Простой барометр/термометр на МК
Сообщение Володя177 »
помогите когда включаю устройство оно начинает пишать, это что значит?
так пишать вроде перестал=) но на дисплее только синий квадрат и ниче не показывает в чем может быть дело?
и зачем на плате у автора два интера? я второй который малений не паял..
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):и зачем на плате у автора два интера? я второй который малений не паял..
Не совсем понял ху из "два интера"................
ну на печатной плате два разьема.. наобоих написано Enter один под кнопку а второй фиг знает для чего :))
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):ну на печатной плате два разьема.. наобоих написано Enter один под кнопку а второй фиг знает для чего :))
Честно сказать ХЗ, ну а так если логически подумать если второй ентер параллельно первому ентеру то просто выносная кнопка ближе к рулю. Так если внимательно прочитать статью для чего делался изначально сей девайс...................
верно=) я об этом как то неподумал. :))
Сообщение avto12345 »
Каково предназначение диодов D2 и D3 ? Можно ли их не использовать ?
Сообщение atac13 »
у меня вопрос к SergeyK, вы уже сделали 2 устройства на разных индикаторах,а я только буду заказывать идикатор ,подскажите что за параметр в обозначении и с какой буквой лучше заказать с точки зрения смотрибельности?
(154.67 КБ) 608 скачиваний
вот что я нарыл ,только не пойму как этот параметр влияет на восприятие информации? :dont_know:
(199.58 КБ) 507 скачиваний
там где я буду заказывать есть с буквой I и H что посоветуете,т.е на скаладе есть
WG12864B-AEI
WG12864B-REI
WG12864B-YGH
как на ваш взгляд ,какой индикатор будет лучше читаться? :dont_know:
Сообщение SergeyK »
atac13 писал(а):у меня вопрос к SergeyK, вы уже сделали 2 устройства на разных индикаторах,а я только буду заказывать идикатор ,подскажите что за параметр в обозначении и с какой буквой лучше заказать с точки зрения смотрибельности?
WG12864B-AEI
WG12864B-REI
WG12864B-YGH
Я тут ни чего не могу посоветовать, все зависит от каждого конкретного человека. Мне по душе оказался черный негатив с янтарной подсветкой. Хотя и синий негатив с белой подсветкой тоже ничего, а один знакомый сказал что лучше обычного индикатора с зеленой подсветкой не бывает 8) Так что я тут не советчик.......
Сообщение atac13 »
хорошо,а что это за параметр,случаём не в курсе?
(54.78 КБ) 565 скачиваний
а когда програмируешь Lock bits: 0x3f, неподскажете там какие галочки ставить?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):а когда програмируешь Lock bits: 0x3f, неподскажете там какие галочки ставить?
Я их просто не трогал...........
Сообщение SergeyK »
atac13 писал(а):хорошо,а что это за параметр,случаём не в курсе?
Понятия не имею, стараюсь сильно себе голову не забивать. 8)
Сообщение atac13 »
SergeyK ,а вы не пробовали питать M41T81 от ионистора?
я посмотрел даташит на M41T81,там питание от 2 до 5 вольт, как идея?
я так питаю "Простые часы на светодиодных матрицах". сделал уже 2-ое часов-держат пару суток!
а так детали заказал,плату ваяю,прийдет комплект- начну паять,как запущу -отпишусь что получилось.
ещё вопрос ,можно ли заменить IRLL3303 (Q1) на IRLML2502 ?
Сообщение SergeyK »
atac13 писал(а):SergeyK ,а вы не пробовали питать M41T81 от ионистора?
Я думаю что все в твоих руках, можно и попробовать и от ионистора. Я не пробовал так как покупать неохото, а в наличии держателей под CR2032 цельная куча и батареек от материнок тож хватает.
Насчет трпнзистора надо даташит смотреть.
Сообщение SergeyK »
Вот такой получился корпус, осталось мо...ду лица сообразить.
Отлично получилоь=) а COM порт для чего? чтоб контролеер перепрошивать?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):Отлично получилоь=) а COM порт для чего? чтоб контролеер перепрошивать?
В основном да, тем более что 232 запаяна на плате :)) А так пускай будет, может всетаки кто нить возьмется за прогу для компа 8)
когда включаю устройство на дисплеи только синий квадрат и все=( подскажите в чем может быть причина? может МК как то нитак прошил... и будет ли она работать если я не впаивал ESDA6V1L
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):когда включаю устройство на дисплеи только синий квадрат и все=( подскажите в чем может быть причина? может МК как то нитак прошил... и будет ли она работать если я не впаивал ESDA6V1L
ESDA6V1L защитный диод на температурные датчики, без них и без датчиков работать будет. Даже без датчика давления будет запускаться с надписью Ошибка датчика!. А вот насколь знаю без часиков работать не будет, часовая микруха запаяна, итсправна? Прозванивай все связи. Могу сказать точно что оба варианта плат рабочие на 100%.
