Травление персульфатом аммония
Сообщение m.ix »
перосульфат + кипятильник :)))
Сообщение iisi »
Где то читал что перегревать его тоже не следует...
Сообщение m.ix »
И где то далекооооООо за МКАДОМ продают керамические нагреватели.
Сообщение iisi »
А чем сдались именно керамические нагреватели? Чем тэн не понравился?
Сообщение m.ix »
ооооо :facepalm: блин :facepalm:
Керамика нейтральный материал
Прям как детский сад.
Сообщение iisi »
Я правильно понимаю, что на керамику наносят проводящий слой? Или он внутри керамики?
Сообщение Murlock »
иная керамика проводит ток во всей своей массе. из такой керамики делают ккерамические ТЭНы. обычно, она изготовлена на основе оксида олова(IV), с легирующими добавками.
У.Н. Румфорд.
Сообщение iisi »
Спасибо, прояснили темную голову)
Сообщение m.ix »
Гугль юзеру дан для чего?
Сообщение black_lizard »
Сколько не читал форумы, так и мучает меня один вопрос.
В закрытом помещении им травить можно? ХЖ нельзя, это я уже понял, а что на счёт ПА?
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение The_D »
Последние разы персульфатов получались плохо. То концентрация не та, то температура. Вобщем фигня какая-то была. Перешел на вариант: гидроперит+лимонка+соль поваренная. Получается этим составом очень весело и просто.
Но случилось горе - закончился гидроперит в ближайшей аптеке, а я вспомнил про остатки персульфата который с лета не использовал.
Теплая водица(50-60)+прилично персульфата(весь не растворился на дне чуть осталось) и вроде пошло травление. Может опять пришлось бы матерится, но вспомнил я про свою идею с водяной баней.
Кастрюля побольше - дне воды, пластиковую плошку в которой травлю в кастрюлю и на малый огонь. Вся медь сползала просто на ура. А если еще потрясти то просто на глазах.
В общем моей ошибкой в первоначальном использовании была: 1)жадность(мало клал) 2)несоблюдение температурного режима.
Желаю вам не наступать на мои грабли.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ПА лучше греть, это не гидроперит.
Сообщение The_D »
Кстати пробовал на бане греть смесь с гидроперитом. Такая хрень получается. Плата тупо всплывает. Очевидно нагрев разрушает H2O2
В общем персульфат - греть, гидроперит - просто кидать побольше.
Chettuser
Ну дык про "греть" то я говорил про другой раствор - с ПА. А гидроперит, как я понял греть вредно.
Сообщение AlexFisher »
А я даже и неособо грею. Беру 2 баклажки, одна в другую вставляется. В наружнюю наливаю кипяток из чайника, во внутреннюю наливаю персульфат комнатной температуры - он разогревается до нужной температуры. Все это потихоньку остывает, но на пару плат хватает. Но нужно регулярно переворачивать плату для равномерного травления, иначе она снизу быстрее травится за счет подогрева снизу.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение igorka »
Так все таки какое количество персульфата необходимо на литр воды?Просто недавно купил наконец (правда натрия персульфат) сей реактив , а не где так четко и не написано о пропорциях.
Сообщение andrey_s »
igorka писал(а):Просто недавно купил наконец (правда натрия персульфат) сей реактив , а не где так четко и не написано о пропорциях.
Я тоже использую персульфат натрия, развожу 1 к 4 по весу.
Первоисточники:
1:4 - http://www.mgchemicals.com/products/pro ... hate-4101/
1:5 - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850
Удачи!
igorka писал(а):Так все таки какое количество персульфата необходимо на литр воды?
200 -- 300 г/л
Я насыпаю 125г доливаю 400 мл воды - получается поллитра примерно.
Сообщение igorka »
Спасибо , будем пробовать.
