Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
я ещё не спаял рабочий усилитель. Пока занялся блоком питания, потом с него буду этот усилитель питать
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
TovarishAleksey, скачай тебе такую книжку...
я её в детстве читал... и по ней всё делал))
https://djvu.online/file/0AfZMB7L6UVKF? ... di76817771
там есть всё...
и закон Ома... и как работает тестер... и как сделать самодельный тестер )) и т.д.
там есть всё...
roman.com, спасибо за книгу! У меня были мысли сделать тестер - Отец рассмеялся, даже открыл магазин, искал мультиметр.. В прочем, меня они не оставили)
и про индуктивность...
и про резонанс...
и про транзистор...
и как работает транзистор...
и конечно же там есть Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
кстати, можно попробовать по этой книге сделать стрелочные напряжометр, токометр для моего блока
Вот такой вот можно собрать на скору руку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112 , можно сказать, с "подножного корма". Простой как тяпка, надежный как кувалдаTovarishAleksey писал(а):Пока занялся блоком питания, потом с него буду этот усилитель питать
Вовка, ну иди в свою тему! Что ты вечно в чужих шатаешься со своим тупизмом и превращаешь их в набор сплошного мусора? Одно вылазит не там где надо. Хуже геморроя, чесс слово! Продай курицу - купи програмнек! Сколько пустой др*чк*й можно заниматься?vovw писал(а):если усилитель работает может макет как то сжать, он же из гибких материалов материалов
Non progredi est regredi...
самодельный тестер я делал...
только я использовал готовые измерительные головки... микроамперметры...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
прикольный напряжометр, токометр для блока питания я делал из старых приборов из... самолёта)) они покрыты люминофором... поэтому ещё и светятся в темноте...
хотя все современные приборы с подсветкой... но светодиодной... это не то...
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
далее...))
для питания Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе нам потребуется источник тока...
можно сделать самодельную батарейку из книжки... можно сделать самодельный аккумулятор из книжки... но возится с щелочами и кислотами... больше нет желания)) раньше было))
значит делаем блок питания.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
у нас высококачественный усилитель ЗЧ на одном транзисторе класса А
а все блоки питания для высококачественных усилителей ЗЧ класса А делают на трансформаторах.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
трансформатор...
однажды у меня не было под рукой трансформатора... но тут я вспомнили про книжку))
в книжке подробно описано как сделать трансформатор...
для это надо:
-кусок картонки
-моток медного провода
-несколько метров стальной проволоки
сделал))
правда получилось не так красово...
зато работает... ну и ладно))
далее...))
трансформатор...
для это надо:
-кусок картонки
сделал))
сначала надо сделать сам динамик...
но прежде надо сделать микрофон... откуда мы будем брать звук для усилителя ?
в книжке подробно написано как сделать микрофон...
фильтр для колонки... для фильтра нам надо сделать катушки и конденсаторы...vovw писал(а):Колонка подойдет, фильтр ей установить для разделения ВЧ частот и провести испытания на этой акустике, а для работы ему предусмотрен 3 ГД-овал или 5 ГД-8 Ом.
как сделать катушки и конденсаторы написано в книжке...
катушки... конденсаторы... делать катушки (низкочастотные) мы уже научились (см. выше трансформатор тока).
делать конденсаторы мы тоже уже научились.
самодельные катушки (высокочастотные) и конденсаторы (100...300 пФ) уже работают в нашем самодельном FM приёмнике...
осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
остальное мы уже умеем))
Никто ничего собирать не будетroman.com писал(а):осталось только собрать Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе...
Роман, ты очень крутой дядька, сам всё делал. Скоро и я научус, только бы от школы освободиться - было бы отлично. Ну я не знал что так легко можно сделать микрофон. Эта книга просто мечта, заметил её на передаче ЮностьРУ ещё, сразу на неё хвост поднялся..
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Мне найти измерительную головку довольно проблематично, значит делаю сам *смех коварного злодея*
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Роман, а ты случайно самодельный транзистор не делал?)
самодельный транзистор не делал...
нужны лигированные сплавы... и оборудование... первый в мире транзистор хранится в музее...
а вот радиолампу сделать намного проще...
можно делать дома... точнее в домашней мастерской...
https://youtu.be/apzplDbWfhQ
Вообще поделки классные, занимательные. А в моей колонке можно ли обойтись фильтром из резистора и емкости, разделив два динамика?
можно))
угольный микрофон... использовался в старых дисковых телефонах... конструкция очень простая... два контакта и угольный порошок... схема включения...
Добавлено after 2 minutes 51 second:
в настоящее время нигде не используется... из-за низкого качества звука...
со временем порошок изнашивается... микрофон начинает шуршать и скрипеть))
Вот снова практический вопрос: не все детали, которые есть, совпадают по номиналам по схеме. Как узнать о их взаимозаменяемости?
Кто это за вову вписался??? Признавайтесь. Это явно не он пишет, вову не умеет писать со знаками препинания и заглавными буквами.
Хотя... вопрос-то по сути такой же, как всегда: ни о чём, предельно абстрактный. Ни схемы, ни номиналов... ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А не заметили ли вы закономерность: как только появляется новенький в радиолюбительстве, и Вовка тут как тут! Возьми Андрюху, Экспресса, теперь вот и Лёшу. Сразу гормоны паяния начинают бурлить и играть
! Типа что-то начинает активно делать, строчить что попало, лишь бы строчить! Умными словами начинает пользоваться, даже не зная их смысл. Как только в "свое плавание" уходят "свежеиспеченные радиолюбители", и у Вовки сразу вся охота паять пропадает до следующей "жертвы"
K.Vladimir, может мотивация появляется
Снова запятая... Что же это значит
