Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Весна, вроде, прошла, осень еще не началась. Жара, что ли, действует?
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4596337#p4596337"]Таким образом сделана попытка ввести товарищей в заблуждение - материю попытались заменить ее свойством, чтобы попытаться скрыть материальность среды космоса, на фоне которого существует среда заполняющая все пространство - кефир[/uquote]
Шукшин В. М. писал(а):– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?
... – Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4596339#p4596339"]Весна, вроде, прошла, осень еще не началась. Жара, что ли, действует?[/uquote]Точно, жара. У меня тут под утро было одиннадцать градусов. Я уж подумал, не выпадет ли с утра снег. Снега не случилось, но ожидания меня не обманули: хобот натрусил целый сугроб. А ведь ему ещё в прошлый его заход пытались моск прочистить... или не ему? Я уже запутался в этой школоте, может быть, это рыбка про диэлектрик вещала... Точно, рыбка. Ну и хобот чем-то подобным отметился, лениво искать, чем именно.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596340#p4596340"]
[/uquote]Рассказ "Срезал". Прекрасный пример, я его часто вспоминаю, встречая таких вот хоботов.Шукшин В. М. писал(а):– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но тут же нет ни слова про диэлектрик между пластинами! Сжимаемый этими самыми пластинами, как прессом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите по ионисторам (суперконденсаторам). Нормируется ли у них саморазряд? Хотел поставить ионистор вместо аккумулятора в часы с солнечной батареей. Взял на радиорынке ионистор 0.47 Ф 5.5 В, располовинил и установил одну ячейку. Заряжаю, часы запускаются, показывают полный заряд (2.6 В), но минут через 10-15 внезапно выдают критически низкий (2.3 В). Зарядил ионистор отдельно до 2.6 В - он в течение часа без нагрузки разрядился до 2.2 В. Это нормально? Как тогда используют такие ионисторы в качестве бэкапного питания?
В одном из вариантов некоего источника бесперебойного питания применяется ионистор 108 Ф 32 В или 4 штуки 100 Ф 16 В последовательно-параллельно, эксплуатируются при напряжении 27 В, такого эффекта нет. Правда, основной вариант - с гелевыми свинцово-кислотными АКБ, ибо ионисторы, однако, шибко дорогие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
watchmaker, как он в течение часа без нагрузки разрядился до 2.2 В?
Вы его зарядили и оставили лежать, а через час ткнулись мультиметром?
Или мультиметр был всё время подключен?
Именно так.Вы его зарядили и оставили лежать, а через час ткнулись мультиметром?
Значит, такой ионистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кстати, прочитал тут в комментариях к статье на Хабре про алюминиевые конденсаторы:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/868938/1) Алюминиевый электролитический конденсатор можно использовать в обратной полярности. Более того на заводе он изначально неполярный, это уже потом на специальной установке становится полярным, когда на отрицательном электроде формируется оксидный слой. В связи с этим существует 2 явления:
а) Со временем оксидный слой растворяется в электролите. Если конденсатор Вольт на 400 и лет 10 пролежал в ящике, то при включении бывает бабах, ибо слой диэлектрика истончился.
б) Если включить включить конденсатор данного типа в щадящем режиме (а судя по фото в пятивольтовую шину воткнут кондёр на 16 Вольт), то он потихонечку переполюсуется: на одной обкладке слой оксида растворится, а на другой нарастёт.
2) Какие-то загадочные персонажи зачем-то заменяют алюминиевые электролиты на танталовые, совершенно не удосуживаясь ответить на вопрос ЗАЧЕМ (троллейбус.жпг). Во первых танталовые конденсаторы очень не любят переполюсовки, горят и взрываются, а во вторых - чувствительны к перенапряжению, и да, горят и взрываются. Это алюминиевые дубовые как незнамо что, и могут выдерживать кратковременные перенапряжения до нескольких номиналов (лишь бы не закипеть).
Современные - шиш. Поставил в своё время в часы "Старт" электролиты на 50 вольт, два в параллель, ночью напряжение в сети повысилось, в итоге на электролитах блок питания выдал 53..54 В. Один электролит пшикнул, второй ушёл в утечку.Это алюминиевые дубовые как незнамо что, и могут выдерживать кратковременные перенапряжения до нескольких номиналов (лишь бы не закипеть).
Однажды на работе делал я DC/DC. Выход регулируемый, на выходе стоял обычнейший электролит 220 мкФ 35 В производства Yageo. Ну и решил я проверить регулировку выходного напряжения этого преобразователя. Довёл до 35 В, но не стал на этом останавливаться - у меня этих конденсаторов была куча, чего там жалеть... Он испустил белый дым при 60 вольтах. Так штааа...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здравствуйте!
Использую в простом блоке питания относительно старые электролиты, 3 года работали, а потом год лежали без дела.
транс на 6В выдает 4В после конденсаторов, а транс на 9В выдает 3,4В после конденсаторов
Добавлено after 25 minutes 1 second:
попробовал с новым электролитом, та же ерунда
Что стоит после трансформатора, один диод или мост? Проверяем исправность этих диодов.
после трансформатора стоит мост из 4 диодов, пробовал разные мосты
напряжение мерил как стрелочным вольтметром, так и мультиметром
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
нагрузка 100 Ом 10Вт резистор проволочный
Это переменное или постоянное напряжение вы мерите?транс на 6В выдает 4В после конденсаторов, а транс на 9В выдает 3,4В после конденсаторов
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4694686#p4694686"]нагрузка 100 Ом 10Вт резистор проволочный[/uquote]
Трансформатор не тянет нагрузку по току, вот и всё. Если включить без нагрузки, какое напряжение на конденсаторе? Должно быть 1.4 умножить на выходное переменное напряжение трансформатора, минус примерно 1.5 В в случае диодного моста из обычных диодов.
А если конденсатора нет, то ещё минус двадцать вольт
Упоминается ли где-нибудь, до какого напряжения можно заряжать обычные электролитические конденсаторы в обратном направлении? Допустимо ли, чтобы конденсатор на 50 В был почти постоянно заряжен до 0.5..0.7 В с обратным знаком?
