Взлетит ли самолет?
Сообщение ИРБИС »
Боян, товагисчи, боян! :) Смотрим начало темы: Задача по физике :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение I.Cherry »
:))) :))) :))) .. хоть настроение поднялось..
Рауль, прислушайся к совету ИРБИСа
Сообщение KT315B »
Помиться, в ФИДО, когда я там еще состоял (2:5020/9636) велись целые баталии по поводу этой задачки... Не взлетит (с)
R2AIV 73!
Сообщение L29Ah »
Пусть он и в состоянии "приземлённости" и не может двигаться по поверхности, зато за счет отталкивания от воздуха он может и взлететь =) Думаю, что теоретически (если взять самолёт, который взлетает (способен взлетать в силу мощности/конструкции двигателей) без разгона) взлетит. Ы?
Ꙑ!
Сообщение Aheir »
А за счет чего, по-вашему, взлетает самолет? Именно самолет, обычный, лучше даже винтовой, а не что-то другое? :) Вертикальный взлет не рассматриваем.
Последний раз редактировалось Aheir Пн ноя 12, 2007 09:24:28, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Рауль писал(а): чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
А какая скорость вращения равна линейной скорости 1 метр в секунду ?
Сообщение Сэр Мурр »
Знатоки аэродинамики, кубыть-мабуть! КАнешна, взлетит! Если это- самолет с прАпИллером. Ерактивный- не взлетит. Прапелер саздает ваздушный паток и еродинамическую power каторый па закону Бирнули!
Сообщение Aheir »
Сэр Мурр, что с Вами? :shock: А как же "великий и могучий"? :o
Сообщение L29Ah »
Aheir писал(а):Вертикальный взлет не рассматриваем.
Пачиму? В условиях этого не написано.
Ꙑ!
Сообщение Aheir »
Угу.. В условии написано, что это м.б. винтовой самолет... С вертикальным взлетом... Это на воздушных шариках, что ль? :))
Давайте тогда сразу скажем, что задача некорректна ибо не заданы все граничные условия.. :))
Сообщение Rokl »
Рауль писал(а):Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, то есть ему навстречу. ... Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?...
Взлетит любой самолет, даже не заметив, что у него под колесами. Т. к. у любого самолета при разбеге, покрытие двигается против направления взлета, а так как самолет, взлетая, отталкивается от воздуха реактивной струей двигателя (или потоком, создаваемым винтом), то ему глубоко наплевать в какую сторону и с какой скоростью вращаются у него колеса (когда гидроплан взлетает с воды, или обычный самолет зимой с лыж...у него вообще колеса не крутятся :))) ) Вконце-концов, он же самолет, а не ТАРАНТАС на конной тяге, который может двигаться только за счет трения о планету Земля.
Сообщение Anjey »
Самолет взлетает благодаря подъёмной силе, возникающей под крылом, благодаря разной скорости потока воздуха над- и под- крылом, что создает разность давлений. Чтобы это произошло, ему надо "разбежаться", вопрос в том, разбежится он али нэт )
Э...
Сообщение tych »
Rokl писал(а):отталкивается от воздуха реактивной струей двигателя (или потоком, создаваемым винтом), то ему глубоко наплевать в какую сторону и с какой скоростью вращаются у него колеса
Некоторй предел все же есть, ведь покрышки рзорвуться при определенной скорости вращения, и затраты энергии на сопротивление качению колеса тоже зависят от скорости.
Сообщение zenon »
Дык взлетит или нет?
Мне кажется взлетит и наплевать ему будет на свои колеса..... :wink:
Сообщение Rokl »
Все зависит от мощности двигателя...вспомните аварийный взлет и катастрофу Конкорда, когда у него взорвалась покрышка и пробила бак. Если мощность двигателя позволяет, то взлететь сможет любая "табуретка", а тем более если она на колесах. :)))
Сообщение Rokl »
Anjey писал(а):Самолет взлетает благодаря подъёмной силе... Чтобы это произошло, ему надо "разбежаться", вопрос в том, разбежится он али нэт )
Ну, Вам же сказали, что самолет разбегаясь, отталкивается от воздуха, а не от поверхности земли. У самолета нет привода на колеса...они крутятся сами по себе (вернее есть привод на современных самолетах, но он слабый и предназначен лишь для раскрутки колес в воздухе перед посадкой, чтобы не лопнули покрышки при касании взлетной полосы). Самолет взлетит даже с якорем или с плугом прицепленым за хвост, если сила тяги двигателя самолета выше сил удерживающих его за землю и прочность его корпуса допускает такие нагрузки.
Сообщение Anjey »
короче - взлетит он
Сообщение Aheir »
Млин, мы рассматриваем самолет, а не ракету. СА-МО-ЛЕТ.
Зачем самолету, пусть даже реактивному, крылья, а?
Сообщение Fasterpast »
Я предполагаю, что взлететь он сможет только если поток воздуха от пропеллера сможет достичь такой мощности, что создаст подъёмную силу. Но в задаче написано, сможет ли самолет РАЗБЕЖАТЬСЯ.А так, если мы считаем, что и транспортёр и шасси могут раскручиваться до безлимитной скорости, то он не взлетит... Ибо сопротивление у подшипников на колёсах всё же есть, и если постоянно ему мешать, он просто с места не тронется... Вот вы представьте, что поставите самолет просто на транспортер, с выкл. движком. Вы запустите траспортёр, и че с самолетом будет? Он покатится назад! Если завести двиг, то при определенных оборотах вам удастся уравновесить скорость траспортёра. Но как только вы прибавите газу, транспортер тоже ускорится и вы будете друг друга уравновешивать...
Глупая задача, ИМХО. У неё вообще ответ то есть?
ЗЫ, у меня кстати есть модель самолёта и у знакомого беговая дорожка... проверим? :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот это, видимо и называется - вечные ценности :) Уж сколько раз весь инет копья ломал - и готов сломать еще столько же :)
Не взлетит :)))
