Сообщение diman_d »
В моем нетбуке судя по обзору установлена Realtek ALC269.
Ты не веришь мне? Я сам был в шоке, подумал что дело в усилителе, ну не может ЦАП нетбука так плохо звучать. Пока не подключил усилитель к другой звуковой карте.
С другой картой звук был отличный. ЦАП карты - AKM AK4358, и его нет в обзоре Сталкера.
Сообщение maks14 »
Злой ОЙ писал(а):diman_d Если встройка реалтек, то при работе на усь у нее достаточно хорошие параметры
А в колбасе за сто рублей. одно мясо :))
какие параметры? АЧХ наверно? у бум-боксов с этим тоже все в порядке :))
diman_d да плохой после ЦАПовый фильтр в интегренке с кучей интермодов, а после усилитель с ООС
который и сойдет с ума от этого :))
ну и про сам ЦАП тоже все понятно :)
Сообщение Hood-совет »
Влад6997 писал(а):Ланзар и т.д. что писал diman_d это слишком будет сложно для меня
...а Холлтон ещё и фуфло. Но, если "чтоб орало", а не "наслаждаться", пойдёт. Орёт он хорошо.
Сразу отмечу, для любителей порассуждать о плохом источнике, что оным был топовый сидюк Сони.
Наверное, колонки были не референсные...(подмигиваю diman_d :))) )
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
ssc
Сообщение ssc »
Hood-совет писал(а):...а Холлтон ещё и фуфло. Но, если "чтоб орало", а не "наслаждаться", пойдёт. Орёт он хорошо.
Hood-совет, поделитесь же с нами наблюдениями, что же по-вашему не фуфло.. :))) ...следуя вашей логигке (точнее, ее отсутствию) с той же долей вероятности можно утверждать, что фуфло лин, холтон, ланзар, хауксфорд - список может быть продолжен...в принципе, подобные безапеляционные заявления выдают дилетанта, имеющие поверхостные знания по вопросу обсуждения....посмотрев ваши все сообщения, вынужден с прискорбием (для вас, разумеется) констатировать этот факт...и напоследок совет - прежде чем вступать в дискуссию по какому-либо техническому вопросу, изучите предмет обсуждения глубоко и всесторонне, по крайней мере вы не будете выглядеть идиотом в глазах тех, кто располагает нужными знаниями..
А не надо ничего утверждать "с долей вероятности". По-моему, идиоты те, кто это делает. Заметьте, я оперирую прошлым временем, фактами, говорю "переигрАЛ", а не "переиграЕТ"(в отличие от некоторых теоретиков, "располагающих нужными знаниями" :))) ). И ни разу не сказал, что ни одна микруха не переиграет Худа.
Так вот "не фуфло" - винтажный Пионер, с которым и сравнивался Холлтон. Последний был очень "жирно приготовлен", трансформатор, тороид, диаметром со среднюю сковороду. Человек, его собравший, еле избавился от этого монстра и, кажется, в убыток себе. А корпус тоже был хорош...
ssc
Сообщение ssc »
Hood-совет, ваш ответ не реабилитирует ваше реноме, ака не добавит в голову знаний... :dont_know:
ssc писал(а):Hood-совет, ваш ответ не реабилитирует ваше реноме, ака не добавит в голову знаний... :dont_know:
:shock: Знаний? Батенька, я уже не первой молодости и знаю цену "знаниям", не подкреплённым опытом. И вам советую узнать. :)))
Сообщение oleg_1 »
А я, например, не вижу ни смысла ни возможности вести беседу или спор с Hood-совет :dont_know: .
oleg_1 писал(а):А я, например, не вижу ни смысла ни возможности вести беседу или спор с Hood-совет :dont_know: .
О чём с вами беседовать и спорить? Я сюда пришёл спросить совета и поделиться ОПЫТОМ! Первого не дождался, а на второе набежали господа Теоретики и объявили дураком.
Сообщение oleg_1 »
Не обобщайте. А учиться - никогда не поздно.
Мало того, учеба никогда не мешает убеждениям и тем более опыту(или вере, если хотите) :dont_know: . Не Худом единым, так сказать.
oleg_1 писал(а):Не обобщайте. А учиться - никогда не поздно.
Когда я "обобщал"? Сказал, что Худ переиграл конкретную микросхему. Больше ничего.
А мне, в ответ: "есть таки-и-ие микросхемы, которые уделаЮТ твоего Худа, порвУТ в клочья".
Я, робко: "почему -ют и -ут, а не -али? Сравнение БЫЛО?"
Они: "да ты просто идиот! Нам, матёрым, не веришь!? Щенок!" :)))
ssc
Сообщение ssc »
...два грузина..."ти знаэш, какого цвэта мой машин?"..."какого?"..."закат солнца видел?"..."да"..."точно такой, толко зэлёный"..
худ-совет, разговор ниочем...TDA7294 легко переиграет твоего худа при средней и большой громкости и сольет ему при малых уровнях..у худа динамический диапазон никакой, а искажения TDA на большой громкости неразличить на фоне полезного сигнала, к тому же они и не такие большие именно в этом режиме работы.Зайди в тему про усилители, а не в "мяу", я там выкладывал свой анализ худа и возможные пути улучшения...но тебе же лень, и проще продолжать этот треш ниочем здесь, ведь так?.. :)
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Ограничение - надуманная проблема, высосанная из ничего.
Если уже на полупроводниках - забудьте о задохликах, делайте с нормальным запасом по мощности, и проблем не будет.
Любопытства ради приведу расчет требуемой мощности усилителя для воспроизведения музыкального сигнала без ограничения.
Примем следующие исходные данные:
1. Сигнал воспроизводится широкополосным динамиком с чувствительностью 90 дБ/вт/м.
2. Прослушивание производится на оси динамика на расстоянии 1 м от него.
Другими словами, уровень звукового давления при средней подводимой мощности к динамику 1 вт на расстоянии 1 метр составляет 90 дБ, что достаточно громко:
Теперь рассчитаем требуемую мощность. Для расчета возьмем данные измерения пик-фактора различных музыкальных сигналов отсюда.
Из таблицы по этой ссылке выберем данные для полного сигнала:
1. "Ray Brown - Soular Energy_track 05" - 17.42 дБ
2. "Ozzy Osbourne - 1995_track 04" - 8.66 дБ
3. "Шостакович - Первая Симфония - Аллегро" - 27.66 дБ
Считаем требуемую мощность по формуле P = 1вт(средняя мощность)*10^((пик-фактор)/10(мы считаем мощность))
1. P = 1*10^(17.42/10) = 55.2 вт
2. P = 1*10^(8.66/10) = 7.3 вт
3. P = 1*10^(27.66/10) = 583.4 вт
Что я сделал не так? :wink:
ssc писал(а):...два грузина..."ти знаэш, какого цвэта мой машин?"..."какого?"..."закат солнца видел?"..."да"..."точно такой, толко зэлёный"..
Ты же хвалился, что прочёл все мои посты. Стало быть знаешь, какая чуйка у моих АС и размер моего помещения. Так о чём ты тогда? :shock:
Сообщение Злой ОЙ »
maks14 писал(а):какие параметры? АЧХ наверно? у бум-боксов с этим тоже все в порядке
Покажи мне АЧХ бум-бокса где все в порядке.
diman_d писал(а):В моем нетбуке судя по обзору установлена Realtek ALC269.
Возможно твой усь имел малое сопротивление по входу или настройки звучки были неправильные. А может и самовнушение, здесь помнится кто-то тоже огромную разницу между встройкой и проф картой слышал, но в слепом тесте увы и ах :(
Hood-совет
Смотри какая вещь для любителей оценивать уси есть http://www.youtube.com/watch?v=5cWGWPNYOGs
В общем, смотри видео, слушай музыку, заполняй анкету. Скрин письма от сталкера потом кинешь в тему.
Сообщение diman_d »
Да какое там самовнушение!? Самовнушение срабатывает тогда, когда разница исчезающе мала. А в моем случае разница была колоссальной. Входное сопротивление не было низким, я все учитываю.
И ЧТО? Вас смущает мощность? Меня - нет. Прекрасно, что вы все подсчитали для крайнего случая. Но вы кое что упустили. Тот кто слушает симфонии Шостаковича обычно имеет в наличие аудиофильскую рупорную акустику.
Мое мидбасовое звено. Готово. 95дб\вт\м. Будете пересчитывать? Только симфониями не интересуюсь.
И еще. Зачем вы МНЕ это пишете? Пугайте большими мощностями ТЛЗшников. А то нелогично выходит. Испугали кота сметаной.
Hood-совет писал(а): Наверное, колонки были не референсные...(подмигиваю diman_d :))) )
Это значит что пользы от вашего "опыта" никакой. Это аналогично измерению объекта линейкой, деления которой размечены как попало. Вы стали измерять, а смысла в этом не было изначально. И не "чуйка" а чувствительность. И не 93 дб, а всего 86.
Hood-совет
Посмотрю, на днях. Сейчас траффик барахлит.
Это значит что пользы от вашего "опыта" никакой. Это аналогично измерению объекта линейкой, деления которой размечены как попало. Вы стали измерять, а смысла в этом не было изначально. И не "чуйка" а чувствительность. И не 93 дб, а всего 86.[/quote]
О, да! Если чуйку назвать чувствительностью, она, волшебным образом, превращается в 86дБ. :)))
Теоретики тащутся! А слабо 90дБ динамик послушать на расстоянии 1м при мощности 583,4Вт? :)))
P.S. А есть такие колонки?...
Сообщение diman_d »
С расстояния метр, там четко написано. Вы бы хорошо представляли как меняется SPL, если бы хоть раз занимались акустическими измерениями.
Так что смейтесь над своей же безграмотностью .
Кстати, неплохой параметр для пластиковых бухтелок :tea: .
Что в вашем понимании послушать? Вы даже не поняли о чем идет речь.
Последний раз редактировалось diman_d Пн янв 13, 2014 19:03:04, всего редактировалось 1 раз.
