Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение Microtech »
Считаю, что понятие "напряжение питания" к светодиодам не применимо :( . Падение напряжения при рабочем токе - вот характеристика диода.
Сообщение ploop »
Это наверное турбированные красные диоды были
А может конструктор немножко ... эээ... неправильный?
Сообщение m.ix »
Сеи индикаторы наверное не буду их куда нить лепить.
Разве что термометр :shock: :))) какой нить слепить на оставшихся трёх индикаторах.
Не жалко, дольшие индикаторы и всего лишь для одной функции.
Часы бегущей строкой :))) мобуть где нить есть для трёх индикаторов :))) - бредятина.
Сообщение m.ix »
Вот прикупил по случаю.
Не знаю почему выбрал именно их
Синие
Были и изумрудного свечения.
A-1501B BLUE 4см вв высоту
Жаль, что такая длинная коробочка в продаже существует одна.
Сообщение slavector »
Ещё бы расстояние между минутами,часами, секундами было бы...
Не очень смотрится когда слитно всё. Даже если зажечь между ними точки. :)
Сообщение Av4arik »
m.ix писал(а):Вот прикупил по случаю.
Синие
где купил???
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение m.ix »
slavector писал(а):Ещё бы расстояние между минутами,часами, секундами было бы...
Это да и так я тоже задумывал, что б вставить секундные двоеточия, но вот длинного корпуса нету
Av4arik писал(а):где купил???
ПО названию в гугле можно и местоположение определить, но @ догущщие. leds Там же наверное куплю по меньше изумрудные.
Я такие же по размеру красные покупал по трицатнику на позапрошлой недели.
А пока корпус вы нет подтачиваю.
Получается плохо
Наверное придётся затонировать сверху плёнкой, что б царапин не было видно.
3 тёмная
4 зеркальная
Как то вод эдак вот так пока что оставлю
Сообщение O-LED »
как эти коробки правильно называются?
KIT
http://www.chipdip.ru/product/g203c.aspx
Этот и подобные других размеров.
Сообщение m.ix »
195мм в длину - это самый длинный из имеющихся
Могли бы и такой заказать!
http://www.chipdip.ru/product/g2113s.aspx
Сообщение m.ix »
Он широкий.
Есть и за полторашку чуть ли полметра на где то столько же.
Сообщение m.ix »
Вроде плату дисплея развёл, ни где ни чего кажись нежмоть
И на цангачки установил
оказалось, очень правильным решением было, потому как
1 один сегмент в одной цифре просаживал все остальные
2 видно, что самые крайние цифры ярче светят, чем все оставшиеся.
Теперь придётся свой зад снова туда переность, будь они не ладны, гонево гонют :kill: отстреливать таких нужно.
Сообщение m.ix »
А в этих видно, что два индикатора не так светят как остальные 4
Потому как это различного производителя они, в крайнем я точку пальнул.
Жаль что качество цвета картинка не передаёт.
Сообщение O-LED »
m.ix твою б энергию, да в мирных целях :))) :beer: молодец!
коробки прикольные, да больно дорогие.......
дешевле выйдет заказывать у рекламщиков корпуса на лазерной резке. а если самому освоить корел, и приносить им готовый проект, а их только резка и плекс, то подобный корпус выйдет примерно 100р. ну а если лицевую сторону, или весь корпус заказать из цветного плекса, тогда корпуса вообще загляденье выйдут.
KIT
Сообщение m.ix »
Ну да типа того.
А вот такой с индикацией косяк попался впервые, это ППЦ.
Было много и различных индикаторов и даже паяных, кроме как отработавших с десяток иной лет (с подсевшей яркостью) иных косяков просто нет.
Где я их покупал в этом LEDS типа закрытого производства.
Помещение где их делают относительно не большое.
Видно если их делают , то дети явно не китайских крестьян а какой нить русский бухой смутьян.
Сообщение m.ix »
О качестве сеих синих отписал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1001423
Вдруг кто внимательнее будет
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, где можна найти по данному индикатору инфу.........., искал но безуспешно :(
Tell Me The Truth
Дежавю......где то эти просьбы уже были..
и там уже писали что инфа на него делается за 5 минут путём прозвонки и записи на листочке бумаги цоколёвки...
больше никакой информации там не надо.
slavector, а какая методика прозвонки и сколько вольт при этом брать ? :write:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
