телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
а почему тогда не звонятся 7.9 3.4 контакт посхеме нарисована что она должна званиться в полное возможно что он згорел напряжение нету 300в а снего могло идти .
Это дроссель. Это не трансформатор. Воткните его обратно в плату. И проверьте сопротивление между указанными точками. Должно быть около 0 Ω.
в отпаеном виде ну пусть это будет дроссель получается 4.7.3.8.2.9 эти все звонятся также на плате даже без нее о все точки звонятся как по схеме когда он там стоял 3.4 7.9 эти контакты звонятся .
https://ibb.co/GTYdjGJ
Ну и оставьте дроссель в покое. По Вашим (не очень понятным) данным, микросхема APFC не получает питание. Потому и не работает. Ищите где потерялось это напряжение.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4054952#p4054952"]Ну и оставьте дроссель в покое. По Вашим (не очень понятным) данным, микросхема APFC не получает питание. Потому и не работает. Ищите где потерялось это напряжение.[/uquote]
значит дросиль целый если в плате то он звониться все выводы 7.8.9 контакт 4.3.2 , 2.9.3.8.4.7 да не похож он на згоревший оплётка с виду свежие тогда ставлю на зад где было ,сейчас речь идёт про микросхема А6169 ?
Добавлено after 9 hours 39 minutes 57 seconds:
привет всем ! взять другой любой трансформатор или дросер у него первичная и вторичная обмотка звониться когда он отпаян с платы у это дросер первичка и вторичка обмотка не звониться тоесть 3.4.2 .7.8.9 когда он отпаян почему щитаете что он целый а в плате он и без дросер заонится . 7.8.9. 4.3.2 а вот уже 2.9 3.8 не звониться в плате без него .
звенит не звенит так индукторы непроверяют !!! там надо мерить индуктивность и добротность
да не рабочий дросер тоже самое мастер сказал знакомой обмотка должна звонится и первичка и вторичка а у меня не чего не показывает 3.4.2 7.8.9 ну значит он в обрыве .
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
musor, вы жи умней меня ! посоветуйте блок собрать у меня есть от ЖК блок от ld не пойдет там жи тоже такие есть напряжение или это колхоз называется ?
ране я писалл ка звапустить телек хотяб для апровера с полуживым бп... или от внешнего бп...
но посмотреф на ваш "РЕМОНТ" простейшего бп с APFC от советоф по колхозу ДЛЯ ВАС воздержусь
напишите как его запустит без блока может написать по подробнее? сколько вольт куда падать Нада .
Кратко- нужно на входе детектора напряжения основной шим пересчитать делитель на 270-280 вольт вместо 390-400 с ккмом. По схеме обьяснять не буду, ты все равно ее читать не умеешь
можно как та нарисовать как перечитать на 270в а где такое вход дикодера ?
Мусор же сказал выше, чтоб потом ты мне привидением с этой платой по ночам спать мешал, не не хочу)))
мне этот блок самому уже стал надедать так ходу взять запустит форточку его ,а клиент на да мной просто изживается говорит запусти его от другого блока я не сталкивался с этим чтоб другой блок подключить а новую плату не хлчит пакупат придется эту добивать я тогда не знаю в чем дело если дросель целый .
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4055311#p4055311"]да не рабочий дросер тоже самое мастер сказал знакомой обмотка должна звонится и первичка и вторичка а у меня не чего не показывает 3.4.2 7.8.9 ну значит он в обрыве .[/uquote]
У дросселя Т822 нет первично и вторичной обмоток. Это простая катушка, одна обмотка. Других нет.
Проверяйте почему у Вас на SRX2039 не подаётся +25 вольт питания.
Хотя. Лучше оставьте этот ТВ в покое. С каждым Вашим сообщением этому телевизору становится всё хуже и хуже. Вы схемы не умеете читать.
вот как тоесть в отпаеном виде не должно звониться 7.8.9 4.3.2 а только как у меня сейчас звонится 2.9.3.8.4.7 тоесть только в плате все званиться даже когда он там стоял как по схеме все званились 7.8.9 4.3.2 2.9.3.8.4.7 я так понял он целый интересно а как будет вести себя этот дросер ели у него обрыв он тогда и в плате не покажет будет и на плате не званиться смотря какой контакт будет в обрыве ! да знал бы я почему не подаётся 25в написал бы так мне самому не понятно почему не идёт 25в слуйчана не смикросхемы должно подоваться 8ногай 25в на srx2039 я проверял 3.1 нога она целая звонится в одну сторону показывает в другую нет .
Если на 1 ноге SRX2039 присутствует +300 вольт, то дроссель Т822 целый.
Микросхемы тестером не проверяют.
Проверяйте. Где теряется +25.С диода D845 это напряжение идёт на коллектор транзистора Q822. После подачи команды на включение ТВ, сигнал включения через оптрон Q821, открывает транзистор Q822. Напряжение +25 вольт через открытый транзистор Q822 подаётся через R8217 и D826 на 7 ногу Q820 SRX2039.
у меня когда я отпайвал дросер лопнул как похож на диод его на простой заменить можно диод ? или Нада искать стеклянный ? https://ibb.co/ZhgLdz2
Добавлено after 9 hours 53 minutes 54 seconds:
на щет транзистор q822 в плате проверял в прозвонке он целый в одну сторону показывает в другую нет ! D826все диоды целые.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
значит 25в вырабатывает микросхема которая не показывает .а esr тестерам тоже не проверишь микросхема ?
1N4148 поставьте. В схеме же всё есть.smart12 писал(а):лопнул как похож на диод его
А к нему подходит +25 вольт? Он открывается при поступлении сигнала POWER/PFC Vcc on/off?smart12 писал(а):q822 в плате проверял в прозвонке он целый
Нет. Микросхемы проверяются заведомо исправными, предварительно проверив поступающие на неё напряжения (сравнив их с указанными на схеме) и её обвязку.smart12 писал(а):а esr тестерам тоже не проверишь микросхема ?
а почему та на схеме это D8271 1SS133 а это уже аналог 1N4148 получается у меня есть другие не знаю такие не такие сколько волт на него должно приходит ? Q822 пока только проверял на пробой вроде нет а приходит или нет на нее 25в пока не знаю мне Нада диод найти чтоб его запустит .
нашел диод на нем марка т4148 это не он ?
помойму нашел такой диод только надпись столбикам а не строчкой по 2 буквы такая надпись
IN
41
48 это он наверное только надпись столбикам.
https://ibb.co/XSR10j1
IN
41
