ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение droper »
чем можно нагрузить бп?выходное напряжение +-55в, сейчас под рукой нету ничего кроме простых лампочек 100 ват можно ли их подкинуть? и сколько это будет ват?
Сообщение Starichok51 »
утюг, чайник, тостер или другие приборы с ТЭНом или спиралью.
подключаешь с плюса на минус, минуя общий.
мощность будет в 4 раза меньше, чем номинальная у прибора, так как +-55 (110) в 2 раза меньше, чем 220.
Сообщение vertigo »
Если подключить 100 ватт лампу от плюса до минуса, минуя массу, при 110 вольтах получите мощность ~25 ватт. Дальше считайте сами
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Если подключить 100 ватт лампу от плюса до минуса, минуя массу, при 110 вольтах получите мощность ~25 ватт.
Не верно, у лампочки накаливания сопротивление нити зависит от её температуры. И при уменьшении напряжения в 2 раза мощность получается около 35%. Так как более холодная нить имеет меньшее сопротивление. Не распространяется на утюги и чайники.
Сообщение vertigo »
Телекот, прошу прощения, не знал! Спасибо за информацию
Сообщение droper »
Не могу побороть нагрев на холостом ходу Mj13003 стоит в корпусе то220 , с с4 R6 игрался , не помогает дело значит в трансформаторе?
Сообщение vertigo »
Проверьте фазировку вторички вначале, исправность выходных диода и конденсатора, а потом уже думайте на трансформатор. А вообще, после всех своих мучений, намотал первичку 160 витков на 16 сердечнике, транзистор стал еще меньше греться, индуктивность была 3,4 миллигенри.
Сообщение droper »
все елементы в порядке, на выходе 12.25в, прикрепил радиатор пока не решил вопрос с нагревом...
возникла другая штука при подключении ампер метра в разрыв питания платы управления как описал Ruzik, сразу срабатывает защита и идет потребление 30мА , отпаял транзисторы защиты , и все устаканилось потребление 12.5мА, намотал 13 витков потребление стало 30.5мА, вот не пойму из за чего так защита реагирует на мультиметр?
Сообщение vertigo »
Вы сделали триггерную защиту? Просто сам сделал без нее, и так нормально работает. А без мультиметра все в порядке? 13 витков намотаны на GDT? Маловато выходит вроде бы. На чём он намотан у Вас?
Сообщение droper »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2399542 Делал как у разика, без мультиметра защита не подрабатывает, мотал по потреблению платы управления, намотан на зеленом колечке размеры где то 16 х10х6
Сообщение Evan »
В даташитах на микросхему SG3525 пишут что выходной ток- 0.5А. Это с ток с обоих выходов микросхемы или каждый выход дает 0.5А?
Можно ли увеличить мощность БП поставив полевики IRFP460 ? Поднимет ли затворы SG3525 ?
Почему выходы микросхемы подключены к GDT не через конденсатор а через резистор?
Сообщение Slabovik »
Evan писал(а):Это с ток с обоих выходов микросхемы или каждый выход дает 0.5А
Это предельнодопустимый ток в импульсе для каждого выхода. Однако рядом же рекомендация не превышать значения 400 мА в импульсе и 100 мА постоянного.
Evan писал(а):Поднимет ли затворы SG3525 ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2612920
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2572904
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2510693
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2447646
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2317559
а каскадик, что "у каждого затвора" посмотреть здесь
Evan писал(а):Почему выходы микросхемы подключены к GDT не через конденсатор а через резистор?
Потому что это дешевая замена конденсатора в маломощных местах. Лучше поставить конденсатор.
Сообщение sanekvazl1 »
Здравствуйте ! Подскажите , хочу собрать иип с 1 поста , у меня пару вопросов, можно ли сделать так : с печатной платы убрать трансформатор питания 3525-ой , вместе со всей цепью стабилизатора напряжения , и питать ее с отдельного блока ? Просто у меня в корпусе уже есть источник питания на 12 вольт стабилизированный ( и хотелось бы его использовать по максимуму ) . И на месте, где был трансформатор, разместить саму сиджи с обвязкой ( на основной плате , а не на модуле ) ? Заранее спасибо за ответы ! Это мой первый иип, поэтому вопросов у меня много , надеюсь на понемание .
Сообщение goldmen8 »
sanekvazl1 писал(а):... с печатной платы убрать трансформатор питания 3525-ой , вместе со всей цепью стабилизатора напряжения , и питать ее с отдельного блока ? Просто у меня в корпусе уже есть источник питания на 12 вольт стабилизированный ( и хотелось бы его использовать по максимуму ) ...
С делать так конечно же можно, Но только ты попадаешь под сетевое напряжение. будет фаза гулять в твоей схеме.... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Если развязать питание SG3525 от силовой части то нечего не будет гулять.
Сообщение vertigo »
Ну почему же? Можно, если заземлить источник питания задающего генератора на холодной стороне, ТГР позволяет это сделать. :)) Меня уже опередили! :))
Ну да только это другая схема получится. Судя по вопросу, получится ли у него
Slabovik писал(а):Это мой первый иип, поэтому вопросов у меня много
а можно по подробней ,как это правильно все сделать ?
Я вот не понял , ведь разницы нет будет, трансформатор на плате иле же он будет вне ее, сиджи все равно ведь питается от отдельного блока, по сути. Только он на плате расположен , иле чего то я не понимаю ?
Сообщение Телекот »
goldmen8 писал(а):Ну да только это другая схема получится.
Другая схема получиться если.
sanekvazl1 писал(а):убрать трансформатор питания 3525-ой , вместе со всей цепью стабилизатора напряжения , и питать ее с отдельного блока ?
sanekvazl1 писал(а):а можно по подробней ,как это правильно все сделать ?
Примерно так.
Я вообще не понимаю зачем автор приклепал питание SG3525 к силовой части. Так бы получил халяаный дежурный источник 12в. Наверно из вредности. :)))
Последний раз редактировалось Телекот Сб фев 06, 2016 22:02:24, всего редактировалось 1 раз.
