расчет обвязки MC34063
Сообщение Grits »
собрал (припаял все к ногам) - ниуя не работает :( на выходе то же что и на входе. попробую сделать плату с панелькой (может поможет).
Сообщение Телекот »
Точно должно помочь обязательно. :)))
Сообщение Grits »
собрал на макетке - те же яйца. припаял на выход 100мкф+0,1 заработало!
Сообщение Телекот »
А у вас его что не было?
Сообщение Grits »
в первом варианте нет. небыло места в БП. вот и не впаял. теперь ищу коробочку по больше
Сообщение Starichok51 »
так, без конденсатора не хочет работать.
а без микросхемы не пробовал включать? а вдруг бы заработало...
Сообщение Grits »
пробовал. без микросхемы даже с конденсатором работать не хочет :roll:
Сообщение Grits »
подключил этот БП к радиотелефону. теперь в трубке слышен 50-и герцовый гул. как побороть?
проверил на двух телефонах. если включить родной бп (с трансформатором), то гула нет.
Сообщение hrpankov »
....Rsc вставил?... :shock: ..на 7-ножке 100нФ вставил?... :shock: коробку по-больше нашел?... :o ..давай фотку коробки, может маленькая?.. :o ...твою фотку давай тоже, мне кажется я тебя на базаре где-то видел...... :kill: :kill: :kill: ...
Сообщение Grits »
не. в туже коробочку всунул. в родном бп было на выходе два одинаковых кондера, я один выпаял и всунул туда :) а выпаяный кондер впаял на выход МС. и есче на входе телефона впаял 1000мкф. всеравно гудит :(
причем тут 7 нога?
Сообщение Телекот »
На входе стабилизатора увеличивай конденсатор, на выходе большая емкость не нужна.
......7 нога равнопоставлена всем остальним......било-бь тебе хорошо без ноги?..... :shock:
Сообщение neon »
вроде не пробегала такая ссылка, но вот ещё один хороший калькулятор для расчёта преобразователей на базе данной микросхемы: http://optimate.dl.sourceforge.net/proj ... _Setup.zip
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Grits »
подскажите плз. мне нужно в авто запитать порядка 15шт диодов (ток 60ма) последовательно. как посчитать схему, если в авто напряжение меняется от 11,5 до 15 (грубо). выходной ток не будет менятся?
Сообщение Gudd-Head »
Grits писал(а):15шт диодов (ток 60ма) последовательно
Нафига такой изврат? Преобразователи с дросселем редко делают с большим к-том трансформации.
Сообщение Grits »
варианты?
Очевидно, включать их последовательно-параллельно. :idea:
Сообщение Grits »
чем ток стабилизировать будем? LMками? - слишком много их и габаритно получается. резисторами? - долго не проживут. есть такой вариант nsi45060 - цена 17грн за штуку, при цене диода 4грн - как по мне не целесообразно. есть еще 16-и канальный драйвер, но он 5-и вольтовый.
может предложите свой вариант?
Grits писал(а):резисторами? - долго не проживут
А вот LM-ки просто офигеть как долго проживут. Да, хотел предложить 45060, но при падении на ней 7,5 В как-то несерьёзно.
Я бы делал с резисторами. 34063 получал пониженное стабильное напряжение, дальше — светики + резисторы последовательно-параллельно.
Сообщение Grits »
а в чем проблема в поднятии напряжения и без резисторов со стабилизацией тока?
