ublhjnt писал(а):Если кому интересно, высоковольтный вольтметр с высочайшим входным сопротивлением можно изготовить самому
Лучше применить электрометрическую лампу ЭМ7М.
Монтаж навесной на фторопл. стойках, лампу пальцами не трогать!
R вх. 10 ГОм.
Согласен, но енту лампу фиг достанешь, а для моей схемы подойдёт практически любой триод 6Пхх, 6Схх, 6Нхх... и, уверяю, паравильно откалибровав, получите очень точный и полезный прибор.
А вообще мне интересно, неужели никто даже принципом работы не заинтересовался?
Aleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на секунду, а затем тухнет и дозиметр не включается?
Неконтакт экрана + возможно где-то ошибка в монтаже ВВ части и части съёма сигнала, плохо промыта плата или не достаточно высушена после промывки/покрытия лаком. В первую очередь проверь дисплей, чтобы быть уверенным, что причина не в нём, далее вооружившись тестером (неплохо бы ещё и осциллографом), проверь все напряжения. Проверь также аккумулятор на предмет завышенного вн. сопротивления, если он работает в мобильнике, значит заработает и в дозиметре.
