Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
NPavel
Re: Автоматическое зарядное устройство из конкурса 3
Сообщение NPavel »
В статье и схема и печатка исправлены
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
NPavel писал(а):В статье и схема и печатка исправлены
Большое спасибо буду начинать делать
gikart
Сообщение gikart »
К вопросу об алгоритме зарядки и десульфатации свинцовых АКБ советую посмотреть
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html
NPavel
Сообщение NPavel »
Класс! СПАСИБО огромное. Четкое и полное пояснение КАК заряжать свинцовый аккумулятор.
andbosak
Сообщение andbosak »
Ребята, извините за такой тупой вопрос. :oops: Я хочу для зарядного переделать АТХ БП 350 Вт. Разве схема включения TL494 в АТ и АТХ разная?
Желаю, чтобы все!!!
NPavel
Сообщение NPavel »
Схема запуска АТ и АТХ разная, Сначала необходимо слегка переделать АТХ а птом вперед. Гдето выше писалось как это сделать
andbosak
Нашел. Спасибо, буду пробовать.
Желаю, чтобы все!!!
sergei14
Сообщение sergei14 »
Собираю данную схему, принцип и алгоритм работы устраивают, но косяков на схеме и плате полно. Вот моя плата, собрана пока не до конца и с неустраненными косяками. Плата разведена на 1 аккумялятор (переключатель SA1 не поставиш) Вот моя доработка платы-только разводка, маркировку не изменял.
новая плата.lay
(115.04 КБ) 843 скачивания
(132.48 КБ) 1136 скачиваний
(159.76 КБ) 1142 скачивания
sergei14
И еще, на плате перепутана маркировка резисторов, влесто шунта R30 нужно паять R33 (15к) иначе - КЗ.
NPavel
Сообщение NPavel »
sergei14 писал(а):Собираю данную схему, принцип и алгоритм работы устраивают, но косяков на схеме и плате полно. Вот моя плата, собрана пока не до конца и с неустраненными косяками. Плата разведена на 1 аккумялятор (переключатель SA1 не поставиш) Вот моя доработка платы-только разводка, маркировку не изменял.
Буду очень презнателен, если укажете косяки на схеме(с объяснениями) и на плате.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Дорогие товарищи радиолюбители кто повторял эту схему!? отзоветесь и скажите где ошибки? а то я уже набил плату собираюсь запустить, а тут оказывается еще косяки есть ((( мой вид платы
(32.25 КБ) 919 скачиваний
(34.57 КБ) 804 скачивания
(41.47 КБ) 1018 скачиваний
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Еще хотел узнать, а сколько вольт подовать на вход этой схемы если я использую обычный трансформатор?
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Что-то не работает у меня при включении светодиоды моргнут на 1-ну секунду и все не один не загорается
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Аууу помогите кто нибудь ((((
san-san
Сообщение san-san »
С обычным трансом она работать не будет, надо комповый БП.
san-san
Сообщение san-san »
UU5JPP писал(а):Дорогие товарищи радиолюбители кто повторял эту схему!? отзоветесь и скажите где ошибки? а то я уже набил плату собираюсь запустить, а тут оказывается еще косяки есть ((( мой вид платы
А где вид со стороны дорожек?
sergei14
-+= НА ПЛАТЕ=+- Уже писал выше, что вместо шунта R30 нужно ставить R33. Плата разведена на ОДИН аккумулятор, (довольно неудобно потом выпаивать резисторы и делать отвод на переключатель SA1). Вместо резистора R13 (мелкий шрифт, стоит ближе к DD2) паяем R12. Конденсаторы параллельно тиристору желательно паять на плате, так как "соплей" и так хватает. Ниже предлагаю вариант печатной платы с конденсаторами. Резистор R24 можно впаять ВЕРТИКАЛЬНО. Также фото моей платы с БП. (На днях буду пытаться настроить, пока только включил. В результате загорелся и горит желтый диод, при запуске моргнул и погас красный диод.Аккумулятор не подсоеденял. На выходе БП 10.4В, нужно будет разбираться с ним. Кстати никто не знает схему такого БП.) Буду очень признателен за помощь.
(173.3 КБ) 1186 скачиваний
(179.48 КБ) 997 скачиваний
(165.74 КБ) 960 скачиваний
плата 2.lay
(117.38 КБ) 533 скачивания
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Я пока положил на полку уже готовую конструкцию только не настроенную. Я только начал настраивать как было написано подцепил переменное сопротивление на 10 Ом и у меня на БП транзисторы по выгорали.
mikita
Re: Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотны
Сообщение mikita »
Собрал схему и столкнулся с проблемкой. Каким образом заменить оптрон, чтоб заработал КУ202 в защите. Ему явно не хватает управляющего тока. Набросайте схемку решения вопроса для наших тиристоров пжл.
mikita
Сообщение mikita »
Тишина в этой ветке - видать не зима . Поставил вместо КУ202 - BT151 у него ток управления в 10 раз меньше! так что ему хватает оптопары. Кстати нехило греется при токе 6А - но радиатор и обдув помогут.
