днях собрал XJW01, работает но есть проблема.
При измерение ёмкости погрешность 10% :shock: ! и это после калибровки. До 100 nF ещё ни чего, 1-2%, после 100 µF просто ужас.
Монтаж проверил, ошибок нет.
В чём может быть проблема?
https://img.radiokot.ru/files/135429/2m2in152x2.JPG
Сообщение TEKTRON »
Что-то мне сомнительно, что у Флюков частота измерения тоже 100 Гц. И какая точность у них заявлена для ёмкостей?
Я бы за расхождения скорее попенял Флюкам, чем измерителю иммитанса.
Магия известного бренда. Проходили :)
Резервы повышения точности есть, и о них подробно изложено выше по топику. Но они скорее для пикушек и их долей.
Если показания XJW01 стабильны и эталонам калибровочным есть доверие - я бы не парился. По резисторам ведь таких расхождений нет? [ориентир для проверок - предел измерения справа внизу]
Для исключения влияния извне, можно запитать его от аккумулятора и посмотреть отличия в показаниях.
Сообщение bob1 »
Флюк измеряет методом заряд разряд, а не на частоте. Пытаетесь сравнить ёмкость на частоте 0Гц и на частоте 100Гц. Ёмкость электролита заметно зависит от частоты. Посмотрите на 1кГц 10кГц. Она ещё будет меньше.
Сообщение e_dimas »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=4086581#p4086581"]В чём может быть проблема?[/uquote]Отвечаю сам себе.
Проблема в том, что электролитические конденсаторы имеют худшие характеристики по сравнению с плёночными.
К тому же, мультиметры измеряют ёмкость методом заряда/разряда, погрешность может доходить до +/- 5%, и даже больше, зависит от состояния и качества электролитического конденсатора. (заряд не "идеального" конденсатора происходит дольше и мультиметр считает что ёмкость больше)
Сравнил плёночный и электролитический конденсаторы.
Общая ёмкость плёночных - 21 мкФ
Ёмкость электролитического - 22 мкФ
Различия в показаниях XJW01 и мультиметров:
для пленочных примерно 1%
для электролитического примерно 11%
Чтобы разобраться, пришлось найти и прочитать описание (а сначала перевести с китайского на русский).
Кому интересно вот описание. (Осторожно 72 страницы :))) )
Сообщение Shiric »
Кому интересно вот описание. (Осторожно 72 страницы :))) )[/uquote]
Скачал,спасибо за труды! Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4093984#p4093984"]Скачал,спасибо за труды! Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?[/uquote]
Напрямую скачивать не получается, размер скачанного куска около 130кБ.
Можно выбрать "Посмотреть", затем значек "Напечатать", слева кнопка "Сохранить". Объем сохраненного файла 11 МБайт...
Сообщение indman »
Вот тоже самое в pdf. Перевод ,конечно,не ахти,но смысл понятен.
Описание цифрового моста.pdf
(963.49 КБ) 443 скачивания
Сообщение Shiric »
indman, Спасибо! Если ученики 10 средней школы г. Путиянь придумывают такое, то что они
придумывают в 11 средней школе !
Сообщение e_dimas »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4093984#p4093984"]Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?[/uquote]
Yuriy_King писал(а):Напрямую скачивать не получается, размер скачанного куска около 130кБ.
Файл не повреждён, он прекрасно скачивается и открывается.
Просто он в формате ODF, для его открытия нужен LibreOffice (Чтобы желающие смогли отредактировать, если захотят)
Сообщение sng61 »
перевел в док
цифровой_мост.doc
(584 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Tirex13 »
Заказал новую плату, собрал, теперь вопрос по точной калибровке, сопротивление (R1 и т.д.) выводить в номинал (например 40 Ом) или точно измеренное значение (вольтметр 5,5 разряда), и как правильно настроить АК 25.
Как я понял подключить пленочный конденсатор 1-4 мкф, и добиваться esr 2-30мОм. В наличии у меня к78-2 0,47мкф, и с ним соединив 2 шт параллельно я еще могу добиться значений нескольких мОм, а если например соединю 4 шт параллельно то значения esr становятся отрицательные, и настроить не получается.
Сообщение e_dimas »
[uquote="Tirex13",url="/forum/viewtopic.php?p=4097904#p4097904"]вопрос по точной калибровке, сопротивление (R1 и т.д.) выводить в номинал (например 40 Ом) или точно измеренное значение (вольтметр 5,5 разряда),[/uquote]А вольтметру можно доверять, какая у него погрешность?
(по моему для XJW01 без разницы, в любом случае погрешность будет в диапазоне от 1% до 0.3%, что для радиолюбительского применения достаточно)
[uquote="Tirex13",url="/forum/viewtopic.php?p=4097904#p4097904"]как правильно настроить АК 25.
Как я понял подключить пленочный конденсатор 1-4 мкф, и добиваться esr 2-30мОм. В наличии у меня к78-2 0,47мкф, и с ним соединив 2 шт паралл.........[/uquote]Посмотрите описание, раздел "Калибровка", страница 35. (немного подкорректировал перевод, в формате PDF)
Я так и не понял для чего эта калибровка и как её правильно настроить.
Сообщение Tirex13 »
Погрешность у вольметра должна быть 0,05% на R, думаю буду придерживаться измеренных значений.
А по AK опытным путем установил, что при подключении 0,5-1 мкф (К78-2) можно корректировкой (где то до AK=40) установить ESR - миллиомы, а вот если еще подключить до 2 мкф, то уже нет при любых AK ESR отрицательно.
Ну а так в целом прибором оччень доволен, сравнивал показания замеров конденсаторов (С, ESR, Q и D) с пинцетом MS8911, все неплохо сходится.
Сообщение astrahard »
У меня есть конструкция лучше, проще, прочнее и точнее чем MS8911 и пр. пинцеты. Тоже пинцетного типа.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение indman »
astrahard,верим,верим! Но что то её не видно в призах на радиокоте? :)
Она не выполнена в металле. А металле потому, что в ней как раз много металла.
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Все элементарно просто. Берем латунную стойку с резьбой М3 (М2,5), покрываем ее серебром, надеваем на посеребренную стойку 2 мелких ферритовых трансформатора намотанных литцендратом. Один трансформатор тока, другой трансформатор напряжения. И, зажимаем стойку между пластинами пинцета (посеребренного) винтами М3 (М2,5). Расчет комплексных величин доверяем программе Z-метр (звуковая карта 192 КГц). А если, на микроконтроллере, то можно использовать частоты вплоть до 20 МГц. В этом случае, реально замерять элементы на ПП и дорожки к ним подходящие не будут вносить серьезную погрешность.
Сообщение local07 »
astrahard
Простите великодушно, но нельзя ли больше подробностей. :roll:
Я там понял, что стойка вставлена между пластинами разломанного пинцета. По сути сделана конструкция по типу пинцета для удобства подключения к компонентам.
Трансформатор тока подключается на выход звуковой карты, а трансформатор напряжения - на вход.
Особенности измерения и калибровки согласно работы программы "Z-метр".
И ... вместо звуковой карты можно использовать стандартные приборы.
Простите за вольный перевод... :wink:
Вернуться в «Измерения»
