"Дозиметр Сталкера"
Сообщение 452121 »
Сегодня наконец забрал комплект для сборки "Сталкера". При наличии свободного времени начну собирать. Плата действительно изготовлена методом ЛУТ? У меня дорожки тоньше 0,4 мм не получаются, может вместо фотобумаги использовать что-то другое?
Сообщение 452121 »
Ещё вопрос по трансформатору. Если для вторичной обмотки использовать провод 0,05 мм вместо 0,07 мм, чем это грозит? И есть ли необходимость пропитывать обмотку трансформатора электроизоляционным лаком?
Сообщение ELcat »
452121 писал(а):Плата действительно изготовлена методом ЛУТ? У меня дорожки тоньше 0,4 мм не получаются...
В комплекте плата заводского изготовления и с защитной маской. А та что показана в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/, действительно изготавливалась ЛУТом, но дорожки так же 0,2мм.
Сообщение SergeyK »
452121 писал(а):У меня дорожки тоньше 0,4 мм не получаются, может вместо фотобумаги использовать что-то другое?
У меня ЛУТом 0.2 спокойно получаются, печатаю на фотобумаге. Принтер HP1018.
Сообщение ELcat »
ЛУТ - довольно таки сложная и капризная штука. Далеко не каждый принтер будет нормально укладывать тонер. Некоторые "размазывают" линии, некоторые сильно экономят тонер, некоторые местами пересыпают его слишком много и потом линии расплываются и сливаются. У некоторых (как правило последних годов выпуска) принтеров тонер настолько хреновый, не текучий и хрупкий, что в принципе не годится для ЛУТа. Так же сложно и бумагу подобрать. Бумага должна быть глянцевой, чтобы тонер не впитывался. Но он так же не должен и отшелушиваться от неё. Также важно и качество текстолита, качество его подготовки (очистка, обезжиривание). Но самое главное - это сноровка ЛУТающего. Необходимо прочувствовать температуру утюга, правильную силу нажима и многие другие нюансы и тонкости данного процесса. Вот лично у меня, например, после размыва бумаги на очередной платке уходит до часа времени на "доработку" рисунка под лупой. Вооружившись иглой и лаком, подмазываю те места, где должен был лежать тонер и процарапываю те места, где его быть не должно. Это чуть лучше, чем подрезать и процарапывать уже вытравленную плату.
Сообщение ІГОР »
Скажу, из своего опита (времено прохожу практику в компютерной мастерской)
с принтерами каждий день и все лазерники
Итак
1) Все зависит от того, кто заправляет и как заправляет картридж! Например можно заправить картридж на скорую руку нечистячы ничего и картридж будет печатать тексты хватит, но попробовать напечатать что-то тоненькое то все будет заметно.А если заправить картридж и почистить все дитали качественно все собрать промазать все контакты то все будет идиально печатать и любой толщины можно будет перибиты. Зная как заправляют картриджи неудевляюсь чо у вас плохо выходить)2) Все зависит от качества тонера которым заправляют зная как экономят в мастерских вот вам 2 причина плохого лутИ есть е много причин но их долго перичисляты .....
Сообщение Тиша »
Урааааааа), уж чего чего, а такое я в последнюю очередь ожидал.... А я как раз нашел человека по той теме, что в лс обсуждали.Вторая тоже появилась в России .Урааааа)
Последний раз редактировалось Тиша Ср мар 06, 2013 00:22:16, всего редактировалось 3 раза.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Сообщение ivanjust »
От себя добавлю. Последний рисунок платы, которую я делал, печатал на кальке, приклеенной с краёв на обычный лист А4. Калька имела одну матовую сторону, вторая была слегка глянцевая, на ней и производилась печать. Результат превзошёл все ожидания. :) Дорожки 0,2 получаются идеально. Калька, размакая, смывается очень легко. Главное хороший картридж в принтере, заправленный правильным тонером. :) Ну и конечно с утюгом поэксперемментировать пришлось :)
Сообщение 452121 »
Благодарю за разъяснения по поводу ЛУТ, на всё же как насчёт уменьшения сечения провода во вторичной обмотке трансформатора "Сталкера" с 0,07 до 0,05 мм?
Сообщение Valter71 »
Да мотайте 0,05 там того тока с гулькин нос. Просто если мотать толще то может не влезть в окно. Я например мотал для эксперимента проводом 0,12, правда феррит был чуть по более, поэтому всё влезло.
И это, парни, здесь как бы тема по дозику , а не ЛУТ.
Ну да, немного не в тему. Но я плату делал именно этого дозика. :)
Сообщение ELcat »
452121 писал(а): Если для вторичной обмотки использовать провод 0,05 мм вместо 0,07 мм, чем это грозит? И есть ли необходимость пропитывать обмотку трансформатора электроизоляционным лаком?
Если получится намотать столь тонким, то можно. Пропитка трансформатора не обязательна, но и не помешает.
Сообщение ELcat »
У меня всё не выходит из головы Тишина посылка. Она сейчас находится в Оренбурге, который аж на юге Урала. Но летела-то она в Белгород, который почти на границе с Украиной!!! Не хилый такой перелётик получился. Да уж, умом РоссПочту не понять. :roll:
Сегодня запустил второй дисплей. Если наберётся пять желающих (один уже есть) получить себе подобный отладочный комплект, буду заказывать заводские платы.
(176.09 КБ) 700 скачиваний
Сообщение chip_serg »
А что на этой плате, кроме дисплея располагается?
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Сообщение ELcat »
Видео платы здесь: http://www.youtube.com/watch?v=YrWRGoiEf_s
2 дисплея (ч/б и цветной), МК ATmega128, 3 пользовательских кнопки (+ "Reset"), 3 пользовательских светодиода (+ "Питание"), 2 стаб. напряжения 5В и 3,3В. Планируется ещё несколько расширить периферию, но пока не придумал конкретно чем.
В Беларусь успешно доставлено!!! Спасибо за наборчик, и отдельное спасибо за сувенир из Киева!
Сообщение ELcat »
Ура! :beer:
16 дней в Белоруссию шло.
даже меньше, 3 дня на таможне, обычно с таможни через 15 минут выходит, наверное к праздникам готовились.... Уже сижу паяю. Слишком автор много поработал, ленивая пайка получается, даже не приходится искать компоненты - все как на тарелочке с голубой каемочкой.
Отчитываюсь. Дозиметр из набора автора собрал. Спокойно с перерывами на отдых, перекусить и выпить вина. Собирается за вечер. Запускается сразу. Не проверил только со счетчиком гейгера, все остальные функции работают, даже на сенсор ошибку реагирует.
Сообщение ELcat »
Здравия, бойцы! Айда кошек поздравлять!? http://radiokot.ru/?show=comments&id=1044 Изображение
