Думаю вам нужно резистор с 15 ноги меги увеличить до 240 Ом ( прикреплённому даташиту там сказанно что ток 15 мА)
Спасибо. Опытным путём кинул 470, всё работает. Вроде к паяльной части претензий нет. Забегает при нагреве на 10 градусов, но потом стабильно держит. Так что доволен. Теперь, при настройках (на коленках. Пока нет термофена, использовал кулер и термопару) фенной части схемы заметил странность.....При регулировке оборотов вентилятора +- 10-12 градусов меняется температура отображаемая на дисплее. Это нормально ? P/S: Тут люди спрашивали о реально рабочей схеме и прошивок, для них. Ещё немного, закончу , обязательно поделюсь готовым решением. Странно, но перечитав всю ветку, заметил что у людей много неудач, или это по началу. Но схема рабочая, и очень классная. Правда у нас фены дорогие. Ещё раз всем огромное спасибо
При регулировке оборотов температура будет меняться, так как чем меньше скорость продува воздуха через нагреватель, тем меньше нужно приложить напряжения для разогрева до установленной температуры, по тому она и прыгает при регулеровке потока воздуха но потом она стабилизируеться до установленной, в китайских тоже самое.
P.S. сегодня всю ночь была включена паяльная станция (китайская) - нет там режима сна, как завершу пару проектов точно разберу её и переделаю под приведённые тут решения. Интересно стоит ли ждать от китайцев новых паяльных станций на прошивках от Volly
Всё, огромное спасибо. Вопрос снят, и пока вопросов нет.. Хотя разве что о методике более точной настройки. Установка нуля, тоесть комнатной температуры по моему не даёт точности на конце жала при работе паяльника (термопара и жало расположены в разных местах). Я калибровал с помощью термопары мультиметра опустив в шарик расплавленного припоя. После остывания паяльника и уравнивания температуры и термопары и жала, комнатную температуру естественно уже не показывает. Как работает TL431 и работает ли он вообще.
А прошивка под лукей с таймером она есть. LUK702_sir_timer, и по-моему ничего не надо переделывать, если кнопка память не нужна.
Схема что я собирал точная копия лукей, ну по цифровой её части.
Всё, огромное спасибо. Вопрос снят, и пока вопросов нет.. Хотя разве что о методике более точной настройки. Установка нуля, тоесть комнатной температуры по моему не даёт точности на конце жала при работе паяльника (термопара и жало расположены в разных местах). Я калибровал с помощью термопары мультиметра опустив в шарик расплавленного припоя. После остывания паяльника и уравнивания температуры и термопары и жала, комнатную температуру естественно уже не показывает. Как работает TL431 и работает ли он вообще. А прошивка под лукей с таймером она есть. LUK702_sir_timer, и по-моему ничего не надо переделывать, если кнопка память не нужна. Схема что я собирал точная копия лукей, ну по цифровой её части.
TL431 - источник опорного напряжения (2.5 вольта)
Всё равно переделаю так как индикатор не того типа у меня, а память вещь хорошая для меня.
Прочёл, спасибо. Примерно так и делал, но в данной схеме один подстроечник операционника, так что калибровка делалась в рабочем режиме. Ну да ладно, температуру держит и слава богу. Я в общем то любитель, так поделки для дома для быта. Приятно просто своими руками, да и свои дети есть, не патриот я и китайских детей кормить
Adusik писал(а):Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах. И ещё непонятно что это за диоды на схеме 7С2 и 3А3? Щас искал даташит на индикаторы BT-AA301BG - на них даташитов нет. Во блин китайцы........
Доброго дня.
Хотел отписаться. Что то прошивка LUK702_sir_timer выдаёт на дисплей Err при этом прошивка Luk702_fan_SE-2 чётко работает отрабатывая все режимы. Не подскажете что не так ?
r134a писал(а):Доброго дня. Хотел отписаться. Что то прошивка LUK702_sir_timer выдаёт на дисплей Err при этом прошивка Luk702_fan_SE-2 чётко работает отрабатывая все режимы. Не подскажете что не так ?
Означает, что не подключён паяльник. Или из-за неисправности, напр. на измерительном входе больше опорного.
Это не паяльник а термофен, и ваша вторая прошивка в том же варианте очень здорово работает. Я думал что у них нет отличий кроме как добавлен таймер.
Ну что, может начнём ишо одну серию? Пока ну очень сырая, и совсем не проверялась. Описание внутрях. Прежде чем ставить, подумайте: -А оно Вам надо? Пока только с общ. анодом.
Не удачная, удалил.
Последний раз редактировалось Volly Вс фев 28, 2010 16:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Nikolai4 писал(а):вот только написано "(резиновая трубка с насадкой)" но торчат провода...непонятно
дык это провода от нагревателя...
У "правильного" фена вентилятор в ручке, их по виду не перепутаешь. А с фенами паходу плохо, в России тоже, везде "нет на складе". Видимо поставщики одни и те же...
дык это провода от нагревателя... У "правильного" фена вентилятор в ручке, их по виду не перепутаешь. А с фенами паходу плохо, в России тоже, везде "нет на складе". Видимо поставщики одни и те же...
Я тоже интересовался проблемой покупки фена, вроде нашёл в Москве, цена смешная 440 рублей. По аське списался, говорят есть, самовывоз из офиса. Мне некому привезти.http://www.superlcd.ru./catalog/zapchast/6582136/ Где то в этой ветке я видел ссылочку на сайт. Кто то покупал там "правильный" фен для люкея в Украине. По моему что то около 18 долларов.
Последний раз редактировалось r134a Пн фев 15, 2010 12:32:22, всего редактировалось 2 раза.
Volly писал(а):Ну что, может начнём ишо одну серию? Пока ну очень сырая, и совсем не проверялась. Описание внутрях. Прежде чем ставить, подумайте: -А оно Вам надо? Пока только с общ. анодом.
А почему нет ?! Любые усовершенствования в пользу и радость. И низкий поклон тем кто умеет работать головой и главное их не покидает это столь редкое сейчас желание.
